Themen: 19
Hallo ,
Heute möchte ich euch mein neues Internetradio einmal vorstellen .Es gab ja in der Vergangenheit schon ähnliche Geräte .
Die Taster sind zur Bedienung gedacht ,wenn ich das passende Display gefunden habe wird es noch eingefügt .
Man kann das Radio auch über Batterie betreiben ,dafür die kleine Aussparung mit Schalter .
Gruß Harald
Themen: 326
Hallo, Harald,
Sehr schön und sauber geworden. Hast Du es geschafft mit der Software zur eigenen Playlist?
Themen: 601
das ist doch schon mal vorzeigbar! Die Lichtorgel an dem pHAT BEAT ist schon sehr dekorativ. Im geschlossenen Gehäuse könnte es sich je nach Lautsprechertyp noch besser anhören, evtl. mit einer kleinen Reflexöffnung oder sogar Passivmembran. Hattest du auch das Klemmenproblem für die Lautsprecherkabel?
Na wunderbar Harald, es geht voran! Bravo!
Wie Du die Senderliste änderst ist Dir ja bekannt? Für den mobilen Betrieb eignet sich wunderbar eine kleine Powerbank ab 5000 mAh aufwärts. Damit dürfte einige Tage Spielbetrieb möglich sein und ein Ladecontroller ist auch schon dabei.
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Kannst du mir noch einmal helfen ,bei der Senderliste ändern .
Gruß Harald
Ja klar Harald, wo genau klemmt es? Bei der Erstellung der Liste oder wie die Liste ins Radio kommt?
Du kannst mir auch die gewünschte Senderbelegung (Sendernamen) hier im Forum als Liste nennen und wir machen das Schritt für Schritt.
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Mein Problem ist ,bei der Erstellung der Liste und wie die Liste ins Radio kommt?
Meine Senderliste , wenn es möglich wäre :
Hit Radio OE3
SR3 Saarlandwelle
Radio JFM
Radio Caroline
Antenne Bayern
MDR Thüringen das Radio
Radio ffn
104,6 RTL Berlin Hit Radio
Antenne Thüringen
98,8 Kiss FM
Radio 21 104,9 Hanover
104,6 RTL New Hits
104,6 RTL Greatest Hits
Gruß Harald
17.10.2018, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2018, 19:38 von Bernhard45.)
Hallo Harald,
ich habe mal zu deiner Senderliste die passenden Stream-Adressen (Stream-URLs) herausgesucht, lediglich den Sender "Radio JFM" habe ich nicht gefunden.
Hier das Ergebnis:
Hit Radio OE3
http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/listen.pls
SR3 Saarlandwelle
http://streaming01.sr-online.de/sr3_2.m3u
Radio JFM ???
Radio Caroline
http://sc3.radiocaroline.net:8030/listen.pls
Antenne Bayern
http://mp3channels.webradio.antenne.de/antenne
http://avw.mdr.de/streams/284300-0_aac_high.m3u
Radio ffn
http://player.ffn.de/ffn.mp3
http://stream.104.6rtl.com/rtl-live/mp3-192
Antenne Thüringen
http://stream.antennethueringen.de/live/mp3-128/
98,8 Kiss FM
http://stream.kissfm.de/kissfm/mp3-128/internetradio/
http://188.94.97.91/radio21.mp3
104,6 RTL New Hits
https://stream.104.6rtl.com/rtl-neue-hit...8/kontakt/
https://stream.104.6rtl.com/rtl-greatest...8/kontakt/
Die Senderliste ist die Datei playlist.m3u.bak im Boot-Verzeichnis der SD-Karte. Jede Zeile in dieser Datei entspricht einem Sender und es werden nur die Stream-URLs
eingetragen. Die Datei müsste also folgenden Inhalt haben (alles im nachfolgenden Code-Block, natürlich ohne das Schlüsselwort Code):
Code: http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/listen.pls
https://stream.104.6rtl.com/rtl-neue-hits/mp3-128/kontakt/
https://stream.104.6rtl.com/rtl-greatest-hits/mp3-128/kontakt/
Am Besten aus dem Forum über die Zwischenablage in die Datei playlist.m3u.bak kopieren. Die Datei speichern und anschließend auf die Datei start.bat klicken.
Nun wird - wie beim WLAN-Passwort auch- die Senderliste intern umkopiert und beim nächtsen Neustart automatisch ins Radio eingelesen.
Leider kann ich Dir keine fertige Datei an diesen Beitrag anhängen, die Dateiendungen sind hier im Forum leider nicht erlaubt.
