Skalenzeiger Illmenau 480
Themen: 605
ich bringe morgen zum Treffen mal ein paar der Zeiger mit. Was ich nur nicht verstehe.. ich hab mal eines von den Illmenau-Fragmenten rausgesucht, da steht der Zeiger zu weit raus. Die Nasen an der Achse sind ganz in der Schlitzen des Zeigers. Gibt es da Unterschiede? Oder stimmt was mit dem Radio nicht?
Themen: 555
Der Zeiger muss richtig rein passen.
Der Zeiger entspricht exakt dem Muster von Werner, bei ihm passt er ja.
Vielleicht hat da schon mal wer gebastelt.
Themen: 605
hab jetzt noch einen Illmenau rausgesucht. Der Knopf von Frank ist in Ordnung. Der Knopf wird soweit versenkt dass die Stifte auf der Achse schon wieder im Hohlraum des Knopfes rauskommen. Ist schon eine seltsame Konstruktion. Wo ist dann der Sinn der Achsstifte wenn sie nicht als Führung dienen?
Themen: 605
sieht man was ich meine?
Themen: 555
Das ist so richtig. An den kleinen Bolzen greifen die zwei Nasen der Akryl Scheibe die man dreht. sonst geht die Übersetzung nicht. Die ist im Dreko direkt eingebaut.
Auf den Zeiger gehört auch ein kleiner Klemmring. Den kann man aber vernachlässigen, wenn es straff drauf geht.
schau hier
26.10.2018, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2018, 22:12 von Tubefan.)
Ich habe zwar dieses Gerät nicht vermute aber das dort das Skalenrad eingreift.
Gruß Frank
Frank war schneller
Themen: 605
jetzt ist der Groschen gefallen. Danke an beide Franks :-)
habe auch bereits zwei Zeiger verbaut. Sieht wieder toll aus das kleine Ilmenau.
Habe aber zur genaueren Frequenzanzeige ein China-Frequenzzähler drauf gelegt. Ein paar Drahtwindungen am Eingang hängen hinter dem Radio in der Nähe der Oszilatorspulen. ZF ist bereits abgezogen.
Das Radio hängt an einer Rahmenantenne, die ich vorgestern gebastelt habe. Das ganze betreibe ich derzeit im Wohnwagen. Funktioniert super in der "Alublechdose".
Gruß Joachim
Themen: 555
Da ich heute erst mein Radio bekommen habe, wollte ich dich fragen, Frank, ob du für mich auch so einen Zeiger drucken kannst. Der braucht aber nur einen Zeiger dran haben. Ansonsten genau die gleichen Maße.
Wäre schön, wenn sich das mal einrichten ließe.
Habe dir eine pn geschickt. Der Zeiger muss aber etwas länger sein. Im .org gibt es ein paar Bilder davon.
Du musst mal die Länge ungefähr ausmessen.
Themen: 213
15.11.2018, 22:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2018, 22:23 von Helmut.)
Hallo Frank
Danke für die sdl Datei.
Themen: 555
Ja, Frank du hast recht. Der Zeiger muss 8 mm bis 10 mm länger sein.
Gut aufgepasst, danke.
