Hallo Rolf,
ich schicke Dir meine Anschrift per PN und Du schickst mir das Radio!
Spaß aus, das hast Du wirklich sehr gut gemacht!
Themen: 445
Hallo Rolf,
bisher habe ich Dein Projekt interessiert lesend verfolgt.
Jetzt möchte ich Dir meine Hochachtung dazu ausdrücken.
Das ist Radiobasteln auf höchstem Niveau!
ganz große Klasse, unterscheidet sich nicht von einem professionellen Gerät aus der Zeit
Gruß Franz
Themen: 131
Also Rolf,
ich bin auch echt begeistert. Das ist ein sehr schönes Gerät geworden. Das goldene Handwerk stirbt eben nicht aus.
Gruß Detlef
Themen: 112
Fantastische Arbeit, Rolf.
Neben dem ausgezeichneten handwerklichen Geschick und dem Gespür für die alte Technik fasziniert mich bei solchen Projekten stets, wie älteste Bauteile, die irgendwann mal aufgetrieben wurden und im Fundus verstaubten, wieder ihrer ursprünglichen Funktion zugeführt werden. Und dieser Funktion dann auch noch problemlos nachkommen.
Ganz großes Kino.
Basteln ist das falsche Verb! Glückwunsch zum Selbstbau SABA!
Themen: 158
Hallo zusammen
und danke für das rege Interesse an meinem Klappdeckelradio.
Natürlich hatte ich mich auch um die Verschönerung des Gehäuses gekümmert,
Tipps dazu bekam ich, auf unserem Treffen im Siegerland, vom Andreas.
So hatte ich das Gehäuse zunächst gründlich, aber nur mit einem feuchten Lappen, gereinigt
und anschließend, ein paar mal Leinöl-Firnis, mit einem Baumwolllappen aufgetragen.
Das Leinöl sollte man nur sparsam auftragen und die nächste Schicht erst nach 24 Stunden.
Richtig durchgetrocknet ist das Ganze, aber erst nach frühestens 14 Tagen.
Hier der frisch behandelte Deckel:
Obwohl es sich ja nur um eine einfache Audion-Empfangsschaltung handelt, empfängt das Gerät erstaunlich gut auf KW.
Natürlich ist der Empfang, auf den einzelnen Bändern, tageszeitabhängig und teilweise stark mit Fading belastet, auch die Trennschärfe ist nicht so gut, wie man sie z.B. von einem Super her gewöhnt ist.
Ferner benötigt man bei der Abstimmung (300pF Drehko), schon etwas Fingerspitzengefühl, weil ja kein Feintrieb vorhanden ist.
Genau das wollte ich aber ändern, zumal ich noch einen passenden Drehko in der Schublade hatte.
Auch beim originalen "Saba KE" ist ein Drehko mit Feineinstellung eingebaut.
Hier die beiden Drehkos:
Das Problem war aber der Abstimmknopf, ich hatte keinen mit einem Durchmesser von 100mm und Feinabstimmung.
So musste ein Umbau her, dazu bohrte ich den 100mm Knopf vorsichtig durch (6mm).
Die kleine Achse des Drehkos hatte einen Durchmesser von 4mm,
der Feineinstellungsknopf benötigt aber 5mm, da behalf ich mich mit einer Reduzierhülse.
Hier der umgebaute Abstimmknopf mit Feineinstellung:
Da der neue Drehko eine Kapazität von etwa 520pF hat, veränderte sich damit auch der Empfangsbereich,
der jetzt von etwa 3,6MHz (~75m) bis 15,5MHz (~19m) reicht,
aber durch die zusätzliche Feinabstimmung, ist dies kein Problem.
Mit der Feineinstellung kann man die Kapazität des Drehkos um ca. +- 9pF verändern.
Fortsetzung folgt,
viele Grüße,
Na Bravo Rolf, jetzt kannst Du locker ab "KBS" bis weit nach "oben" alles empfangen.
Themen: 60
Hallo Rolf !
Ich vermute mal, Deine Röhrenfassungen haben eine Grundplatte mit 5x5 cm.
Ist das richtig ?
Hans
Themen: 158
Hallo Hans,
entschuldige, dass ich jetzt erst antworte,
ich war auf einer Familienfeier in Lörrach.
Die Röhrenfassungen sind
43mm mal 43mm groß,
Themen: 60
Hallo Rolf,
kein Problem, bin ja auch erst heute wieder aus dem Urlaub zurück.
Vielen Dank für Deine Antwort, ich hatte mir zwischenzeitlich, als Pausenfüller,
eine Zeichnung angefertigt bei der ich meine Pi x Daumenwerte (Bauchwerte)
verrwendet habe und bin auf 42 x 42 mm gekommen. Also fast eine Punkt-
landung ! Aber es ist gut zu wissen, das ich in die richtige Richtung probiert habe.
