Undine2 Sondertyp
Themen: 32
26.02.2018, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2018, 20:31 von Andreas_P.)
Hallo!
Die Undine 2 aus E..Y ist bei mir gelandet.
Habe einige Teerkondensatoren wechseln müssen, 2Elkos und einen Widerstand.
ein Abgleich brachte noch einiges auf allen Bereichen.
Leider ist der Diskantstrahler defekt und es fehlt ein Zierring vom Senderwahlknopf.
Ansonsten spielt das Radio wieder sehr schön...
Ein wenig Zuneigung braucht das Gehäuse noch.
Viele Grüsse vom chromo
Hallo Frank, bitte die Bilder auch „in den Beitrag einfügen“, vielen Dank!
Was bitte ist ein Diskantstrahler? Isostatischer Hochtöner?? Nimm mal unsere suche oben, dort findest du Reparaturanleitungen
Themen: 32
Hallo, Dietmar!
Der Elektrostat zwischen den Fontlautsprechern wurde in einer DDR- Werbung
als "Goldblatt Diskantstrahler " bezeichnet.
Bei meinem hat sich die Membranfolie aufgelöst.
Danke dir für das Bilder einfügen!
Gruss vom frank- genannt chromo
Ich habe die Bllder nicht eingefügt, bitte selber machen!
Es gibt da Reparaturen mit einer Rettungsdecke, die silber/gold Folie
Themen: 97
Hallo Frank!
Freut mich dass du das Radio ersteigert hast! Wäre doch schade gewesen wenn es an einem Lautsprecherjäger gegangen wäre.
Solch einen Ring müsste ich noch haben! Bei meinem Radio fehlten beide kleinen! Diese EAW Elektrostaten sind eigentlich immer ziemlich stumm! In meinem Radio wurde vom Werk aus ein richtiger Hochtöner mit Extraübertrager eingebaut. Schau mal hier! http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=1131 Vielleicht wäre das auch eine Alternative für dein Radio?
Gruß Chris
Themen: 327
Noch ein Radio gerettet. Ich freue mich sehr über die fachmännische Arbeit und knappen, konkreten Bericht. Leider kann ich mit den Teilen nicht helfen.
Themen: 324
Hallo Chromo,
du kannst 24 Std deinen Beitrag selber noch bearbeiten füge doch bitte deine Bilder in deinen Beitrag selber ein.
Das kannst du auch nachlesen wie es gemacht wir.
http://radio-bastler.de/forum/forumdisplay.php?fid=103
Themen: 32
Hallo, Chris!
Das mit dem Ring wäre nicht schlecht.
Ich werde versuchen den Elektrostaten zu reparieren.
Ansonsten habe ich noch runde aus einem Rema da.
Bis dahin, frank
Themen: 95
(26.02.2018, 19:07)Dietmar schrieb: Ich habe die Bllder nicht eingefügt, bitte selber machen!
HIER gibt es eine Beschreibung der verschiedenen Typen von Elektrostaten, deren Aufbau, Funktion und Reparatur. Bei der Verwendung von Rettungsfolien (Rettungsdecken) muss man aufpassen, dass man eine verwendet, die auf der einen Seite gold- und auf der anderen Seite silbernfarbig ist! Das ist in demLink ausführlich beschrieben.
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
ich habe Deine Bilder am Anfang jetzt mal in den Text eingefügt. Nach einer Zeit wären die sonst zu Deinem Thread verloren. Wie Dietmar und Richard schrieb, kannst Du das selber machen.
Dazu unten in den Fenstern auf "in den Text einfügen" klicken.
