30.03.2014, 08:50
(29.03.2014, 20:34)Uli schrieb: In manchen BIOSen kann man auch Festplatten formatieren. Low-level, dann ist sicher alles tot
Oder lass doch Win weg und mach Linux drauf - wenn Du dem sagst "hau weg den Scheiss und schnapp Dir die Platte" dann macht der das - gnadenlos und gründlich
Übrigens, für alle Linux Anfänger hier: Linux ist schon für Leute gedacht, die wissen, was sie tun! Wenn Du unter Linux sagst "lösch das" dann sagt das System "alles klar, und tschüss" und nicht "sind sie sicher?" "wirklich löschen?" "das ist aber eine bla-xyz-Datei, die auch löschen?" "wirklich?" "GANS SICHER?". Linux macht - wie PC's im allgemeinen - was man SAGT. Probleme kommen dann, wenn das, was man dem System SAGT was anderes ist als das, was man MEINT
Hehe, wirklich gut erklärt, so ist es auch. Meine Erklärung ist immer so. Windows bringt meistens (zumindest bei mir) Fehler, die man NICHT selbst verursacht hat. Linux bringt definitiv NUR Fehler, die man selbst verursacht hat. Allein aus diesem Gegensatz liest man schon heraus, wie stabil Linux läuft. Allerdings, wenn man Linux ganz normal betreibt, ohne irgendwas "rumzupfuschen", wird ein normaler Anwender kaum Ärger haben.
Das Problem an Linux ist der Umstieg und die Umgewöhnung!
