13.06.2018, 21:02
mittlerweile dürften ja alle wissen, die mich kennen, dass ich mich für (russische) Militärtechnik begeistere. Hauptsache groß, schwer, unbrauchbar. Und da ich schon lange mal eine Nixie-Uhr haben wollte, wurde bisschen gebastelt.
Das Herzstück ist ein Nixieuhrenbausatz aus der Bucht, der Günstigste mit sechs Leuchtröhren. Kostet 70 Euro inkl den IN12 Röhren und kommt aus Polen. Der Aufbau ging flott von der Hand, nebenbei noch zwei Braunsche Röhren abgedrückt und nach zwei Stunden Löterei war das ganze zusammengebaut. Dann stand sie erstmal eine Weile herum ... Ideen fürs Gehäuse waren schon da.
Wie es so ist, man schmeißt ja nix weg. So hatte ich hier noch einen Sennheiser-Mikroport Empfänger stehen, den keine Sau haben wollte. Das Innenleben (bis auf ein schönes Relais) flog in die Abteilung Rund und ich begann damit, dem Gehäuse einen Hammerschlaglackanstrich zu verpassen. Das Innenchassis des Mikroport-Empfängers konnte ich gleich weiter verwenden.
Die Frontplatte ist aus Phenolhartgewebe (noch aus Beständen von Jean-Berlin), das große Fenster wurde mittels 30mm Bohrkrone und Feile in der Mittagspause ausgeschnitten, die Bohrungen fix auf der Standbohrmaschine gedeichselt. Alle Schalter, Taster und Lämpchen stammen aus sowjetischen Surplus-Beständen - was man so in der Bucht findet. Das einzige Zugekaufte ist der Trafo fürs Netzteil, da hatte ich nichts mehr am Lager.
Relativ bescheiden ist die Tatsache, dass die Röhren konstruktionsbedingt einige Zentimeter hinter dem Fensterchen sitzen, sodass ich mich dazu entschied, von einem anderen Gehäuse den Aufstellbügel abzuschrauben und unten anzufügen.
Als Langeweile-Gimmick ist noch ein Stückl warmweißer LED-Streifen reingefallen:
Und zum Schluss hat mir ein Bekannter noch die Beschriftung geplottet:
Der dritte Schalter wird zum Zuschalten der Akustik sein - ich werde das Steuersignal für die Dezimalpunkte abgreifen und mit einem Mosfet ein Relais, welches dann Rhythmisch klickt, ansteuern.
Ich hoffe, es gefällt. Bilder von innen reiche ich nach.
Viele Grüße, Mark