E 084
Themen: 158
mal 'ne Frage an die HF-Spezialisten:
Ich möchte mir für den Empfänger eine neue Kurzwellenspule wickeln,
der Spulenkörper ist schon fertig und hat einen Durchmesser von 70mm.
Die Kreisspule wird 6 Windungen haben ~ 3,4µH
(Drahtdurchmesser 1,5mm; Abstand Mitte Windung zu Mitte Windung = 3mm)
Wieviele Windungen sollte ich für die Rückkopplungs- und Antennenspule spendieren?
Themen: 60
15.08.2018, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2018, 15:12 von RE 084.)
Hallo Rolf,
bei der Rückkopplungswicklung hätte ich spontan 10% der Schwingkreiswicklung gesagt, aber Du kannst ja nicht 0,6 Windungen aufbringen !
Der Abstand zur Schwingkreiswicklung geht in den Rückkopplungsgrad auch mit ein, also nimm erstmal 2 Windungen für die Rückkopplung,
auf die "kalte" Seite des Schwingkreises gewickelt. Wenn bei voll eingedrehtem Rückkopplungsdrehko kein Schwingen auftritt, dann ist die Wicklung
nicht zu groß, ansonsten Abstand vergrößern. Ich würde die Wicklungen so auslegen, das die Schwingungen gerade eben nicht eintreten, dann
hast Du bei schwachen Sendern am meisten Entdämpfung und Luft nach unten.
Bei der Antennenwicklung kommt es auf die Antenne an sich an, da kann man keine Universallösung anbieten. Da währe eine Wicklung mit einer
Anzapfunge ein Anfang.... (1+1 Windung)
RE 084
Edit:
Der gesamte Aufbau mit den Zuleitungen zum Schwingkreisdrehko und zum
Rückkoplungsdrehko sowie zu den übrigen Komponenten wirkt sich bei Kurz-
welle stärker aus als bei Mittelwelle. Daher sind hier kurze Leitungen beson-
ders wichtig, ansonsten Abstand halten.... ! Du kannst ja, wenn es bei 2 Win-
dungen schon schwingt, auch erstmal entlang der Wicklung anlöten (Anzapfen)
um die richtige Größe der Rückkopplungswicklung zu finden und den dann
freien Rest abschließend abknipsen.
Themen: 158
Hallo Hans,
danke für die Tpps,
da werde ich mich mal herantasten...
Themen: 158
im Prinzip wäre der Empfänger jetzt fertig und könnte in das Gehäuse eingebaut werden,
könnte, aber vom Hans (RE 084) bekam ich einen guten Tipp, wie man die Frontplatte etwas der Originalen angleichen könnte.
Bisher sah die Frontplatte ja so aus:
Die originale Ebonit-Frontplatte hatte aber ein Muster,
so in etwa, wie diese Platte aus den 20er Jahren:
Laut Hans, bekommt man so eine Struktur mit einer Folie hin, die es z.B. im Baumarkt zu kaufen gibt.
So ging ich auf die Suche und wurde fündig.
Die gefundene Strukturfolie ist durchsichtig, hat eine Art Wolkenmuster und wird z.B. auf Fensterscheiben geklebt.
Also baute ich die Frontplatte wieder ab (ist ja alles geschraubt) und schliff sie mit feinem
Schmirgelpapier leicht an:
Anschließend klebte ich die besagte Folie auf, immer darauf achtend, dass es keine Lufteinschlüsse gibt.
Hier die veränderte Frontplatte mit aufgelegten Knöpfen:
Danach schnitt ich vorsichtig, mit einem Cuttermesser, die Löcher für die Bedienelemente in die Platte (Folie) und baute sie wieder ein.
Anschließend kam das ganze - endlich - ins Gehäuse.
Hier ein paar Fotos vom wieder auferstandenem " Saba KE":
und hier mit einem Lautsprecher aus der Zeit:
Fortsetzung folgt,
viele Grüße,
Themen: 601
Die Folie kannte ich auch nicht. Ich hab grad erst eine Frontplatte mit Epoxyd zusammengeklebt. Mit der Folie hätte ich andere Möglichkeiten gehabt. Ist aber auch so gut geworden :-)
Themen: 60
Hallo Rolf,
haste klasse gemacht, sieht super aus !
RE 084
Themen: 822
Die Front sieht jetzt tatsächlich täuschend echt aus, prima Tipp und prima umgesetzt! Sehr schönes Gerät.
Sehr gute Arbeit, sehr schön anzusehen.
Themen: 325
...also das Thema hat mich so fasziniert.
Ich hab bereits angefangen Teile zu sammeln, finde ich den Abstimmknopf werde ich beginnen. Eine Klapptruhe habe ich bereits zur Seite.
KW ist mittlerweile schon interessanter geworden als die MW. Ich weiß nicht welche Schaltung werde ich als Basis nehmen.
Obwohl..., ich höre mit meinem Körting Novum 2206W aus Hannover mit 3 m Draht Stationen aus Tschechien und Prag liegt nicht gerade um die Ecke.
