Restauration Polydor W530/G3 Musikschrank mit Siemens Großsuper SH924W (1953)
ich habe auch einen Polydor W530/G3 Musikschrank mit Siemens Großsuper SH924W (1953) "geerbt".
Der Plattenspieler und der Phonoeingang des Radios funktionieren einwandfrei. Allerdings funktioniert der Radioteil nicht. Auf allen Wellenbereichen gibt es nicht einmal ein Rauschen. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Stromversorgung des Tunerteils defekt ist. Könnt ihr mir raten, welche Bauteile, wahrscheinlich Kondensatoren, ich vorzugsweise austauschen sollte?
Einen Schaltplan kann ich ggfs. beifügen.
Vielen Dank im Voraus
Themen: 71
29.09.2018, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2018, 16:58 von radioharry.)
Ups, das war doppelt.
Themen: 71
Hallo harry,
willkommen im Forum der Radiovirus infizierten.
wie so oft, so muss man auch hier den ratschlag geben, bevor ein Gerät aus den 50/60 ern oder früher erneut bestromt wird, zuerst alle Papierwickel Kondensatoren, die an der hohen Anodenspannung hängen, gegen Folien C's zu wechseln.
Auch die Hoch Volt Elkos bedürfen meist einer Formierung, bei den Klein Elkos bist du gut beraten, wenn du diese grundsätzlich wechselst.
Oft spielt das Gerät dann nach dem Wechsel bzw. der Elko Formierung wieder, wenn auch oft noch mit Kontaktproblemen im Wellenschalter, Dessen sanfte Reinigung dann diese Probleme zumindest minimiert.
Das messen dann aller Röhren Betriebsspannungen und der vergleich mit den Vorlage zeigt dann welche Röhre evtl. defekt bzw. verbraucht ist.
besagter Siemens Großsuper enthält Wima-Tropydur Kondensatoren (sehen aus wie dunkle Hustenbonbons) und Teerkondensatoren. Diese sind zu 100% defekt und leiten besonders in der ZF das Signal sonstwohin -> der Erfolg nur Rauschen, man vermutet schwache Röhren oder sonstiges.
Ein bis zwei der Tropydurs sind zwischen Chassisblech und Tastensatz versteckt.
