Adapter für Vacuum Tube Tester Röhrenprüfgerät
Hallo ,
Hier nun mein Selbstbau Adapter Röhrenprüfgerät Vacuum Tube Tester .
Habe das Gerät schon getestet ,funktioniert prima .
Prima, Harald, jetzt hat Dich der "Röhrenbazillus" infiziert Smiley32
.jpg   DSC00788.JPG (Größe: 66,51 KB / Downloads: 304)
Hallo Wilhelm ,
 Ich habe mir zur Aufgabe gemacht ,einen alten Volksempfänger zu restaurieren .
Hast Du einen Schaltplan von diesen Gerät .Er hat nur 2 Röhren  REN 904 und RES 164 .
Gruß Harald
Hallo Harald,
ich persönlich habe leider keinen, aber da wird Dir im Forum sicher geholfen.
Außerdem findest Du den Schaltplan im www.Radiomuseum.org unter VE301.
Hallo Wilhelm,
 Hane da nach geschaut ,Typ eingegeben nicht dabei .der Typ ist Staßfurter Rundfunk,GmbH   VE301W
Das Gerät hat 2Röhren RES 164 ,REN 904  und ein Netzgleichrichter 30mA .
Gruß Harald
Hallo Harald,
ist er das nicht?
https://www.radiomuseum.org/r/stassfurt_...e301w.html
Hi Harald,
das oben ist der richtige Plan. Bei deinem Gerät wurde lediglich die Gleichrichterröhre RGN354 durch einen Selengleichrichter ersetzt..
Sofern also nicht weitere Änderungen gemacht wurden sollte dieser Plan passen.
Oliver
Danke ,für deine Hilfe .Ich bin bei den Radiomuseum angemeldet ,nur ich bekomme den Schaltplan nicht .Hast du diesen Plan
für mich .
Gruß Harald
Hallo Wilhelm,
 Wie schon gesagt ,ich kann den Plan vom Radiomuseum nicht bekommen .Bin dort angemeldet ,geht aber nicht .
Hast du eine Möglichkeit dafür .
Gruß Harald
Hallo Harald,
den Plan für Ve301w habe ich auch hier gefunden:
http://www.jogis-roehrenbude.de/VE-DKE-Plaene.htm
Ziemlich in der Mitte. Da gibt es sogar einen Verdrahtungsplan.
Oliver
Hallo Oliver
  Danke ,habe es gefunden alles klar .Werde mal schauen wie ich damit klar komme .
 Denn statt der Röhre ,habe ich einen Netzgleichrichter .
 Gruß Harald Smiley43
(20.05.2018, 20:29)rotbarth schrieb: Hallo Wilhelm,
Gruß Harald
Guten Morgen Harald,
den Schaltplan konnte ich vom RM.org einwandfrei downloaden.
Solltest Du noch Bedarf daran haben, schicke mir bitte Deine emailadresse
per PN.