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Habe recht vielen Dank ,dass war bestimmt sehr Aufwendig .Ich hätte das nie alleine geschafft .
Ich bin jedenfalls stolz ,das ich soweit gekommen bin mit den Radio .
Gruß Harald und noch einen schönen Abend
17.10.2018, 22:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2018, 22:54 von Bernhard45.)
Glückwunsch Harald. Wie geht es weiter? Willst Du noch ein Display einbauen? Man könnte ja auch noch eine USB-Schnittstelle nach außen legen und dann künftig Programmlisten und WLAN-Konfigurationen per USB-Stick einspielen oder eine eingebaute Powerbank laden. Es gibt noch so viele Sachen im Selbstbau möglich sind ...
Themen: 19
Hallo Bernhard,
Ja ich hatte vor ,noch ein Display in das Radio einzubauen .Nur da kommen meine Zweifel mit der Software,für das Display.
Welches Display ,welche Software die für das Radio die richtig ist.
Gruß Harald
18.10.2018, 01:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2018, 01:12 von Bernhard45.)
Da finden wir eine Lösung Harald. Normalerweise ist in der Pimoroni Software kein Programm dabei um ein Display anzusteuern, die muss man selbst schreiben. Welches Display würde Dir den gefallen? Das SSD1306 Oled mit 0.96 Zoll Diagonale findest Du etwas zu klein denke ich. Wo soll das Display hin im Gehäuse? Da wo die Aussparung neben dem VU-Meter bereits eingezeichnet ist? Wie viel Platz ist denn da genau? Aber schließe ruhig erstmal alle Taster an wenn noch nicht geschehen. Kommst du mit den Lötungen auf der Radioplatine klar?
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Schön ,dass du dir die Zeit genommen hast mit meinen Radio .Da habe ich doch noch einmal eine Frage ,zwecks On/OFF ?
der Taster ganz oben ist doch nur zum runder fahren des Betriebssystem .Denn wenn das Radio aus ist ,lässt es sich nicht damit einschalten .
Gibt es eine Lösung dazu ,wegen den Display es müsste ca 5cm breit und 4 cm lang sein .
Gruß Harald
18.10.2018, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2018, 12:31 von Bernhard45.)
In deinem Fall kannst Du das Radio einfach durch weg und zuschalten der Betriebsspannung an und ausschalten. Ein Runterfahren des Rechners ist nicht nötig.
Im Netzbetrieb schalte ich nur die Wiedergabeprozesse weg und das Funkmodul aus, dadurch ist das Radio schnell wieder in Betrieb wenn man es wieder einschaltet und der Rechner muß keinen Kaltstart hinlegen (siehe mein Video zur Viola 350D). Wenn ein Display dran hängt und es die Uhrzeit, Wettervorhersage etc. anzeigen soll, muss sowieso die Betriebsspannung am Rechner erhalten bleiben. Im Batteriebetrieb kann man das Radio komplett abschalten.
Wegen des Displays schaue ich heute abend mal.
Themen: 19
Hall Bernhard,
Erst einmal recht vielen Dank ,dass du mir so mit Rat und Tat zur Seite stehst.
Gruß Harald
Hier nochmal ein paar Displays die ich für meine Basteleien benutze.
zu 1.
Leuchtstarkes OLED, I2C-Anschluß, aber nur 0.96 Zoll Bildschirmdiagonale
einzeln:
https://www.amazon.de/AZDelivery-Display...d1306+oled
der Händler hat auch größere Mengen: 3x15.99 Euro, 5x24.99, 25x124.99 .... bis 100er Packung
zu 2.
TFT-Technik 262k Farben, SPI-Anschluß, 1.8 Zoll Bildschirmdiagonale
einzeln:
https://www.amazon.de/AZDelivery-Pixeln-...35+display
im 3er Pack 24.99 Euro
zu 3.
20 Zeichen zu 4 Zeilen, einfarbig - weiß auf blau, I2C-Anschluß Abmessungen in der Artikelbeschreibung
einzeln:
https://www.amazon.de/SunFounder-Serial-...sunfounder
zu 4.
-- funktioniert auf dem Pimoroni-Radio nicht, benutzt Anschlüsse des pHatBEAT-Moduls --
zu 5.
wie 3., aber nur 16 Zeichen zu 2 Zeilen, deshalb kleiner, Abmessungen in der Artikelbeschreibung
https://www.amazon.de/SunFounder-LCD1602...sunfounder
hier günstiger:
https://www.amazon.de/AZDelivery-HD44780...y+i2c+16x2
Größere grafische Displays ab 4Zoll und mehr dann nur noch per HDMI-Anschluß und zu Preisen ab 40 - 50 Euro.
