Themen: 103
ich besitze einen alten Toshiba L300 bei dem wahrscheinlich die Festplatte nicht mehr will.
Nun habe ich mir sagen lassen, mal eine SSD einzubauen. Ich will mit dem Läppi nur im Internet surfen. Eine SSD mit 128MB würde also reichen.
Ist der Anschluss einer SSD genauso, wie bei der eingebauten Festplatte? Was ist der Unterschied zwischen Sata 1-3?
Ist so eine SSD bootfähig und ich kann mein altes Vista installieren?
Themen: 213
22.09.2018, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2018, 18:49 von Helmut.)
Hallo Uwe
Es gibt leider verschiedene Anschlüsse, du mußt deine alte erst ausbauen und gucken welchen du hast. Auch muß dein Gerät eine SSD zulassen.
Themen: 89
Hallo Uwe,
eine SSD ist bootfähig und bringt enorm viel mehr Leistung im gesamten System.
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/ssd-f...73514.html
Themen: 103
Da hab ich ja einiges zu prüfen....
Danke für den Link und die Antworten.
Themen: 601
22.09.2018, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2018, 19:39 von saarfranzose.)
so wie hier zu ersehen ist:
hat der L300 bereits eine SATA-Festplatte. Ich sehe keinen Hinderungsgrund eine SSD einzubauen. BIOS Probleme hatte ich beim Umrüsten von alten notebooks auf SSD noch nie.
Bei SATA 1,2,3 geht es nur um den Datendurchsatz.
Das Vista hat noch keine automatischen Optimierungen um die Schreibzyklen auf die SSD zu minimieren. Das war früher mal wichtig, heute spielt es keine große Rolle mehr weil die SSD's haltbarer geworden sind. Moderne Imaging-Programme optimieren beim clonen der HD auf die SSD selbstätig die Parameter der Betriebssystems. Du kannst natürlich auch mit der Recovery-DVD eine Neuinstallation ausführen.
STOP falscher Film! Google hat meine Suchparameter verbogen. Schau besser selbst nach ob das L300 eine SATA-Platte hat
Themen: 89
Hallo Uwe, dein Lap hat Schnittstelle Serial ATA
Das geht leider erst ab SATA2 .
Themen: 601
das ist der richtige Film. Da sieht man auch die SATA-Schnittstelle. Passt also:
Themen: 324
Ist dir schon aufgefallen, das es von Toshiba L300 mehrere verschiedene Geräte gibt.
Ein Blick auf das Typenschild wäre angebracht und einfach mal öffnen dann siehst du auch die HD-Schnittstelle.
Themen: 103
Was ist der Unterschied zwischen ATA und SATA?
Kann nur hoffen, dass eine Sata SSD passt und ich das Vista mit der Recovery-DVD installieren kann.
Ein Zerlegen des L300 hatte ich mir schon angesehen. Das will ich mir nicht antun.
Themen: 103
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2646659744
Die hab ich mutigerweise bestellt.
Themen: 103
Richard, die Festplatte hatte ich schon draußen.
Hab sie auch mittels Adapter per PC formatiert. Kein Erfolg.
Bilder vom Anschluss und Typenschild kann ich norgen mal einstellen.
Themen: 324
Warum schaust du nicht auf das Typenschild und warum kaufst du dir eine SSD wenn du dir das öffnen nicht zutraust meinst du die installiert sich selbst.
Themen: 103
Satellite L300 - 13Y System Unit
Zum Wechseln der Festplatte muss ich den Laptop nicht zerlegen. Da gibt es ein separates Fach.
Themen: 601
wenn die Festplatte des Toshiba schon in einem externen Adapter steckte muss es ja SATA sein. Dann funktioniert der Umbau, egal ob SATA 1, 2 oder 3. Es muss nur AHCI aktiviert sein. Und das ist standardmässig eingeschaltet.
Themen: 213
Hier mal zwei Festplatten aus Laptops, wie man sieht zwei verschiedene Anschlüsse.
22.09.2018, 21:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2018, 21:22 von Bernhard45.)
(22.09.2018, 19:54)Kellerkind schrieb: Was ist der Unterschied zwischen ATA und SATA?
ATA: hier werden die Daten über parallel verlaufende Datenleitungen geschickt, beispielsweise pro Takt ein komplettes Word.
