06.10.2018, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2018, 22:34 von Rhythmus S1264.)
habe heute Nachmittag ne kleine Reparatur an meinem kleinen Nordmende Norma Luxus durchgeführt, allerdings keine Bilder gemacht.
Das Radio hatte den Fehler, dass der UKW-Empfang nach dem Einschalten sehr schwankte und damit auch die Lautstärke. Mit längerer Laufzeit blieb er dann aber stabil.
Der Verdacht fiel zunächst auf die ECC85, die mir auch auf dem RPG auf einem System schlechte Werte anzeigte. Der Fehler war auch mit anderen ECC85 vorhanden, es stellte sicht heraus, dass es ein Wackler im Bereich den UKW-Tuners war.
Zunächst habe ich alle Außenanschlüsse der Tunerbox nachgelötet, damit war das Problem nicht behoben. Ich nahm mir ne andere Tunerbox aus einen Schlachtradio und schloss diese an, hier war der Fehler nicht reproduzierbar.
Ich öffnete also die Tunerbox und stellte so ganz nebenbei fest, dass an einem Antennenanschluss ein dicker Lötpfropfen war, der möglicherweise zeitweise Kontakt zur Chassis-Masse gehabt hat. Das wars wohl, aber ich lötete noch ein paar Lötstellen in der Box nach.
Tunerbox wieder zu, Abgleich auf Maximum am Ratioelko, Skala nachstellen, Gerät läuft seit zwei Stunden ohne Problem mit der alten ECC85.
Freundliche Grüße,
Arnold
Freundliche Grüße,
Arnold
