Bares für Rares, Ein Uhrenradio
Themen: 159
heute wurde in dieser Sendung ein "Westinghouse Röhrenradio" angeboten:
https://www.zdf.de/show/bares-fuer-rares...8-100.html
Beginn etwa bei 5:45 Minuten
Themen: 124
Das Problem ist, das bei originalen US-Uhrenradios diese an unserem 50Hz Netz nicht funktionieren, die Uhr geht in einer Stunden bereits 15 Minuten falsch. Um diese Uhren zu betreiben benötigt man einen quarzstabilisierten Frequenzkonverter, der die 50 Hz in 60Hz verwandelt. Ich und meine Frau haben wir bummelig 6 uralte Telechron Uhren und 15 US Uhrenradios, die an Frequenzkonvertern exakt mit 60 Hz laufen.
Siehe auch meine Web Seite.
Gruss, Volker
ich habe diese Sendung auch gesehen und exakt diesen Sachverhalt meiner Frau geschildert welche ebenfalls geschaut hat.
Themen: 12
Es ist aber zu bedenken, dass es auch Importe gab, die angepasst waren, d.h. mit Netzspannung und -Frequenz an Europa angepasst; ebenso waren das teils Geräte mit LW-Bereich und europäisierten Skalen.
Beispiele:
RCA 5Q41
American Bosch 465
Viele Grüsse, Walter
im vorliegendem Fall war es aber definitiv ein 110 V Gerät
Gruß Franz
Themen: 124
Dem Radio ist es egal, ob es mit 50 oder 60Hz betrieben wird, der Telecron Uhr aber nicht, die benötigt einen 50 Hz Rotor. Den gab es auch für den Export. Es gab auch 220V Spulen für die Uhr und bei dem Radio erhöhte man den Vorwiderstand für 220V. Die kleine Radios waren dann ganz schöne Kocher, besser war es, einen Vorschalttrafo zu verwenden.
Gruss, Volker
Themen: 159
...ihr habt Recht, auf der Rückseite des Gerätes steht:
60 Cycles, also 60 Hz,
mit 50 Hz läuft die Uhr also zu langsam...
Vile Grüße,
Themen: 124
Hier 2 Bilder von den kleinen Telecron Rotoren, dieser ist leider aus Alu, aber die aus Kupfer als Ersatzteil zu finden, ist noch wesentlich teurer.
Auf meiner Web Seite sind diese Uhren auch besser erklärt.
Gruss, Volker
