19.11.2018, 23:24
Auch ich habe ein französisches Radio unbekannter Herkunft
20.11.2018, 07:27
Hallo Walter,
Von den Bauteilen her könnte es auch bis Ende der 40er gebaut worden sein. Infos über das Radio werden kaum zu finden sein. Die Hamsterbacken bieten einen schönen Platz um ein aktuelles Empfangsteil einzubauen :-)
Jupp ----------------------------- was du baust ist immer mit dir verbunden (Lego) Einsamkeit ist nur ein Mangel an Technologie (@beetlebum)
20.11.2018, 11:09
Hallo Yupp,
lt. Verkäufer soll auf zumindest einem der Röhren die Jahreszahl "1938" zu finden sein. Leider habe ich zur Firma "Gamon" keine weiteren Infos gefunden! Haben die noch andere Geräte hergestellt? Hast Du vielleicht weitere Infos zu diesem Hersteller? Übrigens, wenn Du willst, dann kannst Du das Gerät im Radiomuseum eintragen, bitte nur darum meinen Namen dabei irgendwo zu erwähnen Liebe Grüße, Walter P.S.: Ein aktuelles Empfangsteil braucht man hier nicht einzubauen, denn das Radio verfügt über Kurzwelle, und die ist noch seeeehr lebendig
20.11.2018, 11:16
Ich würde das Radio vom Design her auch auf das Ende der 40er datieren. Vorkriegsröhren wurden noch bis 1950 verbaut. Gleichrichterröhren noch länger.
Thorsten "Das Leben ist nichts weiter als das Proben für eine Vorstellung, die niemals stattfindet." (Die fabelhafte Welt der Amelie)
Hallo Walter,
über dieses Radio und über seinen Hersteller kann ich nur sagen, folgendes zu lesen, falls noch nicht geschehen: Radiogeschichte Frankreich .
Bei Reela- Radios findet man oft sehr ähnliche Skalen.
Mir den Spannungen ist was heftig in Unordnung mit maximal 183 V Anodenspannung. Ursache sind wohl die nur -5,5 V Gittervorspannung der 6V6, denn die braucht -12,5 V. Jetzt macht sie zuviel Strom und zieht die Spannung runter (und wird nebenbei auch überlastet).
Auf das angebliche Bj. 1938 kannst Du mal noch locker 10 Jahre dazu zählen, ein Teil der Röhren gab es 1938 noch gar nicht. Jahreszahlen auf diesen Röhren im Klartext ist völlig unüblich.
Grüße, Jacob
20.11.2018, 23:06
Hallo Jacob,
danke für die Infos, und für den Link zur französischen Radiogeschichte! Und nein, den hatte ich noch nicht gekannt! Zu den Spannungen der Röhrenbeschaltung, so könnte es sich hierbei um den Zustand, wie er vor der Reparatur vorgefunden wurde, handeln. Das Teil habe ich nämlich von einem Radio- und Fernsehtechniker gekauft. Diese Unterlage habe ich, ohne weitere Kommentare dazu bekommen. Bzgl. Baujahr., so habe ich mich selber gewundert, das dieses Radio 1938 hergestellt worden sein soll, auch vom Design her... Viele Grüße, Walter
21.11.2018, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2018, 22:10 von Karo 200.
Bearbeitungsgrund: fehlerhaft
Hallo Walter,
ich habe ein wenig gegoogelt, und bin da auf folgende Seiten gekommen. "Radio Jean Baptiste - Les Radios TSF de nos vieux Jours" Dort findet man sehr viel über französische Radios. auch einige Schaltbilder sind vorhanden. Vielleicht kann Dir dort weitergeholfen werden. Die Röhrenbestückung Deines Radios passt übrigens in das Jahr 1938, bis auf die 6M7 (1940?) Aber vielleicht wurde damit die 6K7 (1935) ersetzt. Diese 3 Geräte sind ähnlich wie Deins aufgebaut und wurden Ende der 30er gebaut. 1. Inconnu Radio Serret; Paris, build 1939 ?, 5 pictures, 6 tub 2. Inconnu - Unknown Radio Intermonde Radio-Tour; Paris, build 3. Ancienne radio TSF Myrella 7 collection - Teslogos.com Viele Grüße aus Peine Detlef
21.11.2018, 14:08
(21.11.2018, 11:32)Karo 200 schrieb: Hallo Walter, Jean Baptiste ist definitiv der französische Andreas Radio Artisanale
21.11.2018, 21:53
(21.11.2018, 14:08)saarfranzose schrieb:(21.11.2018, 11:32)Karo 200 schrieb: Hallo Walter, Ihr sprecht in Rätseln! Jean heiß eigentlich Johannn...
