26.06.2018, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2018, 10:07 von Franz Bernhard.)
auch wenn von einem fast gleichem Gerät schon mal hier vorgestellt wurde, möchte ich das Saba Lindau 16 vorstellen. Auch wenn das Radio in die Klasse "schlichtes" Design fällt.
Saba Lindau 16
Röhrenbestückung: ECC85 ECH81 EBF89 ECL86 EM84
Stromversorgung: Wechselstromspeisung / 120; 220 Volt
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, aber nur das 49 m Band und UKW bis 104 MHz.
Bedienelemente: Tasten und Drehknöpfe: Tiefen, Höhen, Lautstärke, AM Bänder: Rot, UKW: Grün
Gehäuse: Holzgehäuse
Besonderheiten: Kurzwelle nur 49 m Band; UKW bis 104 MHz, laut Beschreibung bis 108 MHz erweiterbar
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: DIN 5 polig für TA und TB, ergänzte Clinchbuchse
Abmessungen: 635 x 235 x 215 mm
Gewicht: 8 kg
Lautsprecher:Dynamischer LS, permanentdynamisch / Ø 20 cm = 7.9 inch
Neupreis: 295.00 DM
Das Radio ist in Platinenbauweise aufgebaut.
Daten nach Radiomuseum.org.
Es war eine Auftragsarbeit:
Der Staub wurde mit Pinsel und Staubsauger entfernt. Die Skala sehr vorsichtig gesäubert.
Der Netzschalter als Seilzugschalter war defekt: Man musste fünf Mal schalten bis Kontakt hergestellt war. Der dreipolige Netzschalter wurde durch eine neuen zweipoligen ersetzt. Das ist ein typischer Fehler für das Gerät.
Das Netzkabel wurde durch ein Stoff-ummanteltes Kabel ausgetauscht.
Der Seilzug für UKW war gerissen und wurde erneuert. Dank ausführlicher Information bei rm.org war das kein Problem.
Im NF Bereich wurden Kondensatoren getauscht, die aber allesamt noch recht gute Werte hatten.
Des Weiteren fehlten Drehknöpfe, die Dank der Hilfe von Hotte aus diesem Forum ersetzt werden konnte. Dabei wurde bei den beiden Klangreglern die Potiachse mit einem Schrumpfschlauch überzogen, so dass die Drehknöpfe an den Welle festsitzen. Nochmals herzlichen Dank an Hotte!
Das Gehäuse hätte neu lackiert werden müssen, aber der Besitzer wollte das nicht. Also habe ich das Gehäuse mit einem Lappen mit Aceton abgerieben, so dass fremde Farbreste entfernt wurden. Dann habe ich den Lack mit Möbelpolitur behandelt. Damit ist das Gerät mit seinen Altersspuren wieder so weit, dass es alltagstauglich ist.
Dank der ECL86 und dem relativ großen Sabalautsprecher ist der Klang des Radio gut und für den Alltag brauchbar.
Saba Lindau 16
Gewicht: 8 kg
Neupreis: 295.00 DM
Franz Bernhard
Franz Bernhard
