creativworker
Unregistered
21.11.2018, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2021, 12:13 von Vorstand.)
Hallo Ihr Lieben!
Ich bin neu hier und möchte euch eines meiner Schätze vorstellen. Ich erinnere mich noch genau, wie solch ein Teil bei meinen Großeltern im Haus stand, deshalb musste ich es einfach irgendwann selbst besitzen. Dann fand ich ihn und kaufte ihn... Alles original inkl. original Kaufbelege, Garantieurkunde, Platten und allen Tonbändern. Stempel auf dem Geräte hinten sagt Baujahr 1955. Kaufbeleg von 1960. Es war ganz schön runtergekommen, aber habe es mit viel Liebe und Geduld wieder aufpoliert
Habe soweit alles zum Laufen bekommen ausser das MTG 25. Rückwärts geht es aber vorwärts leider nicht. Da läuft die linke Seite nicht... Hoffe ihr könnt mir etwas helfen... Und wie gesagt ich bin technisch nicht so versiert wie wohl die meisten hier : hoffe trotzdem das ich einen Ansatz finde, das Tonband zum laufen zu bekommen...
Danke an euch vorab!
Lg Steffen
Themen: 585
21.11.2018, 16:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2018, 16:29 von Peter-MV.)
Hallo Creativworker
Herzlich willkommen im Radiobastler~Forum Jo, das freut mich, Deinen Stassfurt-Tannhäuser 10E153
zu sehen, denn da haben wir etwas gemeinsam, denn der gleiche steht bei mir im Wohnzimmer. ( KLiCK)
Er hat einen hammermäßig guten Klang, das macht richtig gute Laune
Das Tonband funktioniert bei mir auch nicht, es ist bei mir ein MTG~24.
Mich stört das nicht wirklich, weil ich überhaupt keine Tonbänder habe.
Ich hatte in meiner Jugend mit Musik-Kassetten Schallplatten und Radiosendungen aufgezeichnet.
Daher brauche ich es nicht.
Aber vielleicht kann Dir jemand hier weiterhelfen, der eine oder andere hat auch Tonbandgeräte.
Hast Du eventuell einen Vornamen oder einen Spitznamen, der etwas persönlicher klingt als "Creativworker"?
Herzliche Grüße, von Peter aus Schwerin
creativworker
Unregistered
Cooles Teil! Freut mich das es noch weitere gibt : ich möchte nur das alles funktioniert...
LG Steffen
Themen: 585
Hallo Steffen
Wir beide sind nicht die Einzigen, z.B. Bernd (BK290) und Thommi haben auch so einen
Ich drück Dir die Daumen, daß Du Dein Tonband ingang bekommst
Beste Grüße, von Peter
creativworker
Unregistered
Danke Peter !
Themen: 71
Heiße dich ebenfalls willkommen.
Dein MTG wird durch Drehrichtungsänderung des Motors gesteuert, dazu dient der Betriebsartenschalter S1 (Vorlauf, Halt, Rücklauf), der ein Schalterpaket aus mehreren einzelnen Schalterkontakten enthält, diese Schalter ist entweder oxidiert oder dejustiert.
Den Schaltplan gibt's u.a. hier : http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandiens...25_sch.pdf
creativworker
Unregistered
Danke auch für deine Antwort Harry und euer freundliches Willkommen...
Der Schalter funktioniert tadellos... es läuft vorwärts, und rückwärts. Beim rückwärts hört man auch den Ton.
Beim Vorwärtslauf dreht sich das linke Tonband halt nicht, (es wickelt sozusagen sich nicht auf) und verheddert sich...
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Themen: 71
21.11.2018, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2018, 17:46 von radioharry.)
Da habe ich das doch Missverstanden
Im radiomuseum.org steht das: Vor- und Rücklauf durch Umschaltung der Motorwicklung. Antrieb der Federkupplung durch igelitierten* Hanfriemen, der mit einer Spannrolle gespannt wird. Mit Löschkopf.
Beschleunigter Vor- und Rücklauf durch Blockieren der Rutschkupplung mit einer Spannmutter.
Evtl. hift's, ansonsten müsste die Mechanik zerlegt werden um zu schauen wie es aufgebaut ist und warum der Bandteller bei Wiedergabe nicht mitgenommen wird
Willkommen hier, mit welchen Namen darf man dich denn ansprechen ?
Ein Nickname ist viel zu unpersönlich.
Hier mal für alle die so ein Teil noch nicht gesehen haben. Bei der Antriebspeese handelt es sich tatsächlich um eine feinen Hanfstrick, der Gummiert wurde. Der hat selber keine Spannung und wird mittels Spannrolle gespannt.
