  • 3 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
SABA 455
Hallo Andreas,
ich bin begeistert von deinem Bericht.
Das hast du toll gemacht, wie immer.
Du hast den Trafo mit Ofen-schwarz poliert und schreibst, auch gleichzeitig versiegelt.
Versiegelt mit was?
Ich habe da was falsch gemacht,  öffters mit weichem Lappen nachpoliert und bei Berührung gab es schwarze Finger.
Bitte Geheimnis lüften.
Hallo Marcello,
ja, ob man das versiegeln nennt. Ich habe das Zeug aufgetragen und wie Du hinterher über poliert. Das soll ja angeblich den Rost versiegeln. Ich mache das grundsätzlich mit den etwas angegriffenen Trafokörpern so.
es ist mal wieder an der Zeit euch mal wieder über die Fortschritte an meinem SABA 455 zu berichten. Diesmal habe ich den Schwerpunkt darauf gelegt, das doch recht elegante Gehäuse auch optisch wieder aufzufrischen. Ich habe versucht, mit normalen Mitteln, wie Bref Fettloser, Lackpolitur (Auto) und Möbelöl und einer guten Möbelpolitur den Altlack zu erhalten.
Zunächst mußte ich mich um die Lautsprecherwand kümmern. Das Loch vom Lautsprecher war durch Nikotin vergangener Jahre regelrecht schwarz. Diesen Stoff konnte man nicht mehr von der Schallwand entfernen. er ist immer sehr dünn und zerreißt sofort. Ich hatte also die alten Klebestellen nach geklebt. Dann hatte ich den alten Stoff mit Bref-Fettlöser eingesprüht. Das Ergebnis - vielversprechend. Die braune Brühe lief beim anschließenden Spülen nur so heraus.
Die Schallwand wurde nun von vorne auf ein Handtuch gelegt, um die Feuchtigkeit etwas aus dem Stoff zu ziehen. Nun stellte ich die Schallwand in den Heizungsraum. mich beeindruckte Abends negativ, was ich da sah. Der Stoff spannte sich beim Trocknen. Er hatte sich völlig verzogen. An den Klebestellen war er gerissen. Also da war nichts mehr zu retten. Man hätte jetzt die gerissenen Stellen entfernen können und versuchen den Stoff nachzuspannen. Das hätte aber so ausgesehen, dass man am optischen Eindruck des Gerätes keine Freude mehr hätte.
Nun besorge ich mir immer mal wieder Stoffe vom Polsterer und vom Raumausstatter. Schnell war ein Stück gefunden, das dem Original etwas nahe kommt. Wichtig ist ja auch dass es etwas schalldurchlassig ist. Vor Allem, da der Stoff neu ist, konnte man ihn schön gerade verkleben. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Linien völlig verzogen sind.
Die Gehäusearbeit war sehr aufwändig. Aber besser, als den Altlack zu entfernen und neu zu Schellack-Polieren. Als erstes wurde das gesamte Gehäuse mit Bref-Fettlöser eingesprüht. Der Dreck floß quasi von selber am Gehäuse herunter. Die Alu-Zierteile wurden demontiert. das war eine sehr umständliche Arbeit.
Nach der Reinigung und Trocknung des Gehäuses kam zunächst mal die Schadensaufnahme. Durch die nachträglich angebaute weiße Rosette vom Wellenschalter waren drei Löcher ins Gehäuse gebohrt wurden. Direkt daneben befand sich ein ca. 8 mm im Durchmesser nachträglich gebohrtes Loch. Die 3 kleinen Holzlöcher wurden verspachtelt. Das 8 mm Loch bekam zunächst einen fest sitzenden Holzdübel, der verleimt wurde. Dann wurde der Rest mit hellerem Holspachtel ausgebessert. Die Stelle wird dann mit Bastelfarbe dem originalen Farbton der Maserung  angepaßt. Nach Durchtrocknung kommt hier etwas Streichschellack zum Einsatz.
Nun endlich wurde das gesamte Gehäuse mit Autopolitur zum Glänzen gebracht. Das Gehäuse wurde anschließend einige male mit Holzöl abgerieben. Schön einziehen lassen. Das Furnier wurde plötzlich wieder richtig kräftig im Farbton.
