26.08.2018, 14:02
Hersteller: Constructions électriques et mécaniques (CEM); Neuchâtel
Typ: Niesen 53
Baujahr: ab 1947 bis ungefähr 1950
Röhrenbestückung: 7J7, 7A7, 7B6, 7C5, 7Z4
Stromversorgung: 110-245 V Wechselstrom
Wellenbereiche: L, M, K
Bedienelemente: Ein/Aus kombiniert mit Lautstärke, Abstimmung grob/Feintrieb, Wellenschalter
Gehäuse: Holz
Besonderheiten: Grösse von nur 36 x 25 x 20 cm
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Antenne; Erde; Pick-Up; 2. Lautsprecher
Die Modelle 52 und 53 unterschieden sich nur dadurch, dass das 52 nur M/K hatte
Lokal-Röhren wurden während und nach dem Krieg von fast allen Schweizer Radioherstellern verbaut - meines Wissens aber kaum in Deutschland. Die US-Typen waren ja ab ca. 1939 verfügbar, von Philips (20iger-Serie bzw. 70iger bei Lorenz) etwa ab 1941.
Dieses Inserat stammt aus "Radio Service", Nummer 43/44 von 1947
Und hier noch der Schaltplan aus der Thali-Schaltplan-Sammlung. CEM selbst hat die Bauteile nummeriert und mit Stückliste die Werte angegeben.
Die Firma CEM startete in den Mittdreissigern mit NF-TR-Geräten, ab 1939/40 dann auch mit Radios. Radios wurden bis ca. 1953 gebaut, gegen das Ende auch Lizenzbauten.
Dieses Gerät wurde über Kleinanzeigen angeboten und stand in einer Nachbargemeinde. Es gehörte den Grosseltern des Vorbesitzers. Auch der Kauf dieses Geräts wurde von meiner Frau eingefädelt....
Viele Grüsse, Walter
Typ: Niesen 53
Gehäuse: Holz
