Themen: 445
Seit ich bei den Radiobastlern bin, beschäftige ich mich mit der Restauration und Erhaltung alter Radiogeräte
oder ich bastle mit Hilfe meines umfangreichen Werkzeugparks vorbildähnliche Miniaturen alter Rundfunkgeräte.
Dabei sammelt sich natürlich Einiges an und irgendwann kommt man an die Grenze, bei deren Überschreitung man
als ein alter Zausel mit dem Messiesyndrom angesehen wird.
Andererseits wollte ich schon längere Zeit eine Radiotruhe haben, nur, wohin damit?
Bei einem Gang durch den chinesischen Konsumtempel "TEDY" kam mir die Erleuchtung. Ich werde mir eine Truhe
selbst bauen, und zwar als Miniatur. Nicht das, was üblicher Weise als Truhe bezeichnet wird und tatsächlich ein
Sideboard mit Schallwand ist. Nein, es sollte eine tatsächliche Truhe sein mit einem Radiogerät darin.
Für 1 € wurde ich fündig.
9 x 6 x 5,5 cm, da passen genau der chinesische DSP PLL Digital Receiver und der Rest der notwendigen Technik rein
der DSP PLL Digital Receiver (mit bereits gekürzten Potiachsen)
Die endgültige Konstruktion war bereits im Kopf entstanden. Radioteil mit Stromversorgung kommen in den Truhekasten,
Lautsprecher und Einschalter in den Deckel. Das UKW-Modul wird so in ein Chassis eingebaut, daß die ganze Mimik zum
Wechsel der Batterien leicht herausgenommen werden kann. Die Drehknöpfe sollen leicht bedienbar sein, daher ist eine
gewisse Mindestgröße notwendig, die es aber notwendig macht, daß die Knöpfe beim Schließen des Deckels in die Laut-
sprecherverkleidung eintauchen. Das erforderte Millimeterarbeit.
Als Lautsprecher wurde ein Typ mit 8 Ohm, 2 W und 40 mm Durchmesser gewählt.
Der Lautsprecher und die Formteile für den Deckeleinbau
Das Chassis, in das das UKW-Modul eingebaur wird
Am Anfang stand natürlich die Frage, dunkel oder hell. Ich persönlich neige zu hellen Holzfarben, Viele mögen aber auch die
alten, dunklen Farbtöne. Hochglanz oder Seidenmatt? Um familiären Diskussionen aus dem Weg zu gehen, habe ich mich für
beides entschieden. Ich mache zwei Trühlein, eine dunkel und glänzend und ein zweites heller und seidenmatt. Das Holz wird
in beiden Fällen mit "Clou Lumberjack rotbraun" mehr oder weniger behandelt.
Die dunklere Truhe
Das UKW-Modul wiird in das Chassis eingebaut
Ansicht Chassis von vorn und hinten
Ohne Kabel geht hier nichts. Die Verbindung zur Stromversorgung wurde mit Märklinsteckern erledigt.
Fertig und funktioniert
So sollte sie werden, meine kleine Truhe...
Zum Abschluß die beiden "Schwestertruhen". Nun gefallen sie mir beide...
Ich danke Euch, wenn ihr diesen Beitrag gelesen habt und vielleicht auch Spaß dabei hattet. Leider ist die
Bastelarbeit nun schon wieder vorbei
Themen: 159
...super gemacht, Wilhelm,
neue Technik im alten Design...
Themen: 124
Diese Bastelei gefällt mir sehr, für hiesige Verhältnisse müsste es eine DAB+ Platine geben, evt. auch mit UKW, nur werden die hier nach und nach abgeschalltet.
Gibt es sowas als DAB+ auch vom Chinesen?
Gruss, Volker
06.08.2018, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2018, 22:04 von Bernhard45.)
(06.08.2018, 21:15)radio-volker schrieb: Gibt es sowas als DAB+ auch vom Chinesen?
Guten Abend Radio-Volker,
man kann ein solches fertig beschaltetes Bord von vielen Herstellern von DAB+ Chipsätzen bekommen. Preislich ist es aber günstiger wenn man ein DAB+ Modul des Herstellers kauft und ein Display und Drehencoder selbst dranlötet und das DAB+ Modul im Mastermode betreibt. Dann braucht man auch keine einzige Zeile Programmcode erstellen.
