27.02.2018, 23:20
derzeit beschäftige ich mich mit einem Telefunken Operette 8.
Schaltplan: http://85.144.192.2/nvhr/Telefunken_Operette8.pdf
Nach dem groben Reinigen habe ich versucht, mit einem Blitzwandler die Siebelkos zu formieren.
Das ist misslungen, der Becherelko wurde warm und es trat eine gelbe Flüssigkeit aus, und zwar schon einige dicke Tropfen.
Provisorisch habe ich zwei normale Elkos 47uF/630V eingebaut, um nach dem Tausch der Papier- und Teerkondensatoren im Chassis-Röhrenbereich mit einer Funktionsprüfung beginnen zu können.
Schon beim (grenzwertigen!) Entstauben
ist mir aufgefallen, dass der Seilzug um das Stellrad des Drehkos für den AM-Bereich nur noch aus der dünnen „Seele“ besteht, die äußere Ummantelung fehlte auf ca. 6 cm.
Dementsprechend locker war der gedehnte Seilzug, keine Drehbewegung. Ich habe versucht, durch das Einfügen von Knoten die Seilspannung zu erhöhen (Spannfeder war nicht „gedehnt“). Als dann ausreichend Spannung drauf war, ist der Seilzug (wie erwartet!) gerissen.
Nach etlichem Gefummel ist es mir gelungen, mit gleich starkem Zwirn Ersatz zu schaffen. Dessen Montage, das Anbringen der kleinen Ösen für die Spannfeder, das erzeugen der erforderlichen Spannung, die Ausrichtung des Zeigers …. haben viel Zeit gekostet, aber auch viel Erfahrung gebracht.
Nachdem ich die Röhren (außer EM80) auf Funktion testete (RPG 64) , habe ich das Gerät über einen Trenntrafo langsam auf 220 Volt gebracht.
Ich kann in meinem Keller nur FM empfangen, aber auf UKW war der Empfang gleich von Anfang gut. Mir einer Wurfantenne 2 x 1 Meter kann ich die ortsüblichen Sender in guter Qualität empfangen.
Dass das magische Auge, eine EM80, überhaupt noch etwas anzeigt, ist allerdings nur im abgedunkelten Zustand (Licht aus!) zu erkennen. Da ist sicher nichts mehr zu machen.
Mit einem Balun am Kabel von Unitymedia angeschlossen, war aber zu erkennen, dass die Frequenzen bei FM verschoben sind. Denn laut Beschreibung soll bis 100 MHz Empfang möglich sein.
Das ist aber bei diesem Gerät nicht der Fall. Der letzte empfangbare Sender ist bei 97,80 MHz „RTL-Radio“. Darüber geht nichts, was mich deshalb ärgert, weil meine Haussender von SWR bei 99,95 MHz beginnen.
Der Fehler liegt nicht am Balun, mit anderen Röhrenradios mit Tuner bis 100 MHz (Graetz Musica 517K, SL Savoy Stereo 10) ) konnte ich am gleichen Balun SWR1 einwandfrei empfangen.
Also etwas im Bereich der HF, wo ich weder messen kann noch vor Wissen glänze, ganz im Gegenteil.
Fakt ist, dass das Gerät auf FM bis 100 MHz empfangen soll.
Kann ich da trotzdem etwas machen?
Wie immer, bin ich für jede Hilfe dankbar.
Ich wünsche noch einen schönen Abend,
Wolfgang
Noch was:
Mit wem darf ich mich im "Privatbereich" zum Schaltplan austauschen. Das Lesen dessselben wird besser, ist für mich aber noch immer ein großes Problem.
Ich stelle mir vor, den Signalweg bei FM von der ECC85 bis zur EL84 in den Schaltplan einzuzeichnen, damit dies vom Mentor ERKLÄREND korrigiert wird. Das wird nach meiner Einschätzung ein intensiver Kontakt werden! Aber nur so, werde ich das Lernen.
Wolfgang
Wolfgang
Noch was:
Wolfgang
