Probleme mit dem 3-D Drucker Prusa i3 MK2
#21
Moin Bernhard,
sieht eigentlich nicht schlecht aus. Bei ABS muss die Temperatur des Druckbettes höher, unter 110° ist da eigentlich der Gau vorprogrammiert und Zugluft vermeiden. In welcher Stärke druckt er die erste Schicht? Bei den Messwerten würde ich auf 0,2mm oder etwas mehr gehen. Die erste Schicht wird im Slicer vorgegeben und hat nichts mit der von Dir gewählten Schichtstärke zu tun! Auch mal im Slicer auf die Einstellung des Retracting schauen, welcher Wert da eingetragen ist, über 2mm würde ich da nicht gehen. Die Gefahr ist ansonsten zu groß, das am Anfang des Druckes zuerst etwas zu wenig Filament kommt. Die erste Schicht muss perfekt sein, die ist quasi das Fundament des ganzen Ausdruckes. Wenn die nicht perfekt am Druckbett haftet ist der Käs gegessen.
Ich fahre Druckbetttemperaturen wie folgt.
PLA Kleinteile oft kalt, sobald es größer wird um die 60°. ABS eigentlich alles mit 110°. Achtung, zu Viel ist auch nicht gut, dann gibt es bei großen Teilen gerne "Elefantenfüsse". Sprich, das Material bleibt insgesamt zu weich und das Gewicht drückt die unteren Schichten etwas nach außen.
Beste Grüße und einen schönen Ostersonntag
  Hilfe bei 3D Drucker Kauf Rene66 7 1.272 10.12.2023, 16:29
Letzter Beitrag: Rene66
  Kaufberatung FDM Drucker DIYLAB 59 11.682 30.05.2022, 22:42
Letzter Beitrag: saarfranzose
  Problem mit neuem 3D Drucker laurel1 14 5.900 27.08.2021, 05:46
Letzter Beitrag: laurel1
  ANYCUBIC Chiron 3D-Drucker saarfranzose 44 15.913 03.07.2021, 00:14
  Resin Drucker Wilhelm † 0 1.081 26.06.2021, 15:57
Letzter Beitrag: Wilhelm †