Das kann dann so aussehen:
https://www.strey.biz/de/produkte/gvm140x/
https://www.strey.biz/files/ds-gvm140x.pdf
Einen schönen Abend noch in die Runde
B45
Themen: 124
Ih brauche etwas , wo ich nur eine Batterie und einen Lautprecher anlöte.
Gruss, Volker
06.08.2018, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2018, 22:40 von Bernhard45.)
(06.08.2018, 22:12)radio-volker schrieb: Servus,
Dann wäre so ein komplettes Demoboard (mit vorinstallieren Display und Bedienelementen) genau das was Du suchst. Was das von Glovane aktuell kostet habe ich nicht im Kopf. Nur die Empfängerplatine (also ohne Display und Bedienelemente) kostete nach meinen letzten Infos so um 20 Euro + Versand (aus Deutschland).
Ein komplettes DAB+ Board mit zusätzlichen WLAN (also Internetradio) und UKW von MagicSystems kostete mit Display und anschlußfertig je nach Kurs um die 50 Euro ohne Versand. Ich glaube die reine DAB/UKW Version war nicht viel günstiger.
Haben wir hier im Forum nicht mal eine Liste mit DAB-Modulen und Boards gehabt? Hmmm...
Ich kann ja nochmal die aktuellen Preise der verschiedenen Hersteller abfragen.
Hallo Wilhelm,
eine niedliche Kiste :-)
meine Gedanken dazu:
es gibt nur einen Lautsprecher .. läßt du dann den anderen Kanal blind, also ohne Last, laufen?
Die bewegliche Kabelverbindung zum Deckel könnte irgendwann brechen.
Als Alternative für die Batterien kann man auch eine kleine Powerbank benutzen:
Blue/Green/Yellow USB Power Bank Case 18650 Battery Charger DIY Kit Box New
der 18650-Akku käme noch dazu.
das hier wäre eine Alternative zu den wertvollen Märklin-Steckern:
10Pairs of JST Plugs Male Wire Connectors Socket Lines Female Electronic
Themen: 445
Es freut mich, daß Euch meine kleine Sommerbastelei gefällt. Da in meiner "Bastelhöhle" (unterm Dach)
derzeit zwischen 29 und 31 °C herrschen, ist auch einiger Schweiß geflossen. Aber wie schrieb schon
der olle Schiller:
"von der Stirne heiß, rinnen muß der Schweiß"
"soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben"
@ Volker
Ich habe mich bisher noch nicht mit DAB befasst, kann Dir deshalb auch keine Tipps geben. Freundlicher
Weise hat Dir Bernhard45 bereits in dieser Sache helfen können
@ Jupp
Vielen Dank für Deine Tipps. Die Steckverbinder habe ich sofort beim Chinamann bestellt.
Der zweite Stereokanal läuft derzeit blind mit, das scheint problemlos zu gehen.
Das "Hosenträgerkabel" wird vermutlich "ewig" halten, da es nicht scharfkantig geknickt wird.
Mit der Powerbank warte ich erst mal Deine Erfahrungen ab.
Themen: 124
(06.08.2018, 22:37)Bernhard45 schrieb: (06.08.2018, 22:12)radio-volker schrieb: Servus,
Also ich eiere jetzt schon den 2. Tag bei google herum und finde absolut nichts, was für mich brauchbar wäre.
Gruss, Volker
Hallo Wilhelm,
auch mir gefällt Deine Bastelei sehr gut. Hier ist großes Geschick gefragt. Auch wird man einiges an Maschinen benötigen, um ein solch schönes Ergebnis zu erzielen.
Hallo Wilhelm,
mich dein Thread derart inspiriert, dass ich 2 Module kaufte.
Eines wird die jämmerliche Lösung in meinem PKW Radio Oldtimer
ersetzen und einer kommt in das E-Bike mit einer 3/3 W Endstufe.
Hallo Wilhelm, tolle Bastelei!
Diese kleinen Holzkisten benutze ich auch sehr gerne, sie sind preisgünstig und man spart sich die Herstellung.
Meinen KW-Detektor habe ich ja auch in so eine ähnliche eingebaut und auch dunkel gebeitzt
Themen: 124
Genau das will ich ja auch bauen, die Holzkistchen gibt es auch hier.
Es gibt nur kein passendes DAB+ Modul mit Display mit einem Batterieeingang und einem Stereo NF Ausgang.
