19.08.2018, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2018, 12:29 von Rhythmus S1264.)
mal wieder was vom bekannten Flohmarkt, Körting Steuergerät 821/80, Vollstereo.
Röhren ECC85, ECH81, EBF89, zwei ECC83, zwei ECLL800, EZ81, EM84, sowie Stereodecoder mit Transistor.
FM bis 104Mhz, Kurzwelle 16m-49m, Mittel und Langwelle, Anschlüsse Band, Platte, Lausprecher in DIN, Ferritantenne (nicht drehbar).
Schaltungsaufbau auf Einzelplatinen.
Erster Befund:
- Verstärker geht, raschelt und knistert manchmal etwas, sind die berüchtigten Vitrohm-Kohlemassewiderstände verbaut.
- Tuner tot, ECH81 und EBF89 waren vertauscht, auch richtig gesteckt noch kein Empfang auf allen Bereichen.
- Röhrenfassungen teilweise wackelig und für Ausfälle im NF-Teil verantwortlich, wurden auch schon mal vom Vorbesitzer mit Kontaktspray besprüht
- Skalenseil UKW rutscht etwas.
- Balanceregler knistert laut, kracht.
Ein Sammlerkollege bei uns hat das gleiche Gerät und dort auch schon Kohlemassewiderstände getauscht.
Sofern ich den Schaltplan benötige werde ich ihn mir dort besorgen.
Freundliche Grüße,
Arnold
Erster Befund:
Freundliche Grüße,
Arnold
