11.11.2018, 15:46
"in dem oben vom LO verlinkten Schaltplan ist eben nicht ersichtlich, dass das Chassis mit dem Lautsprecherkorb verbunden ist, sondern nur einer Verbindung einer Leitung des AÜ-Ausgangs mit Masse, diese kann auch am AÜ direkt sein."
Damit hast Du zweifelsohne recht. Aber als erfahrener Bastler weiß man sicher, daß in den Schaltplänen nicht immer alle "Tricks" verzeichnet sind. Und wenn eine Masse schon "zum Lautsprecher" geführt wird, wie beim S&H 95W, kann man davon ausgehen, daß dann höchst wahrscheinlich das Chassis des Lautsprechers ebenfalls geerdet ist. Die Masseverbindung ist an einer Lötöse am Ausgangsübertrager und dieser ist am Korb des Lautsprechers angeschraubt.
Hier hilft vielleicht auch logisches Denken: "Warum wird die Masse extra bis zum Lautsprecher geführt? Was könnte der Grund dafür sein?"
MfG DR
MfG DR
