24.07.2018, 09:56
Hallo in die Runde,
als Anfänger im Bereich Radiobasteln verfüge ich aktuell noch nicht über einen speziellen Isolationstester für Kondensatoren.
Aktuell benutze ich, um z. B. Heizelemente in Küchengeräten auf Isolationsschluß zu überprüfen, den HDT20A, hier ein Link und die Daten zum Gerät:
https://www.amazon.de/SODIAL-Isolationsm...B017JX87YQ
SODIAL®HD HDT20A Isolationsmessgeraet Meter Megaohmmeter Voltmeter 1000V w/LCD?Hinterlicht
Eigenschaften:
Niedrige Batterie-Anzeige
Grundfunktion:
Testspannung: 250V / 500V / 1000V
Widerstandsbereich: 0.1MOhm-1999MOhm
Min Aufloesung: 1 M
Genauigkeit: ¡À 10%
Kurzschlussstrom :> 1,0 mA
AC-Spannung: 1-750V
Ausgangslast: ¡Ý1000MOhm (90% ~ 110%)
Isolationswiderstand: ¡Ý500 MOhm
Spannungsfestigkeit: AC 2 kV 50Hz 1min
Technische Daten:
Isolationswiderstand (Ohm): Testspannung : 250V / 500V / 1000V
Strom, Ausgang: 250 V (R = 250kOhm) 1 mA; 500 V (R = 500 kOhm) 1 mA; 1000V (R = 1MOhm) 1mA
200MOhm 250V: 0.1-20MOhm; 500V: 0.1-50MOhm; 1000V: 0.1-100MOhm ¡À 4%
2000MOhm 250V: 20-500MOhm; 500V: 50-1000MOhm; 1000V: 100-2000MOhm ¡À 4%
Kurzschlussstrom: >1.8mA
Netzspannung : 750 V ¡À 1% + 6
Allgemeine Charakteristik:
Leistung: 6 * 1.5V AA Batterien (nicht enthalten)
LCD Groesse: 55 * 35mm
Produkt-Nettogewicht: 500 g
Produkt-Groesse: 175 * 115 * 55mm
Geprüft habe ich mit diesem Gerät beispielsweise einen Kondensator 22nF/400V, Einstellung des Gerätes 250V/2000M Ohm.
Die Anzeige läuft hoch (Ladevorgang) und zeigt schlußendlich auf der ganz linken Stelle eine 1 an.
Prüfe ich ein Heizelement, wird, wenn es in Ordnung ist, ebenfalls, allerdings sofort auf der ganz linken Stelle eine 1 angezeigt.
Über PN mit einem User habe ich erfahren, dass es den Isotest 6, Nachfolger Isotest 6a gibt/gab.
Also habe Herrn Gockel bemüht und recherchiert.
Das hier habe ich gefunden:
http://www.radio-ghe.com/neuetechnik/ISOTEST6.info.HTM
Leider wird das Gerät nicht mehr gebaut und ist auch als Bausatz nicht mehr lieferbar...sehr schade.
Daher meine Frage an Euch, welches Gerät benutzt Ihr, um zuverlässig die Isolation von Kondensatoren zu prüfen?
Welches Gerät ist empfehlenswert?
Für jeden Tipp bin ich, wie immer, sehr dankbar.
Eigenschaften:
Grundfunktion:
Min Aufloesung: 1 M
Genauigkeit: ¡À 10%
AC-Spannung: 1-750V
Technische Daten:
