Themen: 19
Plötzlich war er da, da stand im Ebay, ziemlich verdreckt, das Radio sollte funktionieren...
Der Preis war niedrig und so hatte ich spontan kurz vor Ende 30€ geboten / plötzlich er meins und seit gestern ist er da
Ausgepackt,
es war wohl mal ein Baustellenradio, aber unter der Dreckschicht siehts garnicht soooo schlecht aus.
An 220V angeschlossen und eingeschaltet kam das bekannte Plopp aus den Lautsprechern.
Sender einstellen geht nicht, aber als ich die Hausantenne angeschlossen hatte, kam ein Sender rein, in Stereo !!!
Die LED's leuchten ...
Die Podies gehen etwas schwer, aber kratzen nicht. Das besondere ist, beim Drehen rubbelt es etwas, als wenn der Läufer über ein Raster läuft.
Das Kassettenteil läuft immer mit und läßt sich nicht öffnen, das sei dem verarzten Fett und Riemen geschuldet.
So konnte ich nicht hören, ob bei dem Gerät das Netzteil brummt.
Unterm Strich,
kein schlechtes Gerät / mal gucken was sich draus machen läßt
Da ist er .....
Das Kassettenteil kanns du leicht abschalten. Öffne das Batteriefach, dann siehst du durch einen Schlitz die Schwungmasse. Nimm ein Holzstäbchen und drehe die Schwungmasse solange mit, bis das Kassettenteil ausschalten tut.
Logisch, es muss dabei auch Strom bekommen. Der Antriebsriemen ist daran schuld, er Schaft es nicht mehr die Schwungmasse zu drehen. Das verharzte Fett ist weniger Schuld, nur der ausgeleierte Antriebsriemen.
Aber drücke danach keine weitere Taste des Laufwerkes, sonnst musst du alles noch mal machen.
Themen: 19
das Gerät muss ich eh komplett zerlegen und reinigen, so verkeimt wie der ist.
Bei der Gelegenheit werde ich mir auch das Laufwerk ansehen, neue Riemen liegen schon da.
Aber erstmal muss "Patient 1" laufen...
Themen: 19
03.10.2018, 16:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2018, 17:31 von Kanuspezi.)
Gestern habe ich das Gerät komplett zerlegt,
das Gehäuse in einer großen Wanne mit Wasser und Essigreiniger lange einweichen lassen.
Die Säuberung geht am besten, wenn man mit einem Microfasertuch rubbelt. Eine Bürste schrubbt drüber weg, holt aber weniger runter. Mit der Zahnbürste ging es in die Ritzen und Ecken.
Es waren noch überall Farbspritzer drauf, hab sie aber alle wegbekommen, bei einigen hatte ich mit dem Fingernagel nachgeholfen, da hatte sich das einweichen bezahlt gemacht.
An der braunen Frontblende sind doch etliche Stellen, wo die Farbe weg ist, zum Glück ist die Beschriftung aber vollständig.
Also habe ich beschlossen, einen braunen Spraylack zu suchen, der paßt, die Beschriftung abkleben und dann beilackieren.
Die Rückwand geht, zwar etwas angeschrabbelt, kann man ggf. mit Autopolitur "glatt" polieren und für den Rest muss Ballistol herhalten.
Die restlichen Kunststoffteile hatte ich separat in einer Schüssel weichen lassen, nur die Lautsprecherringe nicht. Von denen wußte ich dass die Silberfarbe nicht wasserfest ist.
Nun sind alle Teile sauber, die Gitter von den Hochtönern habe ich auch ab.
Für die Lautsprechergitter habe ich mattschwarzen Sprühlack, dann sehen die auch wieder gut aus.
Das Laufwerk ist etwas eingestaubt, aber nicht festgeharzt, habs mal durchgeht und ist in die Ausgangsposition zurück gesprungen.
Ansonsten hab ich die Platinen vom Staub befreit / hatte bestimmt als Baustellenradio gedient.
Dann kommt noch die übliche Behandlung mit Kontaktspray ....
