anschlüsse
#21
Hohl erstmal das Chasis raus und mach Bilder von unten und oben, dann kann man sehen wo die Probleme sitzen
Bitte die Bilder nach dem Hochladen auch. „In den Beitrag einfügen“ Danke
#22
Also den gelben 2200pf sehe ich der ist noch original.
#23
Ich muss das Thema noch mal hochholen , ich wollte mir auch einen Adapter von 3 pol auf klinke für externe Geräte besorgen , sprich Tonbandanschluss am Röhrenradio.
Den Bananenstecker kann ich nicht nutzen, da hier bereits der Plattenspieler der Musiktruhe drüber angeschlossen ist und es keine Öffnung dafür an der Rückwand gibt.
Nun habe ich nicht so recht viel finden können , nur was mit XLR Stecker , ist dies das selbe?
Und das der Din 3 pol unterschiedlich belegbar ist , nun ist die Frage was korrekt ist  Huh
Hier sind unterschiedliche Varianten bestellbar
Klick mich
Information ist Energie. Bei jeder Weitergabe verliert sie etwas davon...
Wer Zeit nutzt , hat Zeit gewonnen  Clock
#24
Hallo, normalerweise dürfte für das Abspielen von Musik aus der externen Quelle Pin 3 interessant sein. An Pin 1 liegt das NF-Signal an um es, z.B. mit einem Tonband aufnehmen zu können. Wie schon geschrieben die Anapssung ist nicht optimal von Klinke auf Din. Ich würde in jedem Fall die Beiden Kanäle L+R von der Klinke kommend über 5kOhm zusammenschalten und nicht direkt brücken. Dann hat man wieder ein Mono Signal. Bei deiner verlinkten Quelle für die Anschlussleitung scheint es direkt gebrückt zu sein. Es ist aus dem Schaltbild nicht klar erkennbar, wie die beiden Kanäle zusammengeschaltet sind. Ich nehme an es wird einfach gebrückt.
XLR-Stecker ist was anderes und eher in der Veranstaltungstechnik üblich.
Beste Grüße aus Berlin, Helge.
#25
(28.01.2022, 10:46)Kalundborg schrieb: Hallo, normalerweise dürfte für das Abspielen von Musik aus der externen Quelle Pin 3 interessant sein. An Pin 1 liegt das NF-Signal an um es, z.B. mit einem Tonband aufnehmen zu können. Wie schon geschrieben die Anapssung ist nicht optimal von Klinke auf Din. Ich würde in jedem Fall die Beiden Kanäle L+R von der Klinke kommend über 5kOhm zusammenschalten und nicht direkt brücken. Dann hat man wieder ein Mono Signal. Bei deiner verlinkten Quelle für die Anschlussleitung scheint es direkt gebrückt zu sein. Es ist aus dem Schaltbild nicht klar erkennbar, wie die beiden Kanäle zusammengeschaltet sind. Ich nehme an es wird einfach gebrückt.
Vielen dank für die schnelle Antwort Thumbs_up
Hmm ,dann ist es wohl gar nicht so einfach sich solch einen Stecker einfach fertig zu kaufen?
  Anschlüsse AÜ Tannhäuser 56 3d Alfredos 1 819 30.01.2022, 07:08
Letzter Beitrag: anton
