Update Windows 10
Themen: 46
mein PC läuft nach dem letzten Update Windows 10 letzte Woche immer wieder in die Neustartschleife. Mein Anmeldebild kommt ganz kurz und dann schaltet er auf den blauen Bildschirm, sucht nach Problemen und startet dann wieder neu. Das geht nun schon 2 Stunden so.
Was soll ich machen
Grüße,
12.07.2018, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2018, 22:18 von saarfranzose.)
Windows 10 kennt immer noch den abgesicherten Modus:
Starten von Windows 10-PCs im abgesicherten Modus
Windows 10: Abgesicherten Modus starten
Von dort aus lassen sich updates wieder deinstallieren
oder mit Installations-Stick oder -DVD booten und die Reparaturoptionen benutzen
Themen: 46
Hallo Jupp,
leider lässt sich der Laptop nicht im abgesicherten Modus starten und einen Stick oder eine DVD habe ich auch nicht...
Bleibt die Frage, wie ich an so ein Startprogramm komme...
Grüße ins Saarland,
Der abgesicherte Modus ist nicht leicht zu erreichen, du must genau den Zeitpunkt treffen.
Die Alternative:
den stick auf einem anderen PC (Freundeskreis, Familie, Nachbarn..) erstellen. Dazu benutzt du das Media Creation Tool
Hi Thorsten,
ich habe mir vor gut einem Jahr Win10 legal bei Kleinweich heruntergeladen.
Ob das heute noch geht?
Den Stick könnte ich Dir zuschicken.
Themen: 213
Hier https://praxistipps.chip.de/windows-10-a...rten_40021
Beim Laptop ist es meistens die ESC Taste.
(13.07.2018, 15:34)Opa.Wolle schrieb: Hi Thorsten,
ja das geht immer noch so. Der Stick soll aber neben der richtigen Version auch das aktuelle Build enthalten. Das ist seit März die Version 1803.
Den link zum Erstellen des Stick hab ich oben angegeben.
(13.07.2018, 15:39)Helmut schrieb: Hallo
mit der ESC-Taste gelangt man bei vielen PC's ins BIOS, falls man z.B. die Bootreihenfolge ändern will. Mit der F12-Taste gelangt man bei vielen PC's direkt in die Bootauswahl.
Die besten Chancen um in den abgesicherten Modus zu kommen hat Thorsten wenn er im richtigen Moment Shift-F8 drückt. Der Punkt ist halt schwer zu erwischen, aber nicht unmöglich.
Themen: 89
Mit dem Finger auf die Taste "druff" bleibe. Dann bekömmste dein Menü.
Mahlzeit
...oder F2 oder F10...
Schlimmstenfalls permanent alle möglichen Tasten "hämmern", dann gibt's ne Fehlermeldung mit der Frage, was man denn jetzt tun will...
Themen: 46
vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ich hab´s beim Hochfahren mit Strg + F8 geschafft. Wiederherstellen und schwups lief der Laptop wieder. Leider sind dabei ein paar Dateien abhanden gekommen. Das ist weiter nicht allzu schlimm, jedoch hat sich der Treiber meines Touchpad verabschiedet. Glücklicherweise hatte ich noch eine Kabelmouse rumliegen. Auch hier mussten letztendlich wieder von ASUS Treiber runtergeladen werden. Trotz alledem kam das Touchpad nicht ans laufen, sondern war deaktiviert. Nach einiger Zeit habe ich dann im WWW den richtigen Hinweis gefunden: Im BIOS musste das Touchpad wieder aktiviert werden. Nun funktioniert es wieder und mir bleibt es jetzt, die Programme zu installieren, die aufgrund der Systemherstellung weg sind.
In diesem Sinne habt ein schönes Wochenende - ich weiß was ich machen muss....
Grüße,
Themen: 585
Prima, und viel Erfolg bei der Wiederherstellung der restlichen Programme
Herzliche Grüße, von Peter
cool ... geht doch :-)
