Mein Internetradio
#41
Was für ein schöner Start in den Tag Harald!
Na das funktioniert doch sehr gut! Den Displaykontrast kannst Du eventuell noch etwas am Poti erhöhen.
Wenn Du die "Pause"-Taste drückst, dann wird das Display komplett abgeschaltet, so kannst Du eventuell das auch als Aus-Position nutzen und durch erneuten Druck auf Pause das Gerät ganz schnell wieder starten. Zusätzlich habe ich eine Funktion aufgenommen mit der man die Firmware einfach durch das Kopieren einer Datei auf /boot updaten kann. Ich dachte mir das wäre Dir lieber als wenn ich dein Radio mit einer eigenen eMailadresse bei Google verknüpfe und es so "Fernsteuern" kann was das Update der Firmware und der Senderliste angeht. Ich selbst mag solche Sachen, wenn Sie ungefragt passieren, bei den Industriegeräten auch nicht.
Zeige uns bitte das fertige Gerät auch! Willst Du eventuell für alle Fälle auch einen USB-Anschluß nach außen legen? Da könnte man irgendwann auch eine MP3-Wiedergabe o.ä. in Betracht ziehen.
@Otto: Ich habe es freiwillig getan und dann ziehe ich das Projekt auch bis zum bitteren Ende durch! Da nun alles geht braucht es einen Plan B ja nicht.
B45
#42
Hallo Bernhard ,
Es war zwar eine lange Geburt ,doch es hat sich ausgezahlt .Ich bin Stolz ,dass ich es geschafft habe natürlich mit deiner Hilfe .
Ich muss doch mal Fragen ,wie das gemeint ist : Funktion aufgenommen mit der man die Firmware einfach durch das Kopieren einer Datei auf /boot updaten kann.
Der nächste Bauabschnitt ,Taster verdrahten ,Display einbauen usw.Wenn das Radio fertig ist zeige ich es dir .
Gruß Harald   Smiley20
#43
(23.10.2018, 11:31)rotbarth schrieb: Ich muss doch mal Fragen ,wie das gemeint ist : Funktion aufgenommen mit der man die Firmware einfach durch das Kopieren einer Datei auf /boot updaten kann.
Man kann die Radiofirmware einfach durch das Kopieren einer neuen Firmwaredatei auf /boot aktualisieren.
#44
Hallo Bernhard ,
Alles klar ,danke wünsche dir noch einen schönen Tag . Smiley64
Gruß Harald
#45
Hallo Bernhard ,
Wie versprochen ,hier das Resultat meiner Arbeit .
Das nächste Objekt steht auch schon an .Einen Kurzwellenempfänger als Bausatz .
Wünsche dir noch einen schönen Tag Gruß Harald Smiley64
#46
(31.10.2018, 11:27)rotbarth schrieb: Wie versprochen ,hier das Resultat meiner Arbeit .
Na das ist doch schon ein ganz schönes Endergebnis, genau soetwas hatten die Macher von Pimoroni sicher auch beabsichtigt!!!
Für deinen Ausflug auf die Kurzwelle, vielleicht ist dieser Bausatz ganz interessant: https://www.elv.de/elv-weltempfaenger-mi...usatz.html
Als Krönung (wenn man etwas tiefer in der Materie steckt) könnte man den ELV-KW-Empfänger dann noch mit in das Internetradio übernehmen und beides über den Raspberry ansprechen lassen.
Bernhard
  Dementia III ESP32 Internetradio mit Simulation saarfranzose 16 3.048 08.04.2024, 14:34
Letzter Beitrag: saarfranzose
  Mein uTracer3+ OnlyTwo 6 702 19.01.2024, 00:26
Letzter Beitrag: OnlyTwo
  Mein neuer µTracer Radiobastler 6 1.020 18.05.2023, 21:56
Letzter Beitrag: Radiobastler
  Huth E72 Internetradio mit ESP32 saarfranzose 10 1.874 12.05.2023, 14:49
  Ein Internetradio Bausatz von PIMORONI Bernhard45 200 82.834 06.06.2022, 19:17
Letzter Beitrag: Reparateur
