- 3 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Mende Weltklasse
Themen: 585
Respekt, Andreas
Dein Mende sieht ja auf jeden Fall schon wieder richtig gut aus, und es freut mich, daß er spielt
Ich staune auch immer wieder über Deine Geduld & Beharrlichkeit, Du bleibst immer an der Sache dran
Herzliche Grüße, von Peter
(08.10.2018, 19:12)Andreas_P schrieb: Die Klappe wurde mit einem Schraubenzieher blockiert. So entstehen übrigens verbogene Abdeckungen.
...und verbogene Kondensatorplatten
*duckundweg
Sehr schönes Radio! Du verbeißt Dich ja immer, bis Du alle fehlenden Teile gefunden hast - hat sich mal wieder gelohnt.
Themen: 159
Hallo Andreas,
da hast Du, wie immer, mal wieder eine tolle Arbeit abgeliefert.
Jetzt kannst Du das Gerät auch von hinten zeigen...
Themen: 16
"Nun stellte ich leider fest, dass die 2 Kreise in dem Radio nicht so ganz synchron laufen. Die Sender hört man also 2 mal auf der Skala."
Vermutlich handelt es sich weniger um verstimmte Schwingkreise als vielmehr um ein Masse-Problem des Drehkos.
Einen solchen Fehler hatte ich beim Lange 2K3W, bei dem der Drehko ersetzt werden mußte. Mit dem ersten "Ersatz" gab es genau das gleiche Problem. Erst nachdem ein Drehko fachmännisch (!) mit Hilfe der Werkstatt meines Freundes eingebaut wurde, war der Fehler behoben.
Prüfe daher, ob die Masse-Verbindung des Drehkos 100% in Ordnung ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, ergibt sich eine unerwünschte - und viel zu hohe - Kopplung der beiden HF Stufen.
"Na, wenn der Dietmar (DiRu) nicht wieder etwas hervor zaubert."
In den originalen Mende-Unterlagen steht darüber nichts. Im Grunde ist der Abgleich eines (neuen) Zweikreisers unkritisch. Aber nach ca. 80 Jahren und einigen möglichen zwischenzeitlichen Umbauten kann das schon anders sein. Vorschlag: bring die Kiste mit. Dann schauen wir mit dem Specki uns das an.
Gruß, Dietmar
Hallo Dietmar,
ja, das mit dem Lange hattest Du mir seinerzeit gesagt. Deshalb war es das Erste, was ich geprüft hatte - die Masserverbindungen. Dabei war mir ja das abgerissene flexible Kabel aufgefallen, dass ich aber dann sofort wieder angelötet hatte. Auch die Spindeln hatte ich vorsichtig verdreht. Irgendwie reagieren die gar nicht.
Für Dein Angebot mit dem Specki danke ich Dir bereits heute sehr. Da komme ich natürlich gerne drauf zurück. Vielleicht hast Du noch eine Idee, wie der Gleichlauf besser wird.