Wenn man das Gehäuse aus der Nähe betrachtet, dann sieht man, dass die vordere Makassar-Front nicht Hochglanz poliert ist. Hier wird das Furnier so porig gelassen und nur lackiert. Nun war aber der Lack gerade in den Poren etwas rissig. Das sah unschön aus. Daher entschloß ch mich, das furnier vorsichtig mit feiner Stahlwolle abzureiben. Danach trug ich etwas Schellack auf. Ich werwendete ein Stück von einem alten Frottier-Handtuch. So konnte man den Schellack auch schon in die Poren bekommen. Die leichten risse lösten sich etwas an, nahmen Schellack auf. Sie sind nicht mehr sichtbar. Auch das Makassar-Furnier hat wieder eine schöne Optik.
Die Reinigung der Alu-Streben. Zunächst wurde alles mit Bref eingesprüht. Danach wurde mit Nevr Dull, einer Polierwatte für blanke Teile von Motorrädern, das Materiaal zum Glänzen gebracht. Nach Einbau der Streben kam die Schallwand wieder in das Gehäuse. Also, mir gefällt das Radio wieder sehr gut.
Es gelang mir ja wieder, das Gerät auf allen Wellenbereichen wieder zum Spielen zu bringen. Der Empfang ist sehr gut. Das magische Auge, eine EFM11 wurde schon mal ersetzt. Es ist ein Fabrikat von Tungsram. Trotzdem war es schon recht schwach. Ich habe den Anschluß vom Leuchtschirm - und nur diesen - auf den 1. Elko vor der Feldspule gelötet. Schaut mal, wie schön das wieder anzeigt.
Das mag. Auge wollte nicht mehr bei der Senderabstimmung anzeigen. Was da gebaut wurde, schildere ich Euch noch anhand vom Schaltbild, das ich hier noch lade.
Nun seht Euch mal das Radio an. Mal sehen, ob der Ivn immer noch lästert - hätte ich nicht genommen, nur geschenkt.
Hier das Radio von vorne:
Das mag. Auge leuchtet sehr schön. Es zeigt auch bei Abstimmung jetzt wieder an.
Hier die Seite, an der die nachträglichen Bohrungen waren. Wer es nicht weiß, sieht nichts mehr.
Super Arbeit Andreas. Das hast du wie immer schön hergerichtet. Glückwunsch. Smiley32
Gruß Detlef
Das Gehäuse ist richtig schön geworden. Auch der Lautsprecherstoff passt sehr gut und gefällt mir. Diese Makassar Gehäuse sind schon was edles!
Gruß aus Bremen
Enno
Wie immer eine vortreffliche Arbeit und schöne Dokumentation. Es ist eine Freude zu sehen, wie die alten Geräte aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen.
Gefällt mir!
Konntest den Knopf reparieren?
(12.03.2018, 12:34)Andreas_P schrieb: ...Nun seht Euch mal das Radio an. Mal sehen, ob der Ivan immer noch lästert - hätte ich nicht genommen, nur geschenkt.
Na ja, Andreas,
Das ist doch nicht das gleiche Radio, oder?
Sieht fast so schön aus wie ein Blaupunkt Ballett 20010, hat aber kein UKW Smiley58
Spass bei Seite, das Radio sieht jetzt ganz anderes aus. Irgend wie repräsentativ, monumental. (aber mein Ballett ist mehr sexy Smiley58 )
Hallo Andreas,
vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht.
Was hast Du jetzt mit den Filterbechern ohne Bajonettverschluß gemacht ?
Hattest Du noch komplette Becher als Ersatz oder eine Alternativlösung realisiert ....?
RE 084
vielen Dank für Eure anerkennenden Worte. So macht Radio gleich viel mehr Spaß.
Ja, Uli, es ist noch nicht Dein Wellenschalterknopf. Den habe ich erst mal von einem anderen SABA verwendet. Aber den Knopf von Dir werde ich reparieren. Ich will da Folgendes machen: Eine Gießform von dem intakten Schalter erzeugen und dann das fehlende Stück angießen. Das dürfte kein Problem werden.
Hans die Becher ohne Bajonett dienen nur als Reserve. Zur Erinnerung. In den Bechern befanden sich ja die Bandfilter vom Uli, die ich dann verbaut hatte. Da alles von SABA Goldstaub ist, habe ich natürlich die ausgebauten Bandfilter und die besagten Becher eingebunkert. Zur Not könnte man die ausgebauten Schwingkreise von den Abstimmkernen her wieder gangbar machen. Vielleicht fehlen dann irgendwann mal einem Radio die entsprechenden Bandfiltergehäuse, dann kann man schon weiter helfen. Also, du siehst, es wird nichts entsorgt.
