Grundig 2043W / 3D
Themen: 142
Auch wenn das Radio läuft ist es noch nicht fertig.
Das Schwungrad bzw der Gummi war nicht mehr in der Lage die Umlenkrolle mitzunehmen.
Ein neuer Gummi brachte Abhilfe.
Natürlich habe ich nicht immer Glück.
3 mal hin und her um zu schauen ob es reibungslos läuft, aber dann...
Naja neues Seil genommen laut Seillaufplan 450mm drauf und...
Zu kurz?
Die Feder leierte gleich aus. Denn Verlauf verfolgt alles nach Plan.
Neue Feder drauf aber wieder zu viel Spannung.
Nochmals alles ab und neu drauf aber mir fehlt eine halbe Umdrehung am UKW-TUNER Rad.
Längere Feder drauf ok Spannung könnte passen.
Aber laut Seillaufplan beim Schwungrad 2 mal umwickeln und genau da hackt es das Seil "verklemmt " sich.
Wieder auf und nur einmal umwickelt.
Ja jetzt ist die Spannung wirklich io und das Seil läuft leichtgängig von 87 bis 100 und zurück ohne hängen zu bleiben.
Naja als Seil habe ich eins von einer Dominante hergenommen das ist etwas dicker und scheinbar auch rauer (dafür aber stabiler) womit dadurch die Angaben des Seillaufplan nur noch als grobe Richtung zu gebrauchen war.
Aber jetzt funktioniert es.
Fehlt nur noch der C69 und das Radio wäre fertig.
Themen: 113
Glückwunsch zur erfolgreich abgeschlossenen Neuverspannung.
Seilzüge erneuern gehört bei mir zu den ungeliebtesten Aufgaben des Hobbys. Das passt selten gleich auf Anhieb, zumal auch die Seillaufpläne nicht immer hinreichend aussagekräftig sind.
Themen: 142
Platzmangel zwang mich zum Zusammenbau.
Beim Netzelko war die Mutter gebrochen erst fand ich keinen Ersatz und bei der Suche nach was anderen fand ich gleich 3 Stück.
Die Tasten wollten auch noch bissl gangbar gemacht werden.
Dann mal vorläufige Hochzeit. Der C69 fehlt ja noch.
Aber das Radio spielt auch ohne.
Mir wurde gesagt es klingt dann halt nicht ganz so wie es klingen soll.
Und? Also bis jetzt klingt es ganz gut.
Gehäuse und Chassis zusammen brauchen weniger Platz. Und für mich ist es das erste mal das ich das Radio mit Originalen Lautsprechern spielen höre.
Themen: 142
Nein der 10pf Kondensator ist noch nicht verbaut.
Aber wenn Dietmar einen hat und mir schickt werde ich es zeitnah machen.
Also es ist eine Öffnung geplant und somit komme ich zum Grund meines Schreibens.
Beim Aufbau meiner Garage hatte ich das Radio draußen laufen. Mir fiel dabei auf das es nicht wirklich über normaler Zimmerlautstärke kommt.
Das wird doch nicht am C69 liegen?
Sagt mir mal wo ich nach eventuellen Fehler schauen kann.
Die üblichen Kondensatoren sind ja bereits gewechselt.
Eventuell Kontaktprobleme bei der EABC?
Gebt mir mal bitte eine Do to Liste die ich abarbeiten kann.
Werde dann über Erfolg oder Misserfolg berichten.
Hallo Marco,
tja, das ist natürlich ein orakeln. Da müssen wir mal schauen, wo man da am Besten ansetzt. Ich würde mal schauen, ob der Empfang des Gerätes im UKW-Bereich gut ist. Schließt denn bei starken Ortssendern das mag. Auge komplett? Oder miß mal die Ratiospannung bei gut einfallendem Ortssender. Wenn du die NF prüfen möchtest, schalte doch mal eine Tonquelle am TA-Eingang und prüfe, wie die Lautstärke ist. Wie steht es mit der Anodenspannung an der EL84? Hast Du das mal überprüft? Es kann sein, dass die aus dem Gleichrichter kommende Spannung zu niedrig ist. Ja, es gibt also hier viele Möglichkeiten. Die müßten wir noch mal überprüfen. Am Besten, Du nimmst das Chassis noch mal aus dem Gehäuse und dann mißt Du das alles und schreibst uns das hier mal.
Themen: 142
Ja Andreas so in ungefähr war mein Plan.
Der C69 ist schwer zugänglich das Chassis muss sowieso raus.
Jetzt hab ich zumindest schon mal paar Anhaltspunkte.
Hallo Marco,
ja, keine bange das wird schon. Verbeiß Dich nicht in den C69. Das liegt nicht an diesem fehlenden Kondensator. Wichtig sind wirklich die Spannungwerte an den beiden Elko's und was ich dir schrieb. Dann sehen wir weiter. Wenn nicht gibt es immer noch die Option mit dem "Umzugskarton"
04.01.2019, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2019, 18:21 von wolfer1952.)
Hallo Marco,
ich kann Dir zwar nicht mit einem 10pF aber dafür mit zwei gebrauchten 20pf-Styroflex dienen.
Entsprechend er Größe sollte der schwarze Farbring auf einer Seite 630V entsprechen! Wobei an hintereinander geschalteten Kondensatoren an jedem so oder so nur die halbe Anodenspannung anliegt, was zu halbierten Kapazität des Aufdrucks, also 10pF führt.