Und der Dreko ist fest, da muss ich ran!
Und das wird vllt. der Grund sein, warum der Senderknopf weg ist / Achse ist abgebrochen.....
Ich habe schon eine Suchanfrage eingestellt,
mache mir aber wenig Hoffnung, da das Gerät doch relativ selten ist.
https://www.as-elektroservice.de/cgi-bin...t=temartic
aber vielleicht hat jemand einen schicken Knopf mit Durchmesser 35mm.
In den würde ich einen Gewindestift einkleben, den Antrieb der Senderskala durchbohren und festschrauben / so der Plan.
Aber erstmal ist noch genug zutun....
Jürgen
Themen: 19
Heute habe ich mich mal an die Optik gemacht.
Gesäubert hatte ich alles, nun sollte es an die Lackierung gehen.
Für die Rückwand und Lautsprechergitter habe ich schwarz-matt gekauft
Front bekommt Anthrazit metallic
für die LS-Ringe gibt es VW-Silber
Zuerst musste die Bedruckung angeklebt werden
dann wurde lackiert
die Rückwand in 2 Etappen lackiert, in der Mitte sieht man wo ich mal abgesetzt hatte und ich hatte vergessen das RFT-Schild anzukleben.
Die Front wollte ich auch in 2 Etappen lackieren, aber nach denm 1. Durchgang waren alle abgeschrabbelten Stellen abgedeckt und das Braun schimmert noch leicht durch
Nachdem ich die Maskierungen abgenommen habe, siehts so aus,
ja ich hatte nicht den Originalton aber sieht ordentlicher aus als vorher
werde die Stellen noch mit einem Tupfer Ballistol behandeln.
die Lautsprechergitter sehen jetzt wie neu aus
und die Lautsprecherchromringe habe ich mit dem VW-Silber-Lackstift behandelt / die Farbbezeichnung sieht man auf dem Foto
Morgen gehts an den festsitzenden DreKo
und alles mit Kontaktspray behandeln.
Einen Senderknopf Durchmesser 35mm habe ich im Ebay gefunden,
stammt von einem Panasonic Tapedeck
also es geht voran......
Themen: 19
Der Dreko ist wieder geschmeidig, hatte den Antrieb abgeschraubt, Segering entfernt, mit dem Heißluftfön zart erwärmt und schon ließ sich die Welle rausdrücken. Gesäubert und gefettet, ist wie neu.
Die Platine habe ich an allen erforderlichen Stellen mit Kontaktspray behandelt und zusätzlich einige Kontakte mit einem Glasfaserradierer gesäubert. Und im Anschluss habe ich sie ins Gehäuse geschraubt, dort ist sie am besten aufgehoben.
Die Frontblende, so richtig gefällt mir noch nicht. Werde mal zum Autolackierer fahren ob er eine passende Farbe hat. Wenn ja lackiere ich nochmal.
Welches Kontaktspray benutzt du genau?
Themen: 19
07.10.2018, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2018, 09:55 von Kanuspezi.)
Teslanol
Da gibt’s auch den Reiniger dazu
Und dann noch Ballistol
Themen: 71
Moin moin Axel,
schaue mal bitte in deine PN Box
Themen: 19
Bin aber der Jürgen ?
Hab geantwortet
Warst du in Garitz?
Themen: 71
Moin moin Jürgen,
danke für dein Antwort.....wie kam ich nur auf Axel? .....macht wohl das Alter......
Jo, Garitz ist wieder Geschichte, leider sieht man dort jedes Jahr weniger belegte Tische, der Andrang aber ist immer noch recht groß und nimmt erst um die Mittagszeit wieder ab.
Stressig für mich aber die unendlich vielen und langen Baustellen auf der ca. 300 km Anfahrt.....aber was macht man nicht alles fürs Hobby
Themen: 19
Nun ist es wieder mal an der Zeit den Fortschritt zu berichten
Das Anthrazit passte doch nicht so gut, hätte ich mich ewig geärgert
also kurzerhand neue Farbe gesucht und bestellt, die Front ist auch schon lackiert, das Ergebnis sieht garnicht mal so schlecht aus, wenngleich die Farbe doch etwas anders aussieht als auf dem Muster.
