Themen: 19
Heute möchte ich Euch mein Röhrentester einmal vorstellen .
Aufgebaut in einen PVC Abzweigkasten der Firma Schneider .Darin enthalten ,eine Platine
2 Netzteile ,einmal für die Heizspannung und für die Platine .
Alle Komponenten gibt es bei der Firma Radio Elec (www.radioelec.com )
Habe auch schon heute den ersten Versuch durchgeführt ,mit der Röhre EL84 .
Soweit bin ich zufrieden .
Gruß Harald
Hi Harald, wunderbar, schick doch bitte einmal ein paar Fotos.
Themen: 19
Hallo Wolfgang ,
Ich bekomme das Bild nicht dahin wo es soll ,keine Ahnung ??
Gruß Harald
Themen: 19
Hallo ,
mein Röhrenprüfgerät ,
Hi Harald,
na siehst Du, geht doch mit dem Bild!
Ist es dieser Bausatz:
Darüber gab es schon einmal ein Thema hier im Forum.
Themen: 19
Hallo Wolfgang ,
Ich habe einen anderen Bausatz ausgewählt ,ist zwar etwas teurer wie der was du vorgestellt hast .
Bin sehr zufrieden damit ,nur hast du eine Tabelle für Röhren wo man die Leistung oder den Wert
der Röhre erkennen kann .
Zu Beispiel beim messen der EL84 kam als Ergebnis 38mA ??
Röhre noch gut oder befriedigend wo findet dieses .
Themen: 555
Themen: 111
Hallo Harald,
die Daten der Röhren findest Du am besten in einem Röhrentaschenbuch. Die gibt es oft für kleines Geld auf Börsen. Oder Du suchst online da gibt es viele Röhrendaten
In den Daten blättern gibt es meist Beispiele für die Betriebsbedingungen. z.B. Anodenspannung = 200V, G1 = -1V Ia = 20mA. Das bedeutet wenn Du an deinem Röhrentester eine Anodenspannung von 200V und eine G1 Spannung von -1V einstellst sollte der Strom der in die Anode fließt 20mA betragen.
Ist die Röhre verbraucht wird es weniger sein z.B. 1mA wenn Sie tot ist. Siehst du ca. 15mA ist das noch recht gut. Das soll nur ein Beispiel sein. Die Parameter kannst Du auch an den Kennlinien ablesen und dir für jede Röhre einen Satz Testwerte aufschreiben.
Dann würde ich wenn vorhanden eine bis zwei neue Röhren des gleichen Typs der getestet werden soll mal messen damit Du ein Gefühl dafür bekommst was da angezeigt werden müsste. Es kann auch vorkommen, dass die Werte höher als in den Datenblättern angegeben ausfallen, aber weniger ist auch möglich. Bei meinem Beispiel wäre ein Wertebereich von 18-22mA im Rahmen. Aber hier hilft nur viele Röhren messen und Erfahrungen mit Deinem Tester zu sammeln.
Noch ein Tip Wenn Röhren lange gelagert waren kann es eine Zeit dauern bis sie die volle Leistung bringen. Die Höhe der Heizleistung hat auch einen großen Einfluss auf die Werte, sie sollte aus diesem Grund genau eingestellt werden und vor allen immer gleich damit die Messungen vergleichbar sind.
Eine lahme Röhre die nicht so recht will kann manchmal mit einer gezielten zeitlich begrenzten Erhöhung der Heizleistung zu mehr Leistung gebracht werden. Diese Maßnahme würde ich aber nur anwenden wenn "nichts mehr zu verlieren" ist. z.B. eine E-Röhre mit 9V anstelle der übliche 6,3V Heizen kann helfen schwache Emission wieder dauerhaft zu erhöhen.
Das sind so meine Erfahrungen, Du wirst sicher deine eigenen sammeln. Viel Spaß!
[url=https://frank.pocnet.net/][/url]
Semir
Themen: 19
Hallo Semir ,
Danke für die Info ,man kann nur durch häufiges Testen Erfahrungen sammeln .
Gruß Harald
08.05.2018, 10:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2018, 19:43 von Richard.)
Hallo Harald,
natürlich habe ich Tabellen, am einfachsten sind - wie oben beschrieben - Taschenbücher.
Damit kannst Du sehr schnell die Werte nachlesen und dann vergleichen.
Die Angabe Uf 6,3 A sollte 6,3 V sein. Also Volt nicht Amper.
Themen: 19
Hallo Wolfgang ,
Danke für die Info ,ich habe ja Röhrentaschenbücher ,aber den Wert als Beisoiel der EL 84 finde ich nicht mit 38mA .
Werde mir noch einen Adapter bauen für alte Röhren (RV 12P2000,AL4 REN 904 usw.
Gruß Harald
Themen: 445
pdf aus dem link von >Morningstar<, gefunden über die Suchfunktion rechts oben auf der Startseite
https://tubedata.altanatubes.com.br/shee...e/EL84.pdf
Themen: 19
Hallo Wilhelm,
Danke ,habe es gefunden prima ....
Gruß Harald
Hi Harald,
ich hatte diese Seite vergessen, hier ist der Wert einer neuen Röhre mit 48mA angegeben.
Themen: 324
Hallo Wolfgang,
du hattest vergessen in Beitrag 10# das Bild einzufügen habe ich erledigt und eine Korrektur dazu geschrieben.
Danke Richard,
da war ich wohl nicht aufmerksam genug!
Themen: 19
Hallo Wolfgang,
Schön ,dass Du noch einmal geschaut hast .Ich baue jetzt einen Adapter für alte Röhren um sie zuprüfen .
Gruß Harald
Hallo Harald,
ich hätte für Dich eine "Franzis Röhren-Taschen-Tabelle", 15.Auflage aus 2006.
Das Buch ist unbenutzt, was drinn steht, ersiehst Du auf dem Einband.
Ich dachte mir 15€ inkl. Versand.
Es kann natürlich auch jemand anderes haben.
(12.05.2018, 20:08)Opa.Wolle schrieb: ...
Ich würde das Buch nehmen, wenn es Harald nicht möchte !
Roland
Themen: 19
Hallo Wolfgang ,
Ich hätte schon Interesse an diesen Buch ,dann brauche ich deine Bankverbindung .Kannst Du mir per E-Mail schicken .
Gruß Harald