Ich schicke Dir die beiden Cs (sind geprüft) gerne in einem Brief.
Falls Interesse bitte Adresse in PN,
Grüße Wolfgang
Themen: 142
Danke Wolfgang aber Dietmar schaut schon für mich und da er eh mir was schicken möchte passt das da schon mit rein.
Oh, gut das ich das gerade lese Marco. Hab das Päckchen ohne den 100 (10p) zu gemacht....
Themen: 142
Da haben wir ja nochmal Glück gehabt.
Themen: 142
So habe den C69 durch einen 8,2pF ersetzt.
Habe auch gleich mal meine neue Lötstadion ausprobiert.
Danke Dietmar.
Franz Bernhard hat mir eine russische EM80 überlassen.
Auch dir danke ich nochmal. Nur leider ist in dem Grundig eine EM85 drin.
Aber ich habe ja noch ein Braun 77 Phono oder ein Philips Jupiter da findet sie bestimmt auch Verwendung.
Jetzt zu den Netzelkos.
Mit 261-258V und 221-217V liegen die Werte doch recht gut nach Schaltplan. An der EL84 liegen 217V an.
Bei bestmöglichen Empfang liegt am Ratiofilter nach dem Wechsel -7V an.
TA ist extrem leise.
Lauter als wie TA ist das Radio bei UKW wenn die Lautstärke komplett zurück gedreht ist.
Habe mal bei der EABC die Kontakte gereinigt und die Stifte etwas nachgebogen ohne Erfolg.
Lautstärke voll aufgedreht ist das Radio schon gut laut aber im Vergleich zu anderen doch leiser. Dafür hat es aber einen klaren Klang ohne zu verzerren.
Themen: 142
Heute nochmal geschaut.
El84
Kathode 6,4V
Gitterspannung 212V
Anode 241V
Netzelko
262V und 212V
TA geht auch ohne Lautstärkeverlust ist also genauso laut wie bei UKW. Musste nur die Kontakte beim Anschluss reinigen und schon lief es da.
Ist es vielleicht doch normal das das Radio nicht lauter geht?
Grundsätzlich reicht die vorhandene Lautstärke locker aus und wird auch im normalen Betreib eher selten soweit gefordert.
Es ist hier schwer zu erklären ohne Tonwiedergabe.
Meine anderen Radios können lauter aber das Grundig verzerrt halt nicht bei voller Lautstärke sondern hat immernoch einen klaren klang.
Themen: 142
Doch schon wieder ein Jahr vergangen.
Beim Kellerfliesen war mir das Radio nun doch zu leise.
Also frisch motiviert nochmal ran an den Speck.
Obwohl die Werte des Netzelkos passten habe ich dennoch mal 2 neue Elkos eingesetzt. Immerhin war beim alten doch schon mal was ausgelaufen.
Natürlich ohne Verbesserung.
Beim überprüfen der Arbeitspunkten verschiedener Röhren fiel die EF89 auf.
Gitterspannung bei 26V statt 56V und die Anodenspannung lag bei 60V statt 200V.
Widerstände in unmittelbarer Nähe mal soweit überprüft.
Scheinbar alle in Ordnung.
Nur beim R17 bin ich mir nicht sicher ob da überhaupt der richtige drin ist.
Es ist der einzige mit Farbcodestreifen der in diesem Radio verbaut ist.
Laut Tabelle 56k der gemessene Wert liegt auch da.
Und im Schaltplan ja da steht nix bzw ist nicht zu entziffern.
Grundig_2043W.pdf (Größe: 1.016,13 KB / Downloads: 20)
Ausführung 4!!!
Hat wer in seinen Unterlagen einen lesbaren Wert?
1kOhm bei 1/3W
Themen: 142
Ich habe jetzt mal einen 1,6k eingebaut da gerade kein 1k vorrätig.
Jetzt passen die Werte auch annähernd an der EF.
Danke Dietmar.
Das Radio klingt jetzt auch schon kräftiger.
Aber brüllen kann es noch nicht.
Jetzt mal zu R39 und C67 bei der EL84.
Ist es wichtig das die parallel laufen?
Bei mir haben die unterschiedliche Masseanschlüsse.
Themen: 12
Hallo Marco
Im Schaltplan von elektrotanya.com lese ich 1 Kiloohm. Dieser Schaltplan bezieht sich auf den 2043W-3D.
Viele Grüsse, Walter
Themen: 142
Ja aber aufpassen selbst 2043W 3D gab es in verschiedenen Ausführungen.
H.Knoll erwähnte es im RM.org.
Der Unterschied ist die Anzahl der AM und FM Kreise.
(06.01.2020, 14:26)Ator schrieb: Ich habe jetzt mal einen 1,6k eingebaut da gerade kein 1k vorrätig.
Danke Dietmar.
So beide Masseanschlüsse wirklich auf Masse liegen, sollte das zumindest keine riesigen Auswirkungen haben.
Viele Grüße, Mark
Themen: 142
Ich habe jetzt beide mal auf selbe Masse angeschlossen.
Und dabei den Elko auch mal richtig rum angelötet.
Aber das alles hatte und hat keine Auswirkung.
