Themen: 70
24.10.2018, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2018, 13:46 von MichaelM.)
Man kann eine überölte und klebrig gewordene Oberfläche manchmal noch retten, wenn man sie erneut mit Hartöl einreibt und dieses etwas einwirken lässt.
Anschließend runterwischen. Der ins Furnier eingedrungene Anteil wird nicht abgetragen, es wird nur der klebrig wirkende Ölüberschuß auf der Oberfläche entfernt.
Aber "Eingedrungen"... Bei furnierten Gehäusen ist das anders als bei massiven Hölzern, die u.U. schon oder auch noch mit Füllern behandelt wurden.
Hier zeige ich einen Body meiner E-Gitarre. Er erfuhr diverse Behandlungen, nachdem der werksseitige Plastikpanzer ab war. Ziel war es, einen geölten, mattglänzenden Body zu bekommen, der eine ins Orange changierende Maserung bekommt, aber nicht deckend orange aussehen sollte.
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
Themen: 70
03.11.2018, 18:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2018, 18:34 von MichaelM.)
nach nur noch zweimaligem "hauchenden" Abschleifen mit 400er Naßschleifpapier und dünnstem Drüberwischen des Hartöles und anschließender Trockung habe ich nun den Seibt erst einmal wieder zusammengesetzt, um seinen Anblick zu genießen.
Draußen auf der Bank im abendlichen Licht sah er so aus:
Und hier die Vorher-Nachher-Fotos. Um den Unterschied zu verdeutlichen, habe ich das Radio unter den gleichen Lichtverhältnissen aufgenommen.
Vorher:
Jetzt:
Und an dieser Stelle ganz ausdrücklich noch einmal: Es ist keine Beize drauf, nichts. Nur Abschliff des alten Lackes mit anschließender Behandlung mit Hartöl mit Zwischenschliffen zur Glättung der Oberfläche. Der zweimalige Hartöl-Schlußauftrag ist mit einem Ballen nur hauchdünn gewischt, um einen matten Glanz zu bekommen.
Es ist nun so, dass mir dieser hübsche Seibt nicht nur sehr gefällt, sondern er passt auch mit seiner strengen Schlichtheit deutlich besser zum Wohnzimmer-Mobiliar. Aus diesem Grunde habe ich mich nun um so mehr für eine Vollrestauration entschlossen, also einschließlich Spritzen des Chassis etc.
Desweiteren habe ich mich entschlossen, den hier vorgestellten SABA wieder zu verkaufen. Der Seibt ist für ihn im Wohnzimmer einfach der passendere Ersatz. Den SABA werde ich demnächst hier im Forum und in den Kleinanzeigen zum Verkauf anbieten. Hier im Forum werde ich ihn für einen günstigeren Preis anbieten als in den Kleinanzeigen. Ich würde mich freuen, wenn der SABA einen Käufer findet. Für einen Teil des Erlöses würde ich mir gern für den Seibt eine RENS1294 anschaffen, ggf. auch noch eine RENS1264.
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
Themen: 70
07.11.2018, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2018, 18:36 von MichaelM.)
(03.11.2018, 18:17)MichaelM schrieb: ...Desweiteren habe ich mich entschlossen, den hier vorgestellten SABA wieder zu verkaufen ... Den SABA werde ich demnächst hier im Forum und in den Kleinanzeigen zum Verkauf anbieten.
(Nur zur Information) ...ist über die KA verkauft und somit ist auch die von mir hier im Forum dazu geschaltete Annonce wieder weg.
Gruß Michael
Penthode?
Themen: 160
Hallo zusammen
und danke für die vielen Infos zum Hartöl.
Michael, der Seibt ist ein richtig toller Hingucker geworden, alle Achtung...
Hallo, Michael, dem Rolf ist nichts zuzufügen. Respekt!
Ich suche weiterhin eine Skala von dieser Radio. Da passt auch eine von Tannenberg auch - identisch. Wenn einer der hier liest so was habt....
Schickes Moped!
Nur - auch als nicht-Schellack-Experte, sondern nur Gelegenheitstäter - Schellack finde ich eigentlich sehr einfach und angenehm zu verarbeiten. Vor allem, weil man nichts kaputt machen kann (okay, schlimmstenfalls ist man zu ungeduldig und versaut die Politur, dann wischt man eben mit Spiritus feucht auf und fängt von vorne an, das macht man idR genau EINMAL, dann weiß man es).
Themen: 70
09.11.2018, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2018, 13:23 von MichaelM.)
Hallo Ivan,
ich mache Dir ein hochauflösendes Foto und sende es Dir. Ist das ok, also kannst Du dann damit was anfangen?
