Axel's Capri 6401-St
Themen: 17
Ich erlaube mir mal eine Zwischenfrage: für welchen Bereich ist denn die Taste B? So etwas habe ich noch nie gesehen.
Mit dankenden Grüßen
Pitter
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 552
Das ist eine Besonderheit bei diesem Radio.
Die B - Taste ist für die Bandbreite bei LMK und Kurzwellen und für UKW die Scharfabstimmautomatik.
Frage mich aber nicht wie das elektrisch von statten geht.
Hallo Pitter,
Ja, der Capri ist schon ein ganz schöner "Dampfer"
Nicht umsonst hat er die 13 Tasten.
In dem schon sehr großen Gehäuse geht es doch recht eng zu, bei vielen anderen Radios mit großem Gehäuse wirkt das Chassis deutlich luftiger platziert.
Hier ist der StD4 ohne sein Gehäuse im Steckplatz, mit Gehäuse sieht es links auch noch enger aus...
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 584
Hallo Axel
Ja, da steckt wohl allerhand drin in Deinem Capri, so wie es auf Deinem Photo aussieht.
Bei mir sind übrigens bei bestimmten Sendern (z.B. NDR1 und NDR2, AMV, Ostsee~Welle)
immer alle magischen Augen, Fächer und Balken zu 100% geschlossen.
Das liegt wohl an unserem Fernsehturm, in dessen Bereich ich mich befinde?
Bei schwächeren Sendern wiederum schließen sich die Magischen Augen nicht vollkommen.
Beste Grüße vor der Zeit~Umstellung, von Peter
Hallo Peter,
Jo, bei den "gefühlten 500 Metern" die du bis zum Fernsehturm hast, sollten die magischen Augen zu sein.
Aber auch bei mir (ca. 30 Km) sollten bei NDR2 / NDR1 usw. das magische Auge zugehen.
Tut es bei anderen Radios z.B. aktuell am SABA ja auch.
Ich vermute, am Capri ist mal dran herumgedreht worden, die UKW-Sender liegen alle 1 MHz daneben, er muss definitiv neu abgeglichen werden.
Einen guten Teilerfolg hatte ich dabei schon, ich habe den UKW-Tuner in etwa nach Werkstattbuch abgeglichen und es ist schon viel besser geworden.
Als "Messsender" diente dabei übrigens der "Doosl-DSER-106 Bluetooth UKW-Transmitter" mit unmoduliertem Signal, sprich nur eingeschaltet, aber mit keiner Signalquelle verbunden. Natürlich kein Profiabgleich, aber für den Hausgebrauch reichts, und der ZF-Abgleich steht ja auch noch an.
Axel
Themen: 584
28.10.2018, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2018, 18:41 von Peter-MV.)
Cool Axel
Ja klar, auch ohne eingespeistes Signal merkt man die Frequenz des "Doosl-106" exakt im Radio,
wenn es plötzlich verstummt, ohne ein Rauschen oder anderes, hab ich auch schon getestet.
Ich drück Dir die Daumen, daß Du mit dem weiteren Abgleich gut zurecht kommst
Beste Grüße, von Peter
