Als das gute Stück ankam, hatte ich erstmal einen Funktionscheck gemacht,
es ging soweit alles, der Klang war etwas kratzig, aber der 550 hatte bestimmt auch lange vor sich hin geschlummert,
Kassette ging nicht, aber das war angekündigt
ja und das Gehäuse, etwas mit feuchtem Pril-Lappen gerubbelt und es ist deutlich heller geworden.
Also hatte ich beschlossen, das Gerät zu zerlegen und das Gehäuse erstmal in Essigreiniger einzuweichen.
Nachdem ich die Frontblende ab hatte, hatte ich erstmal inne gehalten, und überlegt, ob ich das wirklich tun will.... da waren die vielen vielen Kabel und Platinen
Ich habs natürlich getan...
Ein Bild von der Demontage: jedes Kabel hatte ich mit einer Nummer versehen und auf dem Foto markiert.
Eine wichtige Arbeit, wie sich später bestätigte, denn ohne dies hätte ich das nie wieder zusammen bekommen!!!
Das Gehäuse hatte ich ein paar Stunden eingeweicht mit Essigreiniger, danach mit einem Microfasertuch abgerubbelt. Das Gerät stammte wohl aus einem Zigarrenhaushalt, irre was da runter kam, alles deutlich heller geworden und die Bedruckung ist drauf geblieben.
Lautsprechergitter und -Ringe hatte ich in Prilwasser gelegt. Zu meinem Schock musste ich feststellen, dass die Silberfarbe der Ringe weich wurde, und hatten beim ersten Wischen etwas gelitten.
Die Platinen hatte ich mit einem Pinsel gereinigt und alle Kontakte mit Kontaktreiniger Reiniger und Spray (Teslanol) behandelt.
Das Laufwerk war leichtgängig, da war kein gelbes Fett zu sehen, also kamen nur ein paar Tropfen Ballistol ran und ein Satz neuer Riemen.
Ich hatte von den Entkoppelkondensatoren der Endstufe gelesen, also hatte ich neue von NICHICON Elko Low ESR eingebaut, obwohl die Frolyt wohl noch gut waren. Im Netzteil hatte die auch getauscht.
Dann ging es an den Zusammenbau, Dank meiner Anleitung ging alles super und dann kam der spannende Augenblick: "Stecker rein / Einschalten"!!!
Es spielte, die große Erleichterung
Radio geht, Kassette spielt, Titelsuchlauf und Aufnahme auch, auch von Mikrofon.
Ein paar Probleme sind aber noch abzuarbeiten:
Das LED Pegel Leuchtenband der rechten Seite hinkte hinterher und maximal waren 3 LEDs am leuchten
Also hatte ich die Platine nochmal draussen, an den Reglern den Pegel gleich eingestellt. Bei der Gelegenheit hatte ich alle Podies auf allen Platinen noch mit Kontaktspray behandelt, irgendwie hatte dadurch der Klang mehr Dynamik erhalten und wie ich im Nachgang feststellte, schlägt die Pegelanzeige noch weiter aus. In den Spitzenpegeln kommt öfters die 1. rote LED und manchmal auch beide roten LEDs.
Ist das dann nur "LED-Optik" oder wird dadurch die Endstufe übersteuert und der Klang dadurch verzerrt???
Bei Kassette ist der Pegel auch so hoch.
Muss ich da wieder zurückregeln???
Mein 2. Problem / eigentlich das Größte, ist das Netzbrummen,
Gerät auf OFF, Stecker rein und ... Brumm Brumm .... ganz leise.
Man hört es eigentlich nur wenn es ringsum leise ist, aber wenn man es weiß dann stört es
Wenn man bei "OFF" am Lautstärkeregler dreht, ändert sich das Brummen nicht
man kann es aber nicht direkt orten, ob es nur vom Trafo, oder auch aus den Lautsprechern kommt.
Ich habe noch nicht den LS-Stecker abgezogen, um auszuschließen dass es ggf. doch aus den Lautsprechern kommt.
Da es bereits bei "OFF" brummt, nehme ich an, dass der Trafo mechanisch brummt.
Im Batteriebetrieb ist es nicht zu hören!
Habt ihr da einen Tipp für mich???
- ist das der Trafo und muss den Tauschen?
- hängt sowas doch mit dem Wechsel der Kondensatoren zusammen / aber es sind doch gute reingekommen
- oder ???
ich werde wohl das Netzteil nochmal ausbauen und schauen, ob es ohne Verbindung zum Radio auch brummt.
Dann hätte ich natürlich gerne einen Ersatztrafo (LL48/16) da, damit ich das Gerät zeitnah zusammenschrauben kann
der UKW Empfang
er empfängt eigentlich eine ganze Menge Sender, in Stereo und Wide mehr oder weniger rauschfrei
der Piezofilter ist nun, wie der Rest des Gerätes auch, über 30 Jahre alt
Man liest ja oft, ein neuer Piezo bringt besseren Empfang, quasi Wunder.
Gegenüber dem SKR 700 sind im 550 die Beine weiter auseinander.
Sollte man den Piezo prophylaktisch tauschen? Und welchen Typ sollte man nehmen?
Letztes Problem ist beim Laufwerk,
es spielt so, wie es soll,
auch wenn es in die Frontblende eingeschraubt hat,
setze ich aber die Frontblende aufs Gehäuse, fängt die Kassette an zu leiern.
Ich habe das bei spielender Kassette ausprobiert.
Lupfe ich die Front nur 1mm hoch, spielt es wieder normal.
An der Kabelverlegung habe ich schon gearbeitet, alles zusammengebunden und aus Laufwerksnähe weggebunden.
Ich werde wohl das LW nochmal ausbauen müssen, da wird doch noch ein Kabel im Weg sein und schleifen.
Nun bin ich gespannt auf eure Anmerkungen und Kommentare, sowie hilfreichen Hinweise.
zum Abschluss noch ein Bild von dem wirklich schönen SKR 550
