Grundig V2000
Hier mal ein Neuzugang.
Grundig V 2000
Bj. 1980-82 Silber o. Braun
Leistungsaufnahme  250 Watt
Abmessungen  450*110*380 mm
Gewicht.  12Kg
Neupreis  540DM
Eingänge   Phono, Tuner, 3* Tape, Monitor
Ausgänge  Line Out, 3* Tape, 2Paar Lautsprecher, 2* Kopfhörer
Techn. Daten  8Ohm 35Watt Din
                          4Ohm 50 Watt Din
Klangregelung  Bass +15/-14 db bei 40hz, Mitten +12db bei 2500hz, Höhen +15/-14 db bei 16000hz
Ein optisch u. klanglich ein richtig gutes Gerät.
Gruß Heiko
Auf dem Bild spielt der Grundig mit einem Graetz Tuner. Es waren keine reperaturen notwendig.
Spielt tip top.