Ich will und kann nicht programmieren, das DAB+ Modul muss so vorbereitet: Display, programmiert, Abstimmknopf, Batterieeingang, Stereo-NF Ausgang und keine weiteren Piepen oder Arduino Sägerei, die ich nicht brauche. Trotz Suche seit 2 Tagen, so etwas finde ich nicht. Scheint es also effektiv nicht zu geben.
Gruss, Volker
(07.08.2018, 11:39)Daniel schrieb: Hallo Wilhelm,
Hi Daniel,
die Endstufe ist bereits eingebaut:
Zitat:Product parameters: Output power: 500mW (drive headphones), 3Wx2 (driving the speaker)
(07.08.2018, 10:13)Wilhelm schrieb: @ Jupp
Möglicherweise gibt es keine Probleme mit der offenen Endstufe. Mir hatte Jacob mal beigebracht alle Ein- und Ausgänge sowie bei Röhren alle Elektroden definiert zu beschalten. Seither achte ich darauf.
Opa.Wolle schrieb:Diese kleinen Holzkisten benutze ich auch sehr gerne, sie sind preisgünstig und man spart sich die Herstellung.
ich schleppe ebenfalls immer alle möglichen Kisten an um irgendwann was einzubauen. Ein kleine Auswahl:
Andreas_P schrieb:Hallo Wilhelm,
genau 1 Stück 3D-Drucker
Themen: 445
@ Andreas
Danke Andreas, Deine Anerkennung ehrt mich.
Spaß soll es machen, dann wird's auch irgendwas
@ Daniel
Wie Dir Saarfranzose schon schrieb, bei dem kleinen Ding
ist schon eine Endstufe für 2 mal 3 Watt drinnen
@ Wolle
Die Holzkistchen machen die Chinesen wirklich gut und vielfältig.
Darin kann man allerhand verstecken
@ Volker
Setze Dich doch mal mit Bernhard45 in Verbindung, Deine Vorstellungen
können bestimmt von ihm realisiert werden
@ Jupp
Mit dem Beschalten der Ein- und Ausgänge hat der Jacob sicher recht. Da
ich davon aber keine Ahnung habe, habe ich's mal ohne riskiert
(07.08.2018, 10:46)radio-volker schrieb: (06.08.2018, 22:37)Bernhard45 schrieb: (06.08.2018, 22:12)radio-volker schrieb: Servus,
Entschuldige Wilhelm das ich nocheinmal in deinen Thread hineingrätsche.
Hallo Volker, wenn dir das GVM140H01 noch zu groß (?) ist, dann gibt es auch etwas kompaktere Module wie das Venus H2. Ich kann den Hersteller mit seiner Produktpolitik zwar nicht ausstehen, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
http://www.frontier-silicon.com/Venus-h2#.W2ne5ZdfhhF
http://www.frontier-silicon.com/sites/de...H2_PBT.pdf
Es gibt noch einige andere vergleichbarere Lösungen anderer Hersteller, einfach mal die Produktseiten der Chiphersteller durchgehen.
Gruß B45
Themen: 445
Hallo Bernhard45, das war von mir durchaus beabsichtigt, daß Volker
und Du zu einer gemeinsamen Lösung kommt und dazu ist mir Deine
Grätsche willkommen. Vielleicht kann ich mich dabei auch über DAB
informieren.
Themen: 124
Ich stelle mir so etwas vor, auch als Bausatz.
Gruss, Volker
07.08.2018, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2018, 23:32 von Bernhard45.)
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für dein Verständnis.
@Volker:
Das Board, wie auch den DAB+/UKW Tuner einzeln, bekommst Du hier in Deutschland exklusiv und nur bei STREY in Dresden. Einfach per Mail anfragen ob lieferbar und wie der aktuelle Preis ist und dann bestellen. Das Empfangsmodul einzeln hat mal irgendwas um die 20 Euro/Stück gekostet.
Wenn Du das Mastermodul GVM140H01 betreibst ist auch keine Programmierung nötig! (Das war ja dein Ausschlußkriterium).
Nochmal das Modul ist fertig programmiert und man braucht nur noch Strom, ein normales 0815 LCD-Modul und ein paar Tasten oder Drehregler und Lautsprecher/Kopfhörer und klar etwas Draht als Antenne.
Einfach so beschalten wie im Datenblatt (bekommt man auch bei Strey) angegeben und schon läuft das Radio ohne eigene Firmwareprogrammierung.
Und wie gesagt auch das Venus H2 von Frontier Silicon ist komplett fertig nutzbar ohne auch nur eine Zeile Programmcode schreiben zu müssen.
