Frage :Strukturfolien lackieren, womit ?
Themen: 60
bei den alten Empfängern aus den 20ern gibt es diese strukturierte Ebonit - Frontplatte.
Das Muster ist entweder dieses 3D-Würfelmuster (Nora) oder der Wirbellook, für Letzt-
genannten gibt es Klebefolien im Baumarkt.
Diese müssen aber, damit die Aktion Sinn macht, noch mattschwarz lackiert werden.
Nimmt man den falschen Lack, kann man die Farbe nach dem Trocknen "abschütteln"!
Doch welchen Lack kann man verwenden, der auf diesen Folien auch hält? Er müsste die
Oberfläche anlösen, also mindestens Lösemittelhaltig sein, aber welcher ?????
RE 084
Themen: 80
Hallo Hans,
Folie habe ich noch nicht lackiert, aber diverse Kunststoffe schon, Ich verwende als "Grundierung" Kunststoff Haftvermittler und bisher gab es da nie Probleme mit abblättern des Decklackes. Gibt es von diversen Herstellern und ist sehr ergiebig, eine kleine Dose reicht schon unheimlich weit. Ist farblos und mit allen gängigen Lacken überlackierbar.
Hallo Hans,
ja, der Peter war schneller. Genau das ist es, Du solltest Haftvermittler benutzen. Nichts, das die Folie anlöst. Die gesamte Struktur würde sich ja dann verziehen usw.
Bei allem was selbstklebend ist, bin ich generell skeptisch. Ich hab noch nie erlebt dass Selbstklebendes, seien es Klebebänder oder Folien, auf Dauer ein gutes Ergebnis gebracht hätten. Das Zeug verhärtet, beginnt zu schrumpfen und sich abzulösen.
Achim
Themen: 60
22.03.2018, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2018, 17:59 von RE 084.)
Hallo Achim,
grundsätzlich hast Du recht, man muß hier die Folie um die Kanten kleben
und beim Aufziehen locker auflegen, sonst gibt das nichts.
Alternativ wird die Frontplatte von rückwärts gegen einen Rahmen ge-
schoben, der umlaufend 5mm von der Kante verdeckt. Ich habe diese Folie
zu Hause an verschiedenen Glasscheiben kleben. Da habe ich seit 2 Jahren
immer noch den Überstand an den Seiten, den ich wegen dem Schrumpf-
gedanken angelegt hatte und schon immer mal abschneiden wollte.
RE 084
Themen: 605
wir hatten in der Vergangenheit schon mal darüber geredet.
Suchbegriffe in youtube: wassertransferdruck carbon
Wäre doch eine Alternative zu Folie?
Themen: 43
(22.03.2018, 09:01)achim schrieb: Bei allem was selbstklebend ist, bin ich generell skeptisch. Ich hab noch nie erlebt dass Selbstklebendes, seien es Klebebänder oder Folien, auf Dauer ein gutes Ergebnis gebracht hätten. Das Zeug verhärtet, beginnt zu schrumpfen und sich abzulösen.
Achim
Das kann ich bestätigen
Gerd capitol
Themen: 605
Der Wassertransferdruck wird auch für KFZ-Teile angewendet. Die Teile bekommen zum Schluß eine hochwertige 2K-Klarlack-Schicht. Da wird bestimmt nichts mehr schrumpfen.
Themen: 60
vielen Dank für Eure Beiträge.
Das ist also Alles mit Vorsicht zu geniessen. Der Tip mit dem Wassertransferdruck hat nur einen Nachteil:
Die Oberfläche ist glatt, das ist bei den alten Platten nicht so, die sind strukturiert.....
Ich besorge mir erstmal schwarzes Pertinax.
RE 084
