Wega 3131, Feldstärkeanzeige defekt
Guten Abend,
an meinem Wega 3131, der noch gute Dienste leistet, ist die
Anzeige der Senderfeldstärke ausgefallen. Der Zeiger bleibt,
nach Einschalten des Gerätes, am linken Anschlag "liegen".
Wie finde ich heraus was defekt ist?
In Ausschlachtgeräten habe ich noch Anzeigeeinheiten, nehme aber
an, der Fehler / Ursache liegt nicht so einfach.
Kann mir hier Jemand einen heißen Tip geben?
Besten Dank
eta
Themen: 38
Hallo eta,
ich würde erst mal mit einem Multimeter die Spannung am Messinstrument kontrollieren. Kommt Spannung am Messgerät an, ist das Instrument defekt. Kommt keine Spannung an, ist die Ursache in Richtung der Tunerplatine zu suchen, Kabelbruch, Kontakte, Bauteile in der Ansteuerung.
Um einem Kabelbruch in der Zuleitung dann auf die Schliche zu kommen schaltet man das Gerät aus (Stecker auch raus) und misst mit dem Multimeter im Modus Durchgangsprüfung (piept bei Durchgang) oder Widerstand (Wert nahe 0, alles OK, Wert unendlich, kein Durchgang). Man kann auch die Spule des Messinstruments damit prüfen.
Schaltplan vorhanden?
Freundliche Grüße,
Arnold
Themen: 490
Bleibt das Instrument bei FM- und den AM-Bereichen auf Null?
Wenn ja, kann es nur am Instrument selbst oder an der Zuleitung liegen. Anderenfalls sehen wir nach Klärung dieser Frage weiter.
Den Hinweis von Arnold kann man auch zunächst verfolgen.
Schaltbild liegt bei mir bei Bedarf vor.
Guten Nachmittag,
so, nun habe ich zwischen den Punkten "F3" und "F5" gemessen.
(Ja, der Schaltplan zeigt zwischen "F2" und "F4", aber mein "Ausschlachtgerät,
und die Verdrahtung des defekten Gerätes läßt nur diese Möglichkeit zu.)
Was ich messe, nun sehr wenig, das Meßgerät, eingestellt auf 2 VDC bzw. 10 V AC
zeigt keinen Ausschlag. Es ist aber ein leichtes Zucken / Bewegen auf einen winzigen
Betrag zu sehen. Der Ausschlag wird gehalten, ein Wert, da viel zu klein, nicht
ablesbar.
Und nun?
eta
03.12.2018, 16:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2018, 16:10 von radioharry.)
Tausche doch erst einmal die Anzeige....evtl. war's das dann schon..
Themen: 324
Was für ein Messergebnis erwartest du an den Messpunkten eigentlich.
Irgend eine Vorstellung musst du ja haben.
Themen: 38
03.12.2018, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2018, 17:06 von Rhythmus S1264.)
Zitat:nun habe ich zwischen den Punkten "F3" und "F5" gemessen.
ist Dir klar, dass das kein vernünftiges Ergebnis gibt, F4 ist gefordert, das ist außerdem die Gerätemasse (Minuspol), da wird es doch irgendwo eine Stelle an den Platinen geben, wo du den Minuspol von der Stromversorgung findest.
Ich habe mittlerweile auch einen Schaltplan gefunden
Freundliche Grüße,
Arnold
Themen: 490
03.12.2018, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2018, 19:38 von Werner.)
1. Meine wiederholte Frage: Fehlt die Feldstärkenanzeige auf UKW und den AM-Bereichen oder nur bei UKW?
2. Du musst (!!) von F3 nach Masse (oder nach F4) messen. Das Messgerät sollte dabei im mA-Bereich geschaltet (und evtl. gesteckt) sein. Falls du F3 nicht erreichst, messe
an den beiden Anschlüssen des Messwerks.
