23.09.2018, 01:22
gewiss werde ich noch einige Details nacharbeiten. Lautsprecherblenden und eine Stütze für die Frontblende und eine Befestigung für die PowerBank sind noch in der Planung. Aber ich zeige schon mal wie weit ich bin.
für das Innenleben verweise ich wieder auf den thread von Bernhard:
Ein Internetradio Bausatz von PIMORONI
Die Roary-Box hab ich einem Kind abgenommen. Nein .. es war natürlich anders. Die Box kommt vom Flohmarkt. Die Strassenteile und die Autochen da drinnen hab ich einem kleinen Kind geschenkt :-)
Etwas bahnbrechendes ist bei meinem Modell nicht dazu gekommen. Die Taster hab nach aussen geführt. Links die grünen Taster für Lautstärke +/- , rechts die roten Tasten um den Sender vor- oder zurück zu schalten und die schwarze Taste in der Mitte für Standby. Der zweite Lautsprecher stammt von einem weiteren Bausatz. Den werde ich dort nicht benötigen.
Ein Blick auf die Verkabelung. Die externen Taster sind einfach mit dünner Litze mit den internen Tastern verbunden.
die rote Front kann man nach vorne aufklappen. Dann sieht man auch warum die Radiofront noch gestützt werden muss. Ich hab sie in 3mm Stärke gedruckt und mit Klarlack lackiert. Bin auch schon wieder auf die Lautsprecherklemmen reingefallen. Die sind einfach fehlkonstruiert. Die Lautsprecherkabel hab ich dann wieder angelötet.