Das Foto ist mit Wohnzimmerlampe gemacht, bei Tageslicht siehts sogar besser aus.
Ich bin schon am Zusammenbau, das Laufwerk musste ich gangbar machen, hat neue Riemen.
Alle Kabel sind angesteckt und ordentlich verlegt, ohne Keul!!!
Was jetzt noch zutun ist, der UKW Empfang ist etwas schwach.
Habe die Antennenzuleitungen gemessen, wegen Masseschluß, da passt alles.
Also werde ich doch einen neuen Piezo einlösen, auch wenn es Aufwand ist, die Platine nochmal auszubauen.
An welchen Trimmern führt man einen Abgleich durch / oder sollte man ohne Messgeräte die Finger von lassen?
Hier das Bild der Frontblende
Themen: 19
das war übrigens der 1. Versuch in Anthrazit / da hat sich der Aufwand der 2. Lackierung doch gelohnt
Themen: 19
Eine Frage noch zum Piezo Test mit dem Keramikkondensator
an welche von den 3 Pins muss der KerKo / die äußeren?
Muss der Piezo dafür ausgelötet sein?
47nF für den KerKo? / habe diverse gekauft für die R160 Restauration
Themen: 71
Hallo Jürgen,
der Kerko kommt über Lötpin 1+3, der alte Piezo kann dabei eingelötet bleiben
Themen: 71
14.10.2018, 13:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2018, 13:54 von radioharry.)
Eine weitere Empfangsverbesserung geht bei Zeigerstellung von ca. 87 Mhz mit Drehung der Abgleichkerne auf (Rausch) Maximum an Spule L103 und L101/102 und bei ca. 102 Mhz mit den C-Trimmern C110 und C103 die ZF dann mit L105/106 das setzt aber voraus, das der Oszillator einen Empfang ermöglicht, bei ca. 87 Mhz beginnt und bei 104 Mhz endet.
Falls nicht, dann benötigst du einen HF Generator der ein Signal in dieser Breite bietet, dann wird mit C123 das HF Generatorsignal am Bandende von 102 Mhz zu Gehör (Maximum) gebracht und mit L104 das mit 87 Mhz.
Themen: 19
Dann versuche ich das zuerst
Mäßiger Empfang ist das und der skalenzeiger passt zur Frequenz der Sender
Danke
Themen: 19
Ich habe die Platine nochmal ausgebaut, nur den neuen Piezo gegen gehalten und sofort wurde der schwache Sender besser.
Also den Piezo getauscht, an den Filtern nochmal Feintuning gemacht und muss sagen, der Empfang ist einfach bombastisch
Inzwischen ist alles zusammengebaut, es funktioniert
und morgen mache ich nochmal Bilder bei Tageslicht.
und Danke nochmal an Morningstar
Themen: 19
Nun kommen noch die versprochenen Bilder
Alt: wie ich ihn ausersehen bei Ebay gekauft hatte, für einen SKR550 war er recht günstig / Zustand aber miserabel.
"NEU": das habe ich nach vielen Stunden Arbeit + diversem Lehrgeld draus gemacht.
Das war mal die alte Front
und nach der Lackierung so
seitlich und hinten war es abgeschrabbelt
die Rückwand habe ich mattschwarz lackiert / sieht aus wie neu / Bedruckung war abgeklebt
das RFT Schildchen hatte ich vergessen abzukleben
Hier von oben, mit Bedruckung
und nun nochmal die Details der Bedruckung an der Front, ich denke Farbe hab ich ganz gut getroffen
jetzt natürlich auch mit Senderknopf, gutem Empfang ....
und damit ist das Projekt eigentlich abgeschlossen.
Nun kommt noch der SKR551 an die Reihe...
Nochmal Danke für eure Unterstützung.
Haste juut jemacht.
Sieht Spitze aus.
Viel Spaß beim Hörgenuß.