21.11.2018, 21:56
sorry, das war etwas insidermässig. Um das zu verstehen must du dir diesen thread anschauen.
21.11.2018, 22:52
(21.11.2018, 21:56)saarfranzose schrieb: sorry, das war etwas insidermässig. Um das zu verstehen must du dir diesen thread anschauen. Lieber DIESEN Oder X andere....
22.11.2018, 19:46
Hab mir den Jean Babtiste mal näher angesehen................. ja, es stimmt es ist der Französische Andreas. Definitif
Viele Grüße, Juan
26.11.2018, 09:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2018, 09:37 von Eiserner Knut.)
26.11.2018, 10:53
Hallo Walter,
ob Du das Gerät im Radiomuseum eintragen möchtest, liegt ganz alleine an Dir. Falls ja, dann trage bitte den Röhrensatz in der korrekten Schreibweise ein: 6E8MG, 6H8MG, 6M7MG, 6V6G, 5Y3GB, EM4 (Magisches Auge). Die drei Röhren in den Alu-Kapseln sollten, wenn richtig bezeichnet, den Suffix „MG“ am Ende der Bezeichnung haben. Das „MG“ bedeutet „Metall-Glas“, also Glas- Röhren in einer Metallkapsel. Nur liederliche französische Firmen ließen das „MG“ oft weg, wie auch hier. Die 6V6G, da nur Glas- Röhre, erhält daher nur ein „G“ als Suffix. „6HB“ ist natürlich ein „Druckfehler“. An dem Radio solltest Du mal noch die Spannungen checken, insbesondere ob die 6V6G wirklich nur -5,5 V Gittervorspannung erhält und dafür sorgen, dass daraus -12,5 V werden. Da die 6H8(MG) und die 6M7(MG) beide erst 1940 erschienen, wird das Radio wohl erst nach dieser Zeit gebaut worden sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass beide Röhren nachträglich getauscht wurden. Als das Saarland, wo einige hier aktive Kollegen leben, wie auch ich selbst , nach 1945 an den französischen Wirtschaftsraum angegliedert wurde, strömten massenhaft Radios dieser Art aus Frankreich hier herein. Bis ca. 1955 gab es fast in jedem saarländischen Haushalt ein französisches Radio. Diese Octal-Röhren waren gebräuchlich bis etwa 1950, wo sie dann von Rimlock- und Pico-7- Miniatur- Röhren abgelöst wurden. Grüße, Jacob
26.11.2018, 12:26
Danke, Jacob, für die Infos!
Ob ich mir die Mühe machen werde das Radio im entsprechenden Museum eintragen zu lassen, werde ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall habe ich Dein letztes Posting zum Anlass genommen, ein paar Wikipedia-Seiten über das Saarland nachzulesen. Viele Grüße, Walter
26.11.2018, 15:47
Hallo Walter,
ich kann das Modell im RM.org gerne für Dich anlegen. Falls Du das möchtest, sende ich Dir eine PN mit Anfrage noch benötigter Informationen. ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
Die einzige, falsche Entscheidung die du treffen kannst ist, keine Entscheidung zu treffen. Ich bin nicht DICK, ich bin nur zu KLEIN für mein Gewicht |
Unbekannter Detektorempfänger, Aufschrift Radio AG D.S.Loewe | klausw | 8 | 393 |
28.03.2024, 15:17 Letzter Beitrag: klausw |
Alter Tischlautsprecher unbekannter Marke | anton | 32 | 19.696 |
02.10.2023, 12:45 Letzter Beitrag: anton |
unbekannter Allstromer | bodenth | 4 | 1.078 |
05.10.2022, 14:09 Letzter Beitrag: bodenth |
Unbekannter Lautsprecher Zinkpest | Mendefreund | 6 | 1.227 |
20.07.2022, 14:35 Letzter Beitrag: Gerald-G |
Unbekannter Kondensator | rotbarth | 4 | 1.769 |
21.03.2021, 13:16 Letzter Beitrag: rotbarth |
