ich überlege schon seit längerem nicht mehr Semirs U-matic bericht mit anderen video sachen zu belasten- aber nun doch. Wenn allerdings der wunsch kommen sollte- ich mache gerne einen anderen bericht auf.
beim letzten mal erwähnte ich eine sd-sdi schnittplatz, dazu nun weiter bilder und infos:
schön sieht man hier einen teil der schnittliste im "cut" modus- ein s-vhs band wird zu d9 vorgeschnitten. hier wird die zählwerksinfo des jvc br-s522 verwendet, auf d9 klarerweise VITC.
Hier nochmals eine gesamtübersicht, BR-s522, 822 und 622 (mit tbc) über yuv nach panasonic mixer analog. von dort über sd-sdi nach canopus, audio trennen vom videosignal und über sd-sdi video/audio in den BR-d85 (hat kein embedded audio). ergebnis ist ein sauberes band mit originalton. oder aber kann auch ein beliebiges digitales audiosignal über den mischer eingesteuert werden.
zum rechner geht es derzeit über iee1394 als dv-avi. natürlich könnte man auch direkt das sd-sdi signal über einen konverter z.b. über usb 3.1 oder Thunderbolt 3 in einen geeigneten rechner einspeisen....
nun aber zurück zu DV.
Ich stellte bereits einige dv kams vor, hier nun die ersten "gehversuche" mit anderen speichermedien (aufzeichnung auch ohne band möglich) ca. 2003 mit einer
festplattenlösung von Focus, allerdings mit JVC spezifikationen. original gab es festplatten mit 40 bzw. 80GB welche- recht praktisch- in das grundgehäuse eingeschoben werden konnten. hatte man seine videos fertig, entnahm man die platte und verband sie direkt mit dem rechner.
Natürlich gab es auch "kiloweise" hürden.... z.b. meist brauchten die fp noch eine externe stromversorgung...
eine 5001er kam verwendete ich aus einen bestimmten grund- mit der "dv-in" variante konnte man auch die videos vom festplattenrecorder direkt über das lcd display der kam ansehen. mit der gr-dv5000 ist dies nicht möglich. am besten wäre natürlich eine gr-dv5101er, da ist auch keine externe verbindung dv-out nach focus notwendig.
(JVC GR-DV5001 mit Festplattenrecorder DR-DV5000, darunter ein consumer recorder JVC HR-S9500)
mein festplattenrecorder wurde modifiziert- er bekam eine grössere firewirefestplatte! man beachte am display die restlaufzeit: 521min! damit konnte man schon längere drehs machen ohne kassettenwechsel oder mehreren kams...
Der festplattenrecorder mit der kam gy-dv5001 ist ein wahrer stromfresser! mit einem normalen akku ( z.b. Ni-Mh 13.2V 50Wh) war nicht viel los, nach ein paar minuten schaltete sich alles ab. also v-mount! im bild sieht man diesen umbau mit einer v-mount adapterplatte. um die ganzen kabel sauber unterzubringen nahm ich ein paar abstandshülsen zw. Festplattenrecorder und v- mount platte.
gruss, klaus