Wenn diese zu schwach ist, rutscht der Riemen durch. Alle Lager, die für den Antrieb sollen gut und leichtgängig sein.
Auf der Oberseite sind auch kleine Öllöcher zum Ölen rot markiert.
Wenn du die unterlagen zum MTG25 brauchst, dann müßstete du mir deine E-Mailadresse per PN senden.
die Datei ist ca. 10 Mb groß.
Schön das dein Gerät wieder einigermaßen funktioniert. Ich habe da auch noch zwei Stück, die ich irgendwann gangbar machen muss.
creativworker
Unregistered
Ich bin der Steffen
Danke für die tips! Also doch zerlegen... ich schick dir eine pn und sag schon mal Danke
Nicht voreilig zerlegen, ich würde erst einmal den Riemen runternehmen und schauen ob nicht eine Rolle schwergängig ist.
Und schauen ob die Spannung vor eingestellt werden kann. Plan ist zu dir raus.
Trage deinen Namen doch in die Signatur mit ein, dann wir er immer automatisch an jeden Beitrag angeheftet.
Hallo Steffen,
auch von mir herzlich willkommen. Ja, das ist eine schöne und interessante Truhe. Du hast uns da auch schöne Bilder gemacht.
Nur bitte achte darauf, die Bilder mit dem Button unten rechts in den Text einzufügen. Nur so bleiben sie im Bericht erhalten.
Alle Benutzungsanweisungen kannst Du übrigens in unseren Forumstips für Neulinge lesen.
Themen: 17
Das ist ja ein Hammerteil, sowas hab ich noch nicht gesehen. Dass diese Truhe ordentlich Wumms macht, glaube ich gerne. Dankeschön für die Photos dieses schön aufbereiteten Gerätes. (Truhe ist eigentlich der falsche Name, weil Truhe versprüht so etwas ruhiges, träges)
Herzliche Grüße
Pitter
Herzliche Grüße
Pitter
creativworker
Unregistered
Nochmals Danke an euch alle für die lieben Worte und eure Hilfe... Ich werde es die Tage versuchen zum laufen zu bringen und euch, wenn ihr möchtet, daran teilhaben lassen...
Themen: 71
22.11.2018, 09:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2018, 09:24 von radioharry.)
Moin moin Steffen,
@......wenn ihr möchtet
Klar möchten wir.......das die Truhe wieder vollumfänglich wieder "Jodelt" und auch lesen, was der Grund für den stillstehende Aufwickeltrieb war.
Bedenke auch bitte das u.a. im Radioteil/Verstärker eine kleine menge an Papierwickel Kondensatoren verlötet sind, die unbedingt gewechselt werden müssen, denn sonst kann sich das gute Gerät in Rauch auflösen bzw. so unter Netz Strom stellen, das es beim berühren von metallischen Teilen zu einem, Stromschlag kommen kann.
creativworker
Unregistered
Danke für den Hinweis! Bei anfallenden Fragen , welche sicher auftauchen, werde ich euch fragen müssen, da ich mich wie gesagt nicht so gut auskenne wie ihr ...
Danke für eure liebe Hilfe!
wenn ich mich noch richtig erinnere hat die 'Truhe oben je eine Taster zum Öffner der Deckel für Platte und MTG.
Bei einer Hausreparatur der Familienfernsehtruhe "Carmen" glaube ich, lehnte ich mich an so einen Knopf und wie von Geisterhand kam der Nippes hoch!!!
Auf alle Fälle ein tolles Teil.
Themen: 585
Da erinnerst Du Dich richtig, Jürgen
Zwei kleine Tipp-Druckknöpfe, ein kleiner links für den Plattenspieler, und ein kleiner rechts für's Tonband.
Wie von Geisterhand öffnen sich die schweren Holzdeckel durch die Hilfe von 2 überdimensionierten Motoren
Das allein ist schon eine Schau
creativworker
Unregistered
(22.11.2018, 09:16)radioharry schrieb: Moin moin Steffen,
Woran erkenne ich diese??? Welche empfiehlst du??? wo bekomme ich diese?
Das sind gleich 3 Fragen auf einmal
Themen: 71
22.11.2018, 17:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2018, 17:33 von radioharry.)
Hallo Steffen,
das erkennen und wechseln von eingelöteten defekten Bauteilen bedarf schon einiges an Fachwissen und sollte deshalb auch möglichst von fachkundigen Personen ausgeführt werden. Evtl. wohnt ein fachkundiges Mitglied in deiner Nähe und kann sich der Arbeit annehmen. Einfach mal eine Suchanfrage starten.
Die benötigten Kondensatoren bekommst du u.a. bei unserem Volker: https://atr-shop.de/axiale-elkos/
