Prima Wolfgang,
freut mich, das dürfte auch der interessanteste Bereich der Kurzwelle zum Radio hören sein. Dein Holzkästchen mit der Skala gefällt mir sehr gut, ein richtiger "high-End" Detektor.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Themen: 18
Hallo Wolfgang,
also ohne Bereichsumschalter und angezapfte Schwingkreisspule.
Doch muss man sehr anerkennen das gefällige Äußere deines Detektors, bzw. der Thelko Radiowerke !
Da war also nicht die Seifendose das Vorbild sondern solide Handwerksarbeit.
Freuen würde ich mich über einen Wellenscann zu den verschiedensten Tageszeiten wegen der Ausbreitungsbedingungen.
Man lernt nie aus!
Freundliche Grüße von Heiner.
17.07.2018, 19:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2018, 19:51 von Opa.Wolle †.
Bearbeitungsgrund: Text- und Bildergänzung
Hi Norbert,
ich bin in Sachen Holzgehäuse ein fauler Hund, ich nehme lieber fertige Kisten!
Ach so, Alu-Lochblech gibt es ja auch noch!
Hi Heiner,
ja, ganz schlicht gehalten, Seifendose war mir dann doch zu einfach, keine Skala und so.
Einen Wellenscan werde ich im Laufe der Woche einmal durchführen.
EDIT:
Einen Raport gibt man ja mit guten Empfängern so an:
Wie aber mit einem Detektor ohne S-Meter?
Hallo Wolfgang,
Also ich finde, das SINPO-System ist für den normalen Radiohörer viel zu kompliziert.
Gerade bei der Gesamtbewertung wird viel falsch gemacht.
Ist da das RST-System nicht völlig ausreichend?
Selbst dabei ist eigentlich nur R und S interessant. T ist auch nur bei CW wichtig.
Den S-Wert einfach schätzen.
Sooo genau wollen es die Radiosender doch garnicht wissen?
Weniger ist da oftmals mehr...
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
OK Axel, das wollte ich wissen, ich bin ja nur ein SWL!
Dann werde ich mich einmal hieran halten, das sollte reichen.
Hallo Wolfgang,
Wenn du mit SINPO gut klarkommst, dann lass das doch so.
Ist ja extra für Kurzwellenrundfunk.
War ja nur meine Meinung.
Ach ja, ich lese aufmerksam mit, ein Detektor ist bei mir zukünftig auch in Planung.
Muss aber erstmal wieder Winter werden...
Axel
Ja Axel,
es kommt auch auf die Anforderungen der Sender an, manche wollen "RST", andere "SINPO".
Ich werde einmal "RS" bei Korean Broadcasting Service ausprobieren.
Eventuell reicht denen das ja.
Und, einen Detektor hast Du doch schnell zusammen gewickelt!
18.07.2018, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2018, 20:06 von Opa.Wolle †.)
Hi,
durch Zufall habe ich im Keller einen kleinen 1 Watt-Verstärker vom blauen C gefunden.
Der schlummerte dort bereits seit 1996 und wartete auf seinen praktischen Einsatz.
Ich habe ihn mit einem modernen Kopfhörer am Detektor angeschlossen.
Das geht wunderbar, jetzt störe ich auch meine Frau nicht mehr!
Baue ich ihn in die Kiste ein, oder in ein extra Gehäuse?!
Dann wäre er vielseitiger einsetzbar.
23.07.2018, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2018, 10:21 von Opa.Wolle †.
Bearbeitungsgrund: Textergänzung
da mein in Beitrag #1 gezeigter Werco-Kophörer sehr leise war und eine Nachmagnetisierung keinen befriedigenden Erfolg brachte,
hat mit Rolf einen Stein-Kopfhörer geschenkt. Dieser Kophörer ist wesentlich lauter als meiner.
(Da dieser wie der Werco aussieht, habe ich kein weiteres Foto eingestellt.)
Ich möchte mich hier bei Rolf noch einmal recht herzlich bedanken!
Gestern Abend habe ich einen Empfangsbericht an KBS geschickt, mal sehn, ob sie mir eine QSL-Karte schicken.
Edit:
Heute 07:00 - 08:00UTC KBS auf 9860KHz in koreanischer Sprache.
Themen: 159
Hallo Wolfgang,
keine Ursache...
Hi,
Post aus Seoul, der Hauptstadt Südkoreas: Eine QSL-Karte und ein Frequenzplan.
Gestern Abend habe ich einen erneuten Empfangsbericht an KBS abgeschickt.
Heute werde ich einmal auf 3.945MHz versuchen , KCBS Korea C Broadcasting Service,
in Kanggye Nordkorea um 20:00UTC in koreanischer Sprache zu empfangen.
Einmal ist es mir schon sehr schwach auf 3.959MHz gelungen.
Vielleicht gibt es da ja auch eine QSL-Karte.
Themen: 124
Was dir noch fehlt ist eine Karte von Radio Maria!
Gruss, Volker
Hi Volker, das ist nicht so meine Musikrichtung!
Ich schon wieder,
Dietmar hatte mir zu einem zusätzliche kleinen Drehkondensator zur Feinabstimmung geraten.
Ich habe diesen Drehko hier mit 11-27pF und mit beiden Platten 22-51pF.
Drehko 11-51pF.jpg (Größe: 25,54 KB / Downloads: 237)
Welcher Bereich wäre zur Feinabstimmung besser geeignet, mein Hauptdreko hat ja 33-229pF?
Themen: 124
Auf Kw müsst der erste Bereich 11-27 pf voll ausreichen.
Gruss, Volker
Danke Volker, werde ich ausprobieren.
Themen: 35
Hallo Wolfgang und Forumer,
als Ergänzung zum Thema Kurzwellendetektor möchte ich auf eine Internet-Seite hinweisen:
" ralfs mosfet crystal radio-detecktorempfänger ".
Die fehlerbehaftete Schreibweise habe ich bewusst übernommen.
Aufmerksame Leser werden es sofort finden.
Mit freundlichem Gruß, Wolfhard
29.07.2018, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2018, 14:54 von Opa.Wolle †.
Bearbeitungsgrund: Verschreibfehler berichtigt!
Sehr interessante Seite, Danke Wolfhard.
Meinen Rahmen sprengen seine Bauten aber, ich mag es lieber einfacher.
Eine Frage noch zur Feinabstimmung, sollte der kleine Drehko in Reihe oder parallel geschaltet werden?
29.07.2018, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2018, 13:02 von mnby101.)
Hi Wolfgang,
den Drehko für die Feinabstimmung musst Du natürlich parallel zum Hauptdrehko schalten, bei Serienschaltung bliebe ja kaum noch Kapazität zum abstimmen des großen Kurzwellenbereiches übrig, das geht nicht. Also, parallel anschließen, mit dem Hauptdrehko grob einstellen und dann mit dem kleinen Drehko die Feinabstimmung vornehmen. Der Drehko für die Feinabstimmung sollte dabei immer etwa in der Mitte stehen damit Du nach beiden Seiten genug Platz für die Feineinstellung hast. Noch einen schönen Sonntag.
Norbert (DF8PI)
Themen: 35
Hallo Wolfgang und Forumer:
Meine Vermutung Wolfgang, wir nehmen Bezug auf unterschiedliche Schaltpläne.
