Onyx 2 Reparatur
Themen: 3
18.11.2018, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2018, 19:38 von Andreas_P.)
Hallo, ich habe mein Onyx II erst die Tage überholt. Habe 21 Kondensatoren getauscht die mich ca.18€ mit Versand gekostet haben und zwei ausgelaufene Becher Elko´s erneuert die ca.32€ mit Versand gekostet haben.
Also 50€ allein schon die Ersatzteile, hat sich aber Richtig gelohnt.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
es ist immer besser einen eigenen Beitrag zu eröffnen. Das ganze ist dann übrsichtlicher. Vielleicht kannst Du uns mal ein paar Bilder von Deinem Radio zeigen und evtl. etwas zu Deinen ausgeführten Arbeiten schreiben.
Hallo Stefan,
(18.11.2018, 19:28)Stefansen schrieb: ...und zwei ausgelaufene Becher Elko´s erneuert die ca.32€ mit Versand gekostet haben.
Für's nächste Mal, schau mal hier: Becherelkos neu befüllen
Das spart dann schon mal allein ca. 30 Euro für die Becherelkos...
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
mir geht es wie Andreas und ich setze noch einen drauf, wenn Du aus Leipzig, da gibt es den blauen "C"
Da kann man persönlich einkaufen.
Ebenso würde mich aus das Radio interessieren.
Themen: 585
Jo jo, ein schönes Radio, mit stabilem Tuner & guten Klang
Herzliche Grüße, von Peter
So ein Gerät hatte ich auch mal besessen. Besonders der UKW-Empfang mit der "UKW-Fern" Taste ist spektakulär gut und das Radio ist auch sehr trennscharf. Einfache und solide Technik.
Zu dem von Daniel erwähnten blauen "C" noch folgender Hinweis: man kann sich im Laden nicht vorrätige Teile ohne Versandkosten in die Filiale liefern lassen. Das finde ich sehr praktisch, denn besonders bei Reparaturen braucht man manchmal nur ein spezielles Teil, was die Bastelkiste nicht hergibt.
wenn ich an die lehre denke , im Kundenkreis meines Lehrmeister Fa. Fr. Randt befanden sich gut 4 - 5 dieser herrlichen Teile.
Ebenso auch die die bewährten Diamant.
Sehr stabil habe ich die UKW Tuner mit 2 mal EC 92 in Erinnerung, sie waren wesentlich besser als die Tuner des Stradivari von Rochlitz
Themen: 585
Hallo Jürgen
(20.11.2018, 13:40)Daniel schrieb: ..... Sehr stabil habe ich die UKW Tuner mit 2 mal EC 92 in Erinnerung .....
=> Das stimmt Ich hatte damals (2012) nach der Restauration
auch zwei NOS - EC92 in den Onyx II eingesetzt. Das Radio spielt einwandfrei,
mit stabilem Empfang und gutem Klang
In dem Stassfurt Tannhäuser 10E153 stecken im Tuner auch zwei EC92.
Da hab ich 2 Stück neue aus amerikanischer Militärproduktion ( 6AB4) reingesteckt, spielt super
Ich meine >>> diese hier <<<
Beste Grüße, von Peter
Themen: 124
Passt immer: Joint Army Navy= JAN.
Gruss, Volker
Themen: 585
Hallo Volker
Stimmt, "JAN" steht ja auf den Röhren drauf (sieht man, wenn man sich das Bild anschaut),
und drunter steht "Made in U.S.A.".
Viele Grüße, von Peter
Ja und der Jürgen hat erst Recht. Als Fachmann kennt er ja die UKW-Tuner vom Stern-Radio Rochlitz.
Das sind wahre Wanderburschen. Eigentlich schade, dass die in so großartige Radios wie der Stradivari oder auch dem Beethoven verbaut wurden.
Themen: 70
21.11.2018, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2018, 13:20 von MichaelM.)
Hm, so eine Kiste steht bei mir auch noch rum und wartet auf eine Restauration. Werde mal den Thread hier mit verfolgen.
Gruß Michael
Penthode?