#31
Dieses außergewöhnliche Radio ist auch im Radioausstellung in Königs Wusterhausen vertreten:
#32
alles war nun sehr schön an dem Radio geworden. Was fehlte mal wieder? Richtig, die passende Rückwand. Aus Zufall wurde unser Michel (JoBa) auf mein Gesuch im Radiomuseum.org aufmerksam. Er sagte mir bei seinem Besuch "Die hatte ich, habe sie aber verschenkt". Also sagte ich, lieber Michel, die muss wieder her!
Und was soll ich euch sagen, sie kam auch wieder her. Braver Michel!
Ich erhielt per Post letzte Woche eine sehr schöne SABA 455 Rückwand für mein Radio und habe mich sehr gefreut. Schaut mal.
So sah das vorher aus. Eine SABA 451-Rückwand mit einem angeleimten Rückwandstück.
So sieht es jetzt, dank Michels Hilfe aus. Michel, Dir nochmal vielen Dank!
#33
ja, und ich mußte das SABA-Radio noch mal öffnen. Ich hatte da eine Eselei begangen, von der ich Euch kurz berichten möchte.
Seit ich das SABA-Radio fertig gestellt hatte, störte mich ein unagnehmes 100 Hz Brummen. Ich höre - wie schon mal geschrieben - mit dem Gerät gerne mal einige alte Klassik-Platten. Da war bei leisen Stellen das Brummen sehr störend.
Der Semir kam uns letzte Woche besuchen. Der Semir - wer ihn kennt - weiß das, braucht immer etwas zum Basteln. So auch diesmal. Er sagte, schau mal, was ich Dir mit gebracht habe. Ein 2 Kanal-Oszilloskop. Semir sagte, da wird sich nun auch mit befaßt.
Ich hatte das SABA-Radio schon vorsorglich draußen auf dem Arbeitstisch stehen gehabt. Semir zeigte mir, wie schön die Brummsuche mit dem Osziooskop geht. An der Anode der EFM11 fanden wir einen stärkeren Restbrumm.
Nun fiel es mir wieder ein. Ich hatte seinerzeit den Leuchtschirm der EFM11 auf den Elko nach der Gleichrichterröhre gelötet. Die Anode der EFM11 verblieb dagegen auf dem 2 Elko nach der Lautsprecher-Feldspule.
So hat sich also das häßliche Brummen auf das Verstärkersystem übertragen. Kurios. Schaltete man das Steuergitter der EFM11 an Masse, dann war das Brummen komplett vorhanden. Also muß sich der Brummton vom Leuchtschirm irgendwie auf die Anode des Verstärkersystems übertragen haben.
Ich war natürlich ganz traurig, dass nun mein mag. Auge nicht mehr leuchtet. Nein, falsch gedacht! Der Semir schaltete zwischen den Leuchtschirm und dem 1. Elko einen 68 Kiloohm-Widerstand und legte einen weiteren 22 µf-Elko zwischen Leuchtschirm und Masse. Donnerwetter! Das mag. Auge leuchtet weiterhin schön grün. Tja, und das Brummen ist Vergangenheit.
Ja, lieber Semir, jetzt noch mal vielen Dank für das schöne Oszilloskop und Deinen Tip mit der Schaltung. Übrigens erzählte ich Heute dem Dietmar (DiRu) davon am Telefon. Sofort sagte er, ja da mußt Du doch ein RC-Glied verwenden. Tja, so sieht man mal wieder -man lernt nie aus.
Hier mal ein Bild von der provisorischen Schaltung:
Und hier mein neues "Meßinstrument", das ich doch langsam als sehr hilfreich erkenne.
#34
Super Andreas
da hast du dir ja wieder richtig etwas vorgenommen. Aber die alten Sabas sind eben nicht ohne. Dir wird das aber schon wieder gelingen. Ich habe da auch noch einiges vor mit Sabas Geräten. Davon berichte ich wenn es soweit ist. Also weiterhin viel Erfolg.
Gruß Detlef
#35
Wow, Andreas,
ein wirklich sehr leistungsfähiges Gerät hast Du. Analog/digital. Hat er wirklich zwei Kanäle? Ich kenne mich nicht so sehr aus.
Viel Spaß damit!
#36
Hallo Detlef,
ach, das Radio ist ja schon wieder drinnen im Radiozimmer gelandet. Ich habe die Schaltung für das magische Auge nur etwas "gebändigt". Dann habe ich es wieder zusammen gebaut. Probebetrieb und gut.
Hallo Ivan, na wenn du dann zu uns kommst, werde ich Dir das Oszilloskop zeigen. Das ist wirklich gut und nach Erklärungen vom Semir kann ich das sogar gut nutzen. Klar ist - Zweikanal.
