Hilfe bei Transita Raparatur
Themen: 48
22.09.2013, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2013, 10:44 von Enno.)
Bin grade eine Nordmende Transita am reparieren.
Brauche Hilfe!
Was ist R175 für ein Teil? PTC? NTC? Es war leider abkorrodiert und beim Versuch es zu löten, habe ich es ganz zerstört.
Wo bekomme ist es?
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 495
Hallo Enno,
das ist ein NTC-Widerstand zur Arbeitspunktstabilisierung.
Zur ersten Funktionskontrolle - also nicht für den Dauerbetrieb - kannst du ihn durch einen 120 oder 150 Ohm-Widerstand ersetzen.
Themen: 42
der vom blauen Claus passt
Heißleiter K164 150 Ω Epcos HEISSLEITER K 164 150 OHM 1 St.
mike
Themen: 48
Danke Werner und Mike!
Wird natürlich eine große Bestellung mit -,82€
@Werner,: Die Endstufe spielt schon wieder. Hab das Teil erst mal aus einer anderen Transita genommen, nur da fehlt es jetzt.
Gruß aus Bremen
Enno