Einfach mal bei Amazon suchen und nach den Abmessungen schauen. Rückfragen einfach hier stellen.
Auch eINK-Displays mit SPI oder I2C-Anschluß wären denkbar, siehe Amazon. https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_...er+SPI+I2C
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Danke ,für deine Bemühungen ich habe mich für dieses entschieden HD44780 1602 LCD Modul Display .
Könnte man dieses dafür einbauen .
Nun,so einfach ist es doch nicht wie sieht es denn mit der Software aus ??
Wo liegen die Anschlüsse auf den Radio .
Ich habe das Pi etwas verändert ,die Tasterbelegung wollte ich von der Steckleiste abgreifen .
Ach ja die Senderliste habe ich kopiert auf die SD Karte ,läuft prima .
18.10.2018, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2018, 19:54 von Bernhard45.)
(18.10.2018, 18:14)rotbarth schrieb: ich habe mich für dieses entschieden HD44780 1602 LCD Modul Display .
Ja das geht, kaufe aber eines wo die zweite (hier rot dargestellte) Platine dabei ist. Die brauchen wir um das Display per I2C-Bus anschließen zu können, ansonsten bräuchte das Display nämlich zuviele freie Pins am Raspberry.
Mit dieser Zusatzplatine braucht das Display nur vier Kabel. Eines für 5V, eines für Masse, eines für Datentakt und eines für die Daten selbst.
(18.10.2018, 18:14)rotbarth schrieb: Nun,so einfach ist es doch nicht wie sieht es denn mit der Software aus ??
Nun die gibt es noch nicht, die wirst Du dann aber bekommen wenn das Display angeschlossen ist und funktioniert.
(18.10.2018, 18:14)rotbarth schrieb: Wo liegen die Anschlüsse auf den Radio .
Ich habe Sie mal hier markiert.
Achtung grundsätzlich bei den Basteleien, der Pi will 3.3V an seinen Daten-Ein/Ausgängen sehen und keine 5V. Er wird nicht abrauchen und hier am I2C dennoch funktionieren, aber man sollte schon auf die Pegelanpassung bei Basteleien achten. Entweder direkt einen Pegelwandler dazwischen (Jupp hattest Du nicht mal welche gezeigt?) oder in Daten/Taktleitung einen Serienwiderstand mit schneller Klemmdiode (Schottky-Typ etc.) an 3.3V-Schiene.
(18.10.2018, 18:14)rotbarth schrieb: Ich habe das Pi etwas verändert ,die Tasterbelegung wollte ich von der Steckleiste abgreifen .
Ähm was? Was hast Du genau am Pi verändert?
Ja die Umschaltsignale kann man dort abgreifen und per Taster auf Masse legen. Wo ist das Problem?
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Danke ,für deine Hilfe .Bei der Tastenbelegung habe ich kein Problem ich wollte es nur mal zeigen .
Ich werde das Display kaufen wie du es beschrieben hast .Dann sehen wir weider ,macht richtigen Spaß .
Gruß Harald
Themen: 601
Bernhard45 schrieb:Achtung grundsätzlich bei den Basteleien, der Pi will 3.3V an seinen Daten-Ein/Ausgängen sehen und keine 5V. Er wird nicht abrauchen und hier am I2C dennoch funktionieren, aber man sollte schon auf die Pegelanpassung bei Basteleien achten. Entweder direkt einen Pegelwandler dazwischen (Jupp hattest Du nicht mal welche gezeigt?) oder in Daten/Taktleitung einen Serienwiderstand mit schneller Klemmdiode (Schottky-Typ etc.) an 3.3V-Schiene.
das 1602 Display gibt es mit 2 verschiedenen Adressen.
fundino
ausserdem soll es neben der 5V auch noch 3,3V Versionen geben
sprut
den I2C Adapter kann man auch einzeln nachbestellen. Das hatte ich schon mal gemacht.
Pegelwandler sind Pfennigware. 5 Stk inkl. Porto 1,10€:
senscore
Harald, was hast du mit der Buchsenleiste gemacht? Das sollte eine Steckerleiste sein, und zwar auf der anderen Seite des Nano! Oder schauen die Lötstifte weit genug unten raus daß man noch einen shield aufstecken kann? Es gibt ja Leisten mit recht langen Lötbeinchen.
