Thorens Blechplatten Spieluhr
Hallo allerseits,
ich möchte hier eine "Blechplattenspieluhr" von Thorens vorstellen. Sie wurde bei "Oehrli" in der Schweiz gekauft.  So wie ich das beurteile handelt es sich hierbei um ein recht seltenes Gerät. Die folgenden Fotos sollten eine umfangreichere Beschreibung erübrigen. Leider weiss ich nicht wirklich etwas über die Historie des "Players" und auch nichts über sein Baujahr.
Zunächst die Gesamtansicht mit Einkaufshinweis (falls jemand Ersatzteile benötigt). Hier sieht man auch das Magazin zur Unterbringung von weiteren 5 Blechplatten.
Hier das Gerät im Betriebszustand:
Laufwerks-Ansicht:
Wie man erkennt handelt es sich um eine recht robuste Mechanik. Trotzdem lief sie aufgrund verharzter Fette nicht mehr besonders geschmeidig. Daher zerlegte ich das Laufwerk, um die Lager und Lagerzapfen gründlich zu reinigen. Dabei habe ich auch ein Foto des Fliehkraftreglers erstellt. Ich finde der ist für eine "popelige" Spieluhr recht komfortabel aufgebaut. Man beachte die Filzbremsen in der Messingglocke.
Und hier noch der 30-stimmige "Sound-Prozessor"
Ich hoffe dieser Beitrag findet, obwohl er jeglicher Röhre entbehrt, trotzdem euer Interesse...
Freundliche Grüße, Peter R.
http://www.alte-spieluhren.de/walzenspie...tm#Thorens
Von dem was du zeigst könnte man davon ausgehen so um 1902/1903
Zumindest auf der Seite siehe oben ist ein optisch ähnliches Gerät was es auch mit Trichter gab.
20er 30er waren schon eher Walzen.
Also auch wenn keine Röhren trotzdem interessant.
Würde ich gerne mal live hören wollen.
Ein interessantes Gerät, danke für's Zeigen.
Vielleicht wäre ein weiteres Bild mit einem Größenvergleich noch verdeutlichender.
schönes Gerät. Das wichtigste bei diesem Spieluhrentypus ist ein unbeschädigter Tonkamm. Im vorliegendem Fall könnte es lt. Bild sein, dass der äussere Zinken abgebrochen ist. Das wäre jedoch sehr schade
Gruß Franz
Hallo Peter
Ja, Thorens hat nicht nur Plattenspieler gebaut.
Als Nachfolger kann man Reuge
ansehen.
Dass es so kleine Blechplatten gab, war mir bisher auch nicht bewusst.
Danke fürs Vorstellen!
Viele Grüsse, Walter
Bezüglich der Größenverhältnisse: Die Blechplatte hat einen Durchmesser von 11,5cm - eine normale CD 12cm.
  Thorens No. 632 Primalette Karo 200 14 442 25.01.2024, 00:19
Letzter Beitrag: anton
  Thorens TD160 MKII Pitterchen 9 4.719 12.11.2019, 12:44
Letzter Beitrag: Livingvinyl
  Thorens CD50 Symphony GerardOortwijn 9 7.373 29.10.2016, 19:14
Letzter Beitrag: Thommi
  Reuge Andante Spieluhr/Musicbox Vagabund 3 3.761 05.03.2016, 22:11
Letzter Beitrag: Vagabund
