08.05.2018, 08:15
Hallo Bastelfreunde,
In den kleinen Anzeigen hatte ich kürzlich dieses Multimeter von Philips entdeckt und für einen Preis von wenigen Euro erworben:
Bild 1.JPG (Größe: 15,59 KB / Downloads: 505)
Hier die Daten / Beschreibung des Gerätes in Anlehnung an RM org :
Land:
Niederlande
Hersteller / Marke:
Philips
Jahr: 1978
Kategorie: Service- oder Labor-Ausrüstung
Halbleiter (Zählung nur für Transistoren)
Halbleiter vorhanden.
Wellenbereiche
- ohne
Spezialitäten
Betriebsart / Volt
Netz- / Batteriespeisung / 220 / 4 x 1,5 Volt
Lautsprecher
- - Kein Ausgang für Schallwiedergabe.
Belastbarkeit/Leistung
von Radiomuseum.org
Modell: Multimeter PM 2517 E - Philips; Eindhoven tubes
Material
Plastikgehäuse (nicht Bakelit), Thermoplast
Form
Tischgerät, Tasten oder Druckknöpfe.
Abmessungen (BHT)
118 x 62 x 170 mm / 4.6 x 2.4 x 6.7 inch
Bemerkung
Philips Universalmessgerät, Multimeter PM 2517 E, mit 4-stelliger LED-Anzeige, schnelle, automatische Messbereichsumschaltung (manuelle Wahl über UP- und DOWN-Taster), 21 Messbereiche für Spannung, Strom, Widerstand und Temperatur (nur mit optionalem Temperaturfühler PM 9248) teilen sich auf wie folgt:
Gleichspannung: 1 V, 10 V, 100 V, 1000 V (beste Auflösung 100 µV,
Wechselspannung: 1, 10, 100, 600 Veff (beste Auflösung 100 µV),
Gleich- und Wechselstrom: 100 mA, 10 A (beste Auflösung 10 µA bzw. 1 mA),
Widerstand: 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ (beste Auflösung 100 mΩ);
Diodentest,
Temperatur: -60 °C...+200 °C (Auflösung: 0,1 °C),
Batterie- und Netzbetrieb möglich (das notwendige Netzteil liegt nicht bei).
Nettogewicht
0.8 kg / 1 lb 12.2 oz (1.762 lb)
Originalpreis
690.00 DM
Das Gerät stammt wohl offensichtlich aus Beständen der Bundeswehr, die diese Altbestände inzwischen ausmustert bzw ausgemustert hat. Die letzte Kalibrierung des Gerätes stammt aus 2004 laut dem entsprechenden Aufkleber; danach muß das Gerät wohl längere Zeit in einem Lagerschuppen/Magazin in einer von Spinnen und dergl Getier bewohnten Ecke gelegen haben, denn die Spuren von Spinnennetzen und Ähnlichem waren an dem zum Gerät gehörenden Hartschalenkoffer bei Eintreffen hier bei mir noch immer vorhanden.
Das Gerät selbst funktioniert tadellos; eine Vergleichsmessung mit den anderen Digitalvoltmetern, die sich noch in meinem Besitz befinden, stellte nur eine Abweichung von wenigen mV fest, wobei das genaueste Instrument das Keithley 132 C TRMS ist, welches dieselben Messergebnisse anzeigt wie das Philips.
Da sich bereits Bilder im RM org von dem Instrument befinden (nämlich hier: https://www.radiomuseum.org/r/philips_mu...pm251.html), habe ich mir Bilder des geöffneten Gerätes vorerst erspart. Bei der ET gibt es das Serviceschaltbild und auch eine Beschreibung (Manual) des Gerätes in englischer Sprache zum Download als pdf-Datei. Die Dateien sind 1,78 MB bzw 3,96 MB große pdf-Dateien, also für den Forumsrechner entschieden zu groß.
Das Gerät selbst verfügt über eine LED Anzeige, welche der entscheidende Faktor für die Kaufentscheidung gewesen ist. Nach meinen trüben Erfahrungen mit der LCD Anzeige meines Keithley (ein entsprechender Bericht steht hier im Forum) versuche ich, diese LCD Anzeigen zu meiden, wann immer das möglich ist. Es gibt dieses Philips Multimeter natürlich auch mit einer LCD Anzeige. Ein solches Instrument befindet sich gegenwärtig in E..y für um die 60 Euronen herum. Der Temparaturfühler für diese Instrumente (PM 9248) ist gegenwärtig nirgendwo aufzufinden; wenn ich den auch noch bekäme, so wäre das Instrument vollständig.
Land:
Niederlande
Hersteller / Marke:
Philips
Jahr: 1978
Wellenbereiche
- ohne
Spezialitäten
Betriebsart / Volt
Lautsprecher
von Radiomuseum.org
Material
Form
Abmessungen (BHT)
Bemerkung
Diodentest,
Nettogewicht
Originalpreis
690.00 DM
