14.09.2018, 11:03
Hallo Liebe Kollegen,
ich habe ein Problem bei dem ich auf euer Wissen und die Hilfe hoffe.
Ich bin dabei einen Blaupunkt Berlin H2053 zu restaurieren. Näheres dazu gibt es hier.
Die Arbeiten sind auch schon fast abgeschlossen, doch der UKW Tuner kostet mich Nerven.
Folgender der Effekt stellt sich ein: Nach Abgleich (Vorgabe) fängt die Vorstufe bei 97 MHz an zu schwingen. Dieses Anschwingen reißt erst bei 99Mhz wieder ab.
Es gibt ein Rohrtrimmer 6,5p der von der Anode über den Vorkreis und 50p an das Gitter geht.
Dieser könnte nach meinem Verständnis eine Art Neutralisation darstellen.
Zeigt aber leider nicht viel Wirkung. Die Spannung an der EC92 liegen soweit alle im normalen Bereich.
Hat jemand von euch schon ähnliche Fehler gehabt und möglicherweise Lösungsansätze für mich?
Wo kann ich wie eingreifen und die Vorstufe beruhigen ohne die Empfindlichkeit zu belasten?
Danke vorab und Gruß aus Bingen
Zwischen Antenne und Erde passiert eine Menge...