SATA: hier erfolgt die Übertragung seriell, also Bit für Bit, S-ATA (Serielles - ATA)
Sei nicht böse. Gewissene Halbwissen wurde hier verbreitet.
Man kann SATA Laufwerk in alle Gerät verbaut, der SATA hat, egal welchere Zahl am Ende steht .
Zahl nach SATA sagt immer aus, wie schnell Übertragungsrate ist und welchere Befehlsatz beherrscht.
ATA ist in der Regel PATA gemeint ( damals ahnte nicht dass Nachfolger so ähnlich klingende Name "SATA'" bekommt)
Man kann n icht SATA Laufwerk in Schacht für (P)ATA stecken. Helmut hat das Foto eindrucksvoll gezeigt.
Baut einfach HDD raus und anschauen, wenn es SATA ist, dann steck dann ruhig SSD rein.
Eine Randnotiz: (P)ATA -SSD gibt wirklich, ist aber soo rar und ist für Nischenanwendung konstruktiert.
Ich sage diese Randnotiz, damit keine Halbwissen erzeugt wird, der sagt dass SSD i m m e r SATA hat
Grüss
Matt
Themen: 72
Sotte das Notebook noch eine ATA-Schnittstelle bzw. ATAPI oder IDE genannt, so kann man einen CF-Card nach IDE (44-pin) - Adapter nutzen wie diesen hier und dann eine Compact-Flash-Karte als Speichermedium einsetzen.
Nutzt man dann eine SLC-CF-Karte, dann hat man sehr hohe Geschwindigkeit und hohe Zuverlässigkeit des Mediums.
Gruß Ingo.
Themen: 552
23.09.2018, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2018, 12:21 von Morningstar.)
Für mich ein sehr interessantes Thema. Erst wollte ich ein neues Notebook kaufen. Mir sind aber die Preise zu hoch.
Also habe ich mal meins aufgeschraubt und nachgeschaut. Ich habe schon eine SATA Schnittstelle drin und die Einstellung im Bios ist auch schon gemacht.
Eine 256 SSD habe ich bestellt, samt Adapter zum Klonen und auch den 3.5 Ramen dazu.
Warum ich mir das antue ? Mein Schlapptopen startet irgendwie zu langsam und zwischendurch hängt er ab und an kurz.
Das Gerät nehme ich immer zum Musik machen auf Feiern. wenn ich wärmend der Musike suchen muss, habe ich blöde Pausen drin, ähnlich einen Sprung in der Schallplatte.
Das ganze kostet mir dann gerade mal 60 Euro. Wenn das nicht klappt, dann kommt die SSD eben in einen anderen Rechner. Ist auf jeden Fall kein rausgeschmissenen Geld.
Wie war doch der Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Themen: 103
Erst mal wieder vielen Dank für die vielen Infos.
Nun komme ich mal wieder dazu, etwas genauer und ausführlicher zu schreiben:
Mein Laptop startete in letzter Zeit (seit Monaten) nur manchmal. Meistens blieb er mit diesem Bildschirm stehen:
Nur ein Reset half da noch. Nach einigen Resets fuhr er dann hoch und Windows wurde gestartet. Immer öfter stürzte der Laptop während der Benutzung ab - das Bild blieb stehen oder er startete plötzlich komplett neu. Dabei blieb er auch immer öfter bei den grünen Balken stehen.
Mittlerweile bleibt er nur noch bei den Balken stehen. Ich wollte mittels einer Recovery-DVD eine Neuinstallation machen. Aber selbst dabei bleibt der Rechner bei den Balken stehen.
Ich versuchte nun auch mal eine Installation von Windows XP. Nach dem Laden aller Treiber (ich konnte alles am blauen Bildschim verfolgen) kam die ungefähre Meldung: Installation kann nicht fortgesetzt werden - keine Festplatte gefunden.
Ich baute die Festplatte aus und schloss sie mittels einem Adapter an meinen PC über USB an. So konnte ich auf alle Daten zugreifen. Nach dem Sichern wichtiger Dateien habe ich dann die Festplatte neu formatiert.
Nun wollte ich erneut mein Vista auf dem Laptop installieren. Und wieder bleibt das Teil bei den grünen Balken stehen.
Ein Bekannter riet mir, mal eine SSD einzubauen. Man vermutet, dass meine Sata-Festplatte einen "Treffer" hat.
Es ist also definitiv eine SATA-Fetplatte.
