Die sowjetische Nixie-Uhr
mittlerweile dürften ja alle wissen, die mich kennen, dass ich mich für (russische) Militärtechnik begeistere. Hauptsache groß, schwer, unbrauchbar. Und da ich schon lange mal eine Nixie-Uhr haben wollte, wurde bisschen gebastelt.
Das Herzstück ist ein Nixieuhrenbausatz aus der Bucht, der Günstigste mit sechs Leuchtröhren. Kostet 70 Euro inkl den IN12 Röhren und kommt aus Polen. Der Aufbau ging flott von der Hand, nebenbei noch zwei Braunsche Röhren abgedrückt und nach zwei Stunden Löterei war das ganze zusammengebaut. Dann stand sie erstmal eine Weile herum ... Ideen fürs Gehäuse waren schon da.
Wie es so ist, man schmeißt ja nix weg. So hatte ich hier noch einen Sennheiser-Mikroport Empfänger stehen, den keine Sau haben wollte. Das Innenleben (bis auf ein schönes Relais) flog in die Abteilung Rund und ich begann damit, dem Gehäuse einen Hammerschlaglackanstrich zu verpassen. Das Innenchassis des Mikroport-Empfängers konnte ich gleich weiter verwenden.
Die Frontplatte ist aus Phenolhartgewebe (noch aus Beständen von Jean-Berlin), das große Fenster wurde mittels 30mm Bohrkrone und Feile in der Mittagspause ausgeschnitten, die Bohrungen fix auf der Standbohrmaschine gedeichselt. Alle Schalter, Taster und Lämpchen stammen aus sowjetischen Surplus-Beständen - was man so in der Bucht findet. Das einzige Zugekaufte ist der Trafo fürs Netzteil, da hatte ich nichts mehr am Lager.
Relativ bescheiden ist die Tatsache, dass die Röhren konstruktionsbedingt einige Zentimeter hinter dem Fensterchen sitzen, sodass ich mich dazu entschied, von einem anderen Gehäuse den Aufstellbügel abzuschrauben und unten anzufügen.
Als Langeweile-Gimmick ist noch ein Stückl warmweißer LED-Streifen reingefallen:
Und zum Schluss hat mir ein Bekannter noch die Beschriftung geplottet:
Der dritte Schalter wird zum Zuschalten der Akustik sein - ich werde das Steuersignal für die Dezimalpunkte abgreifen und mit einem Mosfet ein Relais, welches dann Rhythmisch klickt, ansteuern.
Ich hoffe, es gefällt. Bilder von innen reiche ich nach.  Smiley53
Viele Grüße, Mark
Super, Mark Thumbs_up Thumbs_up
Die hast Du wirklich prima & schön hinbekommen, gefällt mir gut Maus
Herzliche Grüße, von Peter
Hai,
gefällt mir sehr gut, sieht richtig IGORistisch aus !
Nur die LEDs würd ich weglassen oder nur für kurz, um das Innenleben der Röhren zu zeigen..
Gruß IngoZ
Sehr schön Mark, gefällt mir!
Ich habe nur eine mit LED-Anzeige, Deine ist besser gelungen!
Tolles Teil, gefällt mir gut!
Jo Mark,
Toll gemacht, aus eigenen Vorlieben (russische Technik) entstehen solche schönen Ideen für ein Gehäuse. Thumbs_up
Steuert der Bausatz die Röhren mit Zeitmultiplex an?
Zeitmultiplex hat mich bisher immer abgeschreckt, meine ZM566M dafür zu "opfern"... Wink
Aber der Bau einer Nixi-Uhr ist bei mir auch fest eingeplant.
Axel Smile
Womit fährt der Norweger zur Mittagspause?
...Na mit einem Fjord Siesta!
 Wink
Danke für eure Rückmeldungen!
Die LEDs bleiben auch meist aus. Die Uhr selbst hat auch blaue LEDs, die man per Tastenkombination einstellen kann. Das sieht auch nicht schön aus.
Wie die Nixies angesteuert werden, müsste ich erstmal nachschauen... *beschämt nach unten guck*
Übrigens Axel, der R326 bekommt am Wochenende durch seinen Vorgänger zuwachs Big Grin
Hab da was ergattern können.
Viele Grüße, Mark
Hallo Mark,
gut gemacht.  Smiley20
Wenn einer lust zum Bastel mit NIXIE - Röhren bekommen hat siehe hier
Hat sich erledigt
Gruß Richard
Hallo, Mark,
die Uhr kenne ich - die zeigte die Zeit in Baikonur am 12.04.1961. Smile
Gruß!
Hallo Ivan,
war das ein Einzelstück in der Bucht ?
Gefällt mir, besonders Dein Design !!
RE 084
So, hier die versprochenen Bilder von Innen:
Auf dem zweiten Bild sieht man die kleine Schaltung zum erzeugen des Tickens, eine Diode zum Gleichrichten der gepulsten Signale, welche die Glimmlampen ansteuern, zwischen Gate des Fets und Masse ein 100n und ein 270k und dann zwischen Ub+ und Drain das Relais mit Freilaufdiode.
Viele Grüße, Mark
  Ein-Röhren Nixie Uhr mit GR-411 guido0815 7 1.721 13.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Uli
  Cold War Nixie Uhr MIRAG 2 769 23.02.2018, 22:30
