VE 301 Internetradio
Themen: 124
Ich habe die 4P1L viel kürzer in den Sockel gelötet und auch den unteren Metallring entfernt und muss sagen, das sie mit dem Entbrummer das gleiche Niveau erreicht wie die RES164. Sie brummt so gut wie überhaupt nicht. Bei solchen Röhren sind kürzestmögliche Anschlüsse immer von Vorteil.
Gruss, Volker
"Die P800 ist wie die 3B4 eine direkt geheizte Röhre. Daher brummt sie nicht."
Stimmt so nicht. Jede direkt geheizte Lautsprecher-Röhre erzeugt einen "Netzton", brummt also. Die Frage ist nur, wie sehr das Brummen stört.
Durch die Heizung mit Wechselstrom entsteht zwischen den Enden des Heizfadens und dem Gitter_1 eine Wechselkomponente, die im Anodenstrom wieder auftritt. Und damit zu Netzbrummen führt.
Und nur dann, wenn es gelingt, durch eine vollkommene Symmetrie die Steuerwirkungen der beiden Enden des Heizfadens exakt zu kompensieren, wird auch der Brumm-Wechselanteil im Anodenstrom kompensiert. Nur dann brummt nichts.
Mit einem "Entbrummer-Poti" im Heizkreis wird die Symmetrierung i.a. nicht exakt gelingen, so daß ein "Restbrumm" übrig bleibt.
Aber zeitgenössische Radios mit direkt geheizter Endröhre hatten immer einen "Netzton". Das ist authentisch!
MfG DR
Themen: 327
Hallo, Jupp,
Du hast so viel Arbeit in dieses tolle Projekt eingesteckt, dass es meiner Meinung nach, ein Umstellen der Heizspannung auf Gleichspannung es notwendig macht. Ein Internetsound soll auch aus einem VE brummfrei kommen. Klar, eigene Meinung.
Themen: 605
(09.12.2018, 09:13)navi schrieb: Hallo, Jupp,
wie DiRu schon sagt, ganz brummfrei wird ein VE nie werden. Es soll nur auf ein erträgliches Mass reduziert werden. Einen "HiFi-VE" brauche ich nicht, dafür hab ich andere Empfänger. Hier werden 30er Jahre Musik und digitalisierte Grammophonaufnahmen abgespielt. Ein leichtes Brummen im Hintergrund gehört zum "VE-Feeling" auf jeden Fall dazu.
Die Erfahrungen von anderen sowie das Experimentieren mit anderen Röhren und Möglichkeiten sind aber ein hochinteressantes Thema und ich danke allen die sich daran beteiligen.
