Nordmende Othello U320
Themen: 366
10.10.2018, 17:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2018, 17:37 von Dietmar.)
Hallo Freunde
ich habe dieses Gerät eines Freundes auf dem Tisch, spielt nicht war bei Abgabe die Devise.
Ich habe mir alles durchgesehen und Spannungen an der Gleichrichtersäule gemessen OK, 2mal100µF Siebelko OK. Nun viel mein Blick oben auf die Verstärkerplatine oben drauf, die ECC82 und 83 sowie die zwei EL84 heizen nicht. Aha, wo bleibt die Spannung???6,3V.
Jetzt habe ich Lötleisten geguckt und zwischen der unten auf dem Bild beiden roten ist ein feines Drähtchen, zwischen den beiden gelben war wohl auch so eins???? da schauen noch reste aus dem Lötzinn, im Plan ist nichts davon zu sehen
Kann mir bitte einer das bestätigen das dort ein "Sicherungsdrähtchen" rein muß??? Weiter hab ich noch nichts probiert, ausser die defekten Kondensatoren auf der Verstärker Platine gewechselt.....
Themen: 124
Ja ich meine, da gehört wieder ein Sicherungsdraht rein, warum ist der Alte aber durchgebrannt, aus Versehen falsche Röhren gesteckt mit mehr Stromaufnahme?
Ich würde da Printhalter für 5x20mm Sicherungen einsetzen bei Beiden, dann kann man auch den richtigen trägen Sicherungswert bestimmen und man ist in Zukunft das Problem mit dem Draht los.
Themen: 6
Hallo Dietmar,
Ja, das ist eine der Heizsicherungen.
In einigen Plänen sind sie eingezeichnet in anderen wohl nicht.
Schau mal ins GFGF, da sind sie bei vielen Plänen von Fideleo, Othello, Parsifal usw. eingezeichnet.
Ist meist mit "Heizsicherung 0,2 CU"oder "Heizsicherung 0,2 Cu versilbert" bezeichnet.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 366
Vielen Dank ihr zwei
Ich weiß nicht wieviel Ampere 0,2CU sind, werde aber mal das Amperemeter reinhalten.
Themen: 124
Und dann lötest du 2 Stück 20 cents 5x20 Si-Halter ein, klemmst da für 2 EL84 eine 1,6-2A träge rein und für die Vorröhren eine 1A träge und alles ist gut.
Themen: 6
Öhhm Dietmar,
0,2 Cu sind kein Ampere-Wert, sondern der Durchmesser des Sicherungsdrahtes.
Gemeint ist hier 0,2 mm Drahtstärke in Kupferdraht, oder eben 0,2 mm in Kupferdraht versilbert.
Ich würde da 0,2 mm CuL (Kupferlackdraht), wie er auch für Trafos oder Ausgangsübertrager verwendet wird, nehmen.
Axel
Themen: 366
Themen: 6
Hallo Dietmar,
Ja die Nordmende Stereo klingen nicht schlecht.
Du wirst überrascht sein, wie sie (mit TA/TB) in Stereo klingen, musst mal mit dem Kopf schön dicht ran gehen.
Wie hast du das mit den Heizsicherungen nun gelöst?
Axel
Themen: 159
Hallo Dietmar,
das Chassis sieht ja aus wie neu,
da bekommt Dein Freund, aber ein leistungsfähiges Radio zurück...
Themen: 366
Ja Rolf, das war innen voll mit öligem schwarzen etwas, das hat konserviert!
Axel, ich habe vom 3x0,75 Flexkabel eine einzige Faser genommen, ob das jetzt 0,2CU ist weiß ich nicht!
