Philetta 54L
Themen: 60
vor dem Schaub Junior hatte ich noch eine kleinere Baustelle.
Kleiner schon deshalb, weil ich hier aus 2 Geräten eines machen und mir
somit die besten Teile aussuchen konnte. Auch hatte das Gehäuse keine
Ausbrüche oder Kratzer, also easy going !
Bilder vom Anfangszustand habe ich nicht, von innen ist es halt die normale
Austauschaktion der Kondensatoren und etwas Putzen gewesen, also nichts Besonderes.
Daher hier gleich die Bilder vom Endzustand, neu lackiert und ohne Drama ....
Bei dieser Aktion habe ich gelernt, wenn man den Frieden zu Hause bewahren will,
packe das Gehäuse nie nie niemals in die Spülmaschine !!
RE 084
Themen: 445
(17.03.2018, 19:00)RE 084 schrieb: Bei dieser Aktion habe ich gelernt, wenn man den Frieden zu Hause bewahren will,
RE 084
zumindest sollte man sich dabei nicht erwischen lassen...
PS. Ein sehr schönes Gerät, danke für's Zeigen
Nein? Was ist passiert? Meine Frau hatte noch nie Probleme mit Radiokram in der Spülmaschine. Auch nicht bei Gehäusen, die zum "nass-entlacken" da rein gewandert sind. Schließlich bin ICH derjenige, der die Maschine im Fall der Fälle wieder flott machen muss
Toll geworden, die Philetta!
Themen: 60
Hallo Uli,
die Spülmaschine stank danach noch tagelang, trotz zweimaliger Behandlung mit Maschinenreiniger.
Das ist so, als wenn Du Pertinax bohrst oder auf der Tischkreissäge schneidest. Danach muss Mann
unter die Dusche !!
Da Ganze wird nur noch getoppt, wenn man die alten Ebonitplatten bearbeitet. Die Stinken wie bei
einer Leichenverbrennung !!!
RE 084
Na Hans, die sieht ja richtig gut aus die Kleine!
Leuchtet denn das Kunststoffgrill auch so schön wie bei den z.B. BD254U oder B2D33A?
Halt mich für verrückt, aber ich mag den Pertinax Geruch sogar... schon komisch das mit dem Stink aber klar, das geht garnicht!
Ich mag an Pertinax nicht, dass bohren mit normal geschliffenen Bohrer so schwierig ist, weil es gerne reisst. Und wer schleift wegen einer Bohrung schon den Bohrer um
Themen: 122
das ausreißen von Pertinax beim Bohren kann ich nicht bestätigen!
Ich habe mal vor einiger Zeit eine Frontplatte aus Pertinax bearbeitet, das ging völlig problemlos.
Allerdings habe ich mir die dazu benutzten Bohrer wegen der 'krummen' Maße (4,2 bzw. 6,2 mm) im Werkzeughandel besorgt.
Mag sein, dass diese präziser angeschliffen sind als Baumarktware.
