Nora S4G
ich konnte es mal wieder nicht lassen, und habe mir einen total verbastelten Oldtimer von 1930 zugelegt. Das Problem ist, von der Gleichstromausführung existieren keine verwertbaren Bilder und kein Schaltplan.
Wenn Ihr mir da auch nicht weiter helfen könnt, werde ich das Gerät wohl irgendwann als Wechselstromer aufbauen. Auf den ersten Blick fehlen schonmal der Hebel für die Gleichlaufkorrektur des Drehko, der Umschalter LW / MW und die originale Eingangsspule, die zumindest in der WS Ausführung eine Wabenspule zu sein scheint. Nur ein Röhrensockel ist noch original. Die Umbauten auf WS-Betrieb sind haarsträubend und würden dem VDE und der Feuerversicherung die Tränen in die Augen treiben.
Alex
Hallo Dietmar!
Vielen Dank für Deine Mühe, aber S4K ist leider ein Batteriegerät. Wie man an den Bildern sieht, auch von kpl. anderem Aufbau.
Alex
Hallo Alex,
au weia das ist ja ein Projekt. Irgendwo hatte ich das Geräteangebot auch im Netz gesehen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Tefag-Radio. Die großen Teile waren in dem Gerät alle noch vorhanden. Aber kein einziger Draht geschweige denn ein Widerstand noch ein Kondensator waren vorhanden.
Ich hatte damals das Rundfunkmuseum in Berlin eingeschaltet. Die hatten mir dann unterschiedliche Schaltpläne, die einigermaßen dem Gerät entsprachen, heraus gesucht. Danach habe ich das Gerät dann wieder rekonstruieren können.
Ich habe im Radiomuseum.org mal für dich geschaut. Das Schaltbild vom Ahemo A4G könnte man verwenden, um zumindest einigermaßen die Schaltung zu verstehen und zu rekonstruieren. Zumindest die Verschaltung der Röhrenheizfäden kann man dort sehen. Wenn Dir Röhrenfassungen fehlen, melde Dich bitte. Ich könnte Dir welche aus Schrottchassis ausbauen.
"au weia das ist ja ein Projekt"
Ist an dem Gerät eigentlich noch mehr als nur das Typenschild original?
Und was wäre bei einem Rückbau auf Gleichstrom Versorgung denn überhaupt "original" hin zu bekommen, wenn noch nicht einmal ein Schaltbild existiert? (Bei ART auch nicht)
Dagegen ist der Umbau auf Wechselstrom wenigstens in gewissem Sinne "zeitgenössisch". Vielleicht nur nicht gerade so, wie im vorgefundenen Zustand. Der Umbau so, wie er ist, sieht eher nach "Notradio" kurz nach dem WW2 aus. Man hat eben alles verwendet, was man gerade so hatte oder beschaffen konnte. Wichtig war nur, daß das Gerät "irgendwie" spielte.
Ein "sinnvoller" Umbau wäre vielleicht, das vorhandene Konvolut von Röhren durch solche der "Stiftreihe" (RENS1204, REN904, RES164, RGN1064 ) zu ersetzen, aber die Netzversorgung mit Wechselstrom zu belassen. Das ergäbe dann ein einheitliches Bild.
So weit mein Vorschlag dazu.
MfG DR
(18.11.2018, 13:52)Andreas_P schrieb: Ich habe im Radiomuseum.org mal für dich geschaut. Das Schaltbild vom Ahemo A4G könnte man verwenden, um zumindest einigermaßen die Schaltung zu verstehen und zu rekonstruieren.  Zumindest die Verschaltung der Röhrenheizfäden kann man dort sehen. Wenn Dir Röhrenfassungen fehlen, melde Dich bitte. Ich könnte Dir welche aus Schrottchassis ausbauen.
Hallo Andreas,
die Röhrenbestückung ist wirklich ähnlich. Die Frage ist, ob man den Aufwand betreiben sollte, eine nur ähnliche Verdratung zu installieren. Was mich etwas bremst, direkt die Wechselstromversion aufzubauen, ist das komplett verschiedene Aussehen von Gehäuse und Chassis.
Bezüglich der Röhrenfassungen komme ich später auf Dich zurück. Jetzt muss ich erstmal den Mende weiter bauen.
Alex
(18.11.2018, 15:16)DiRu schrieb: "au weia das ist ja ein Projekt"
MfG DR
Immerhin ist der Doppeldrehko noch original.
Bei Deinem Vorschlag ist eine Röhre zu wenig - Gleichrichter zählt nicht- das Gerät ist ja ein S4!![Bild: smiley53.gif]
Alex
  Nora W500 Mario_nks 32 2.574 28.11.2023, 21:16
Letzter Beitrag: radioandi
  NORA L 10 Trichter, 1927 klausw 17 2.196 02.10.2023, 12:39
  Nora 3Wf navi 50 6.991 08.03.2022, 19:00
Letzter Beitrag: HoWo41
  NORA-Elektra 67 W Andreas_P 23 6.177 05.06.2021, 05:18
Letzter Beitrag: Gasherbrum
  NORA S30G von 1931: ein harmloser Bursche? klausw 24 17.676 26.10.2020, 15:13
Letzter Beitrag: Bastelbube