Hallo Uli,
mit Schellack habe ich noch nicht sauber gearbeitet - haben mich damals einfach zuwenig dafür interessiert, zuwenig Geduld gehabt mit entsprechend schlechtem Ergebnis. Aber ich habe ja noch meinen Rubens (TV), der eigentlich eine schöne Schellack-Oberfläche gebrauchen könnte. Bin also um jeden Tipp dankbar!
Hallo Rolf,
danke! Ja, inzwischen steht er schon mal im Wohnzimmer und harrt der weiteren Bearbeitung.
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
Danke, Michael!
(09.11.2018, 13:19)MichaelM schrieb: Bin also um jeden Tipp dankbar!
Der Tip ist: Einfach machen. Ich hatte einen Heidenrespekt davor, bis Andreas das mal vorgeführt hat bei einem Treffen. Dann einfach gemacht und wie mit allem, wird das mit jedem Mal "einfach machen" besser. Etliche Tips was man tun und was tunlichst vermeiden sollte, gibt's hier im Forum schon in diversen Threads. Bei konkreten Fragen bin ich aber auch "da", unser Schellack-Meister Andreas ganz sicher auch.
Das wichtigste hab ich oben schon angesprochen: Wenn erstmal ein paar Schichten aufgetragen sind, dann sollte man nach jeder Schicht die Chose MINDESTENS 24h ruhen lassen, weil die Gefahr mit zunehmender Schichtstärke größer wird, den Lack zu stark anzulösen und beim polieren komplett zu versauen. In diesem Fall hilft dann nur noch "von vorn". Grundsätzlich kein Drama und auch lehrreich, aber trotzdem ärgerlich...
Hallo Michael,
also für den Nachkriegs-Fernseher würde ich keine Schellack-Politur wählen. Das könnte man machen, allerdings würde ich das bevorzugt bei Vorkriegs-Radios machen. Wenn Du das trotzdem machen möchtest, kannst Du Dich jederzeit über PN bei mir melden. Ich schreibe Dir das dann im Einzelnen.
Mit solch einem Fernsehgehäuse würde ich mal beim örtlichen KFZ-Lackierer fragen. Die behalten meist von Metallic-Lackierungen 2 K-klarlack über. Nur müßtest Du da ein Gehäuse entsprechend vorbereiten. Das ist i. D. R. recht günstig. Aber der Lackierer muss mit Holzlackierungen etwas Erfahrung haben.
Auch hier: Wenn Du mehr wissen möchtest, kannst Du Dich gerne melden.
Themen: 70
11.11.2018, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2018, 17:36 von MichaelM.)
danke für die Hinweise. Ich muss mir das bezüglich des TV nochmal überdenken. Mit Hartöl statt des Schellackes wäre es natürlich verlockend, jedoch dunkelt mir dann das Gehäuse sinnigerweise nach. Es ist ohnehin schon recht dunkel und die Rubens dieser Zeit (die späteren waren hingegen sehr dunkel!) hatten ein relativ helles Gehäuse. 2K-Klarlack ist eine gute Idee! Inzwischen gibt es ja längst auch welche, insbesondere für den Bootsbau, die man mit der Rolle und selbst mit einem Lackierpinsel so gut verarbeiten kann, dass es nicht mal Orangenhaut oder dergleichen gibt.
Hier noch eine Impression des Seibt.
Er wartet nun auf seine weitere Restauration.
Ivan, wie dringend ist es Dir mit dem Foto?
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
Themen: 70
Nur für die Wartezeit...
Gruß Michael
Penthode?
Hallo Michael,
ach, wenn ich bloß auch solche represäntative Stellflächen für einige meiner über 120 Radios hätte. Das sieht sehr schön aus, mal sehen, was Du uns noch dazu berichtest.
hübsche Bilder! Schön in szene gesetzt!
Hallo, Michael,
Sehr schön uns sehr authentisch. Ich denke, hättest Du den LS Stoff erneuert, hätte das Radio was verloren. Einfach Klasse!
Das mit dem Scan - ja klar hat Zeit Mein Gerät ist eigentlich fertig und hat jetzt eine “Folienskala von ganz schlechter Qualität
Themen: 70
28.11.2018, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2018, 13:26 von MichaelM.)
@ Stellflächen,
naja, lieber ein Radio schön sichtbar im Wohnzimmer, als eine Wand voll damit, wo man den (Radio-) Wald voller (Radio-) Bäume eh' nicht sieht.
@ Skala,
kommt in den nächsten Tagen. Weil ich dann Zeit finde, so dass ich mich beimachen kann, um das Chassis zu bearbeiten.
@ Lautsprecherstoff,
der bleibt. Er wird dann nur noch glattgezogen bzw. sauber und glatt geklebt. Das habe ich bislang noch nicht gemacht, das kommt aber dann im Zuge der weiteren Restauration.
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
