Themen: 366
Themen: 495
Hallo Dietmar,
ich habe deine Anfrage in einem entsprechenden US-amerikanischen Forum geposted und einen link hierher gelegt.
Schaun wir mal, was passiert.
viele US Autos hatten zumin. früher plus am Gehäuse.
Gruß Franz
es gibt einen Corvette Spezi in Mainz-Kastel Biebricherstr.1 ( Hausboot ) mit Namen Gersch Tel 06134 3144 Der könnte evtl helfen.
Ich hatte früher wg. Bootsbau mit ihm zu tun.
Die Angaben stammen aus dem Netz sind demnach nicht vertraulich
Franz
Themen: 366
Ganz herzlichen Dank Freunde
Themen: 7
ab Ende 50er Jahre immer Minus am Chassis bei den großen GM-Marken.
Läßt sich auch an der Polung des ersten Elkos "nach" dem Schalter feststellen.
Die weiteren Anschlüsse einfach im Gerät verfolgen... es dürfte Dauer-Plus geben (f. Speichererhalt) und Plus-Versorgung über Zündung, sowie getrennte Versorgung der Beleuchtung (nur zusammen mit der Armaturenbeleuchtung an, war üblich in USA). Dann sollte noch Ausgang für autom. Antenne, und 2...4 Lautsprecher zu finden sein.
Gerät gehört zum Buick Electra 1986 bis 1989 (sagt Google nach 3 Sek.)
Viele Grüße Michael
Themen: 7
Man beachte noch, daß der Aufkleber in USA gedruckt wurde. Der Rest kommt vermutl. aus Fernost.
Themen: 495
Hallo Dietmar,
leider war die Resonanz in dem amerikanischen Forum nicht sonderlich groß.
Ein Forumsmitglied schrieb, dass im Fehlerfall fast nur kalte Lötstellen verantwortlich seien.
Ein weiteres Forumsmitglied schrieb:
That radio, 20BECT2, should be the same or close to 20BECT1 which is covered in Delco Service Manual 27D-1982-2. Radios covered are 1982 Corporate ETR (Electonically Tuned Receivers) with Cassette Player.
Also: 20BECT2 ist identisch - oder zumindest sehr ähnlich - dem 20BECT1. Das Servicemanual ist 27D-1982-2.
Dies hilft dir vermutlich nicht wirklich, aber ich beobachte das weiter.
Themen: 366
Hallo Werner und ganz lieben Dank. Ja weiterhelfen, jein . Ich habe gerade auch geforscht. Das scheint in Indien gebaut zu sein?! Es gabe zwei Anschlußstecker sorten, eine mit drei Steckern und eine mit zwei Steckern. Der Stecker der aus dem Radio kommt mit den zwei Kabeln ist für die 12V Versorgung der Uhr.
Kontrollieren/Ausfiltern der Pinne gestaltet sich schwierig da alle Platinen mit verlöteten Schrauben gesichert sind.
Themen: 495
Falls alle Stricke reißen und es dir/euch die Sache wert ist, kann man hier die Serviceunterlagen für $22 kaufen:
https://www.samswebsite.com/en/photofact...h&s=Search
Themen: 2
Hallo Dietmar,
das Fahrzeug hat das Kennzeichen beginnend mit AK für Altenkirchen (Westerwald)....sehr schön, quasi bei mir um die Ecke.
Ich empfehle einen Besuch z.B. bei Rheinbach Classic, wenn Ihr nicht sowieso hinfahrt und nehmt das Radio einfach mit.
Dort sind viele Clubs, welche ihre Fahrzeuge meist nebeneinander aufstellen und genau dort findet Ihr mit Sicherheit jemanden, der etwas weiß, oder einen kennt, der einen kennt, der einen kennt.
https://www.rheinbach-classics.de/
Wir sind nahezu in jedem Jahr dort, denn wir fahren ein Golf1 Cabrio und einen Mercedes W109, 300SEL 3.5.
Viel Erfolg und einen regen Gedankenaustausch wünscht Euch
Themen: 124
Ich habe auch in der letzten Zeit nach Unterlagen gesucht, aber meine Thali, Beitman, Sam's fotofact u.a. enden alle in der Röhrenepoche so bummelig zwischen 1961/66.
Das Servicemanual von Sam's fotofact für 22 Dollies wird wohl die einzige Möglichkeit sein etwas Fundiertes zu diesem ETR2700-ner Autoreverse Chassis von 1982 zu finden.
Es sei denn, jemand hat einen amerikanischen Bekannten /Kontakt auf der Ramstein Airbase. Dort gibt es den Maintenance Shop wir auf jeder US-Base und die können diese Repair-Manuals haben bzw. besorgen.
Themen: 366
Ganz ganz herzlichen Dank Volker für deine Bemühungen. Der Besitzer hat sich für den Plan den Werner, auch dir nochmals herzlichen Dank, entschieden und bestellt diesen. Wenn der angekommen ist berichte ich weiter.
Themen: 124
Ja, ist die richtige Entscheidung. Der download von Sam' s funktioniert auch gut. Und ausserdem, diese Radios sind in Europa ja nun wirklich selten.
Themen: 324
Hallo Dietmar,
ich hoffe doch du ladest den Schaltplan dann auch bei RM.ORG hoch.
Wenn man bedenkt dass der SP mit 22$ fast so viel kostet wie der einmalige Beitrag bei RM.ORG und dann hat man zig Tausende Pläne und Bilder zur Verfügung.
Nur so funktioniert eine große Datenbank.
Themen: 124
Und natürlich dann bitte auch bei elektrotanya hochladen und GfGf!
Bloss keine MONOPOLE schaffen, davon haben wir schon genug auf der Welt.
das 20bect1 ist aber mehr als nur ein Schaltplan sondern eine komplette Serviceanleitung.
Themen: 366
Das alles werde ich beherzigen, ich Danke euch!
Themen: 235
(26.07.2018, 13:54)Richard schrieb: Hallo Dietmar,
Und das aus deinem Mund Richard!
Verführst Leute hier öffentlich zu potentiellen Urheberrechtsverletzungen? Aber die U16 darf nicht am Forenleben teilhaben. Naja.
Gruß von Bernhard.
PS: Lauscht mal heute abend auf der 17.2 kHz, SAQ wird während einer Führung hochgefahren, ob aber auch gesendet wird? Ich weis es nicht. Ich Filme jedenfalls mit!
