Nordmende Tannhäuser U330 Kein Empfang!
12.08.2018, 22:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2018, 08:22 von Dietmar.)
Habe mir auf dem Flohmarkt einen Nordmende Tannhäuser ( U330 mit der fortlaufenden Nummer 54858) gekauft.
Liebe Forum Freunde ich brauche wieder etwas Hilfe von Euch.Habe das Röhrenradio über einen Stell Trenntrafo betrieben und dabei bemerkt das doch ein Empfang da ist aber nur ganz leise.An die Nfstufe mein Tonband angeschlossen das funktioniert einwandfrei.
Ich hätte eine Bitte an Euch insbesondere der Jupp, kann ich vom Forum einen Schaltplan haben.Bei Ebay wird der nicht angeboten.
Themen: 70
Moin moin Horst,
schön mal wieder etwas von dir zu lesen.
Mit dem Tannhäuser hast du nicht nur, ein klanglich gutes Radio sondern auch Empfangsstarkes Radio an land geholt.
Der einzige Nachteil dieser Röhrenradiofunde der fünfziger Radios ist und bleibt, der mitunter etwas aufwendige Austausch zumindest aller Anodenspannungsführenden Papierwickel Kondensatoren, mehr dazu mal hier: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=10372
Themen: 81
eigentlich nicht meine Baustelle, aber...ist es so schwierig, die Forumsregel, an welche vor wenigen Stunden noch erinnert wurde, zu befolgen?
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=11096
Heute muss ich mich mal aufregen...und dabei ist erst 7 Uhr. Vielleicht helfen Kaffee und Frühstück
Dirk
Hallo Jogi, ich hab den Titel mal geändert und in Reparaturen verschoben.
@Dirk, Montags schon aufregen um 07:.. geht ja gar nicht.....
ich möchte es dem Jogi nachsehen da er nicht so oft hier ist. Den Schaltplan habe ich leider auch nicht gefunden, Jupp vielleicht? Von dem Chasis 330 gibts mehrere Pläne, wie die sich unterscheiden??
Themen: 81
@dietmar: Frühstück hat geholfen - alles wieder gut
Themen: 80
(13.08.2018, 06:38)radioharry schrieb: Moin moin Horst,
Lieber Freund radioharry!
Habe jetzt am Wochenende Zeit gehabt und das Radio geöffnet. Da überall neue Kondensatoren eingebaut wurden.Nehme ich an. das Radio wurde tot saniert.Am Metallgehäuse ist doch eine Papier Fahne angebracht da bin ich auf die Lötstelle EF1 G2 mit einem Kondensator mit einem Stück Draht auf den Lautstärkeregler und siehe da jetzt hatte ich Empfang auf allen Bereichen,aber nicht ganz sauber.Heute habe ich mir den Schaltplan vom Internet geholt dank Eurer Hilfe. Weißt Du einen Rat,wo ich den Hebel ansetzen muss.Hat da etwa ein Schaltkontakt die Finger im Spiel. Viele Grüsse vom Horst
Themen: 70
Hallo Horst,
da haste aber bestimmt eine "....harte Nuss" zu knacken.
Lasse uns zuerst den Schaltplan vergleichen, meiner ist vom Chassis 0/633 Stereo, die Röhrenbestückung dann ECC85; ECH81; EF89; EBF89; EAA91; ECC82; ECC83; El84; EL84, ist deiner der Selbige ?
Falls Ja, kommt das demodulierte AM/ZF-Signal aus Pin 1 der EBF89 heraus und geht dann direkt in Pin 2 des AM/ZF-Filter 5 hinein und kommt dort selektiv aus Pin 5 dieses Filter heraus.
Geht dann durch R138 und C 138 = 4700pF, sowie dem Kontaktumschalter (Wellenschalter) r7 - r8 und C139 und C140 in den weiteren Schalter e9 - e8 - d9 - d8 und R156 in den Sprache Klangschalter B6 - B5 und Steckkontakt 1, in den Lautstärkeregler......von da an, funktioniert ja lt. deiner Beschreibung die Signalverstärkung.
Bei UKW unterscheidet sich nur der Signalweg von Wellenschalterkontakt r8 - r9
Drucke dir mal den Plan aus und ziehe mit nem "Edding" diesen Signalweg und kontrolliere ihm am "lebendem Objekt" vermutlich ist da was außer dem Lot (Ver....lötet).
Bei weiteren Fragen, liste uns dann bitte alle Elektrodenspannungen die an den Röhrenpins von AM/FM-HF und AM/FM-ZF anliegen, auf.
Themen: 324
Hallo Jogi 72
die Zitierfunktion ist nicht dazu gedacht bei jeder Antwort den vorhergehenden Beitrag zu wiederholen bitte berücksichtige dieses das macht keinen Sinn.
